Spryskiwacz tylnej szyby nie działa – gdzie jest i jak naprawić?
Czeka mnie renowacja – wymiana pompki. Kiedyś znalazłem informację od jakiego innego modelu auta pompka/silniczek pasuje ale jak potrzebuje jej znowu to opcja "szukaj" mi nie pomogła. Mam obecnie zupełnie inną zdobyczną a nieznanego auta i niestety duża przeróbka mnie czeka by to zmontować. Może ktoś orientuje się z jakiego auta można wstawić zamiennik? Bardzo podobna jest na "workowym" spryskiwaczu montowanym w fiacie 126p albo polonezie/fiacie 125p, jednak różnią sie rozstawem otworów do mocowania.
- Od: 13 lut 2006, 20:49
- Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
mod napisał(a):Czeka mnie renowacja – wymiana pompki. Kiedyś znalazłem informację od jakiego innego modelu auta pompka/silniczek pasuje ale jak potrzebuje jej znowu to opcja "szukaj" mi nie pomogła. Mam obecnie zupełnie inną zdobyczną a nieznanego auta i niestety duża przeróbka mnie czeka by to zmontować. Może ktoś orientuje się z jakiego auta można wstawić zamiennik? Bardzo podobna jest na "workowym" spryskiwaczu montowanym w fiacie 126p albo polonezie/fiacie 125p, jednak różnią sie rozstawem otworów do mocowania.
To nie lepiej kupić używany oryginał, ja za swój zapłaciłem 30 zł?? Inne silniczki raczej ciężko będzie dopasować, a jak podziurawisz zbiorniczek aby silniczek przymocować to może z niego lecieć.
- Od: 2 lut 2008, 16:46
- Auto: Mazda 323F 96r 1,8 & Saab 9-3 1,9 TID
Szukałem ale zazwyczaj one już były martwe lub ich nie było
. Za protezę zapłaciłem 0 zl
Tak wygląda operacja wszczepienia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= prawie jak oryginał
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Nie działa mi spryskiwacz na tylnej szybie, nie wiem co może być tego przyczyną... Wie ktoś może gdzie znajduje sie pompa płynu spryskiwacza tylnego? czy jest jedna pompa w samochodzie do obu spryskiwaczy? Moze ktos mial juz taki problem w swojej madzi? za pomoc z góry dzieki.
Ostatnio edytowano 9 mar 2009, 09:29 przez kriskristoferson, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 31 sty 2009, 23:06
- Auto: Mazda 323f 1.5 16V 1998r.
pompka jest pod zbiorniczkiem w bagażniku po prawej stronie.
pozdrawiam skorpek
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
- Od: 9 sie 2008, 20:35
- Auto: śleć :-D
Ja miałem taki problem kolego.
Sprawa jest dosyć prosta ale czasochłonna.
Najpierw wsiądz do auta i sprawdz czy jak uruchamiasz spryskiwacz koło kierownicy [jaki?] to w bagażniku słyszysz działającą pompkę.
Jeśli nie słyszysz to masz kilka możliwości:
a) kabelki się odłączyły
b) płyn letni zamarzł razem z silniczkiem
c) spalił się silniczek
Jeśli natomiast słyszysz silniczek to musisz rozebrać prawą stronę bagażnika z plastików, potem odpiąć wężyk od płynu do spryskiwacza i przedmuchać np. ustami jeśli jest opór to masz zatkaną rurkę, możesz podłączyć tam sprężone powietrze, albo nożną pompkę samochodową z końcówką do dmuchania materaca i spróbować to przetkać, u mnie nic to nie dawało, więc rozebrałem podsufitkę, trzeba ją podważyć i na łączniku rurki od spryskiwacza z trójnikiem na wyjście na dyszę spryskiwacza jest zaworek zwrotny, ten zaworek ma kulkę metalową i gumkę oraz sprężynkę, ta guma tam sparciała i się rozsypała u mnie, zatykając na amen rurkę, wydziobałem tą gumę i teraz wszystko śmiga jak ta lala.
Możesz też mieć zatkaną dyszę końcową spryskiwacza.
Jak coś to pisz na gg w razie kłopotów, bo Maździarze są od tego żeby sobie pomagać
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
no a u mnie spalił się silniczek i też nie działa a nie mam kiedy się za to zabrać
pozdrawiam skorpek
- Auto: śleć :-D
Otóż...silniczek tylnego spryskiwacza nie jest felerny. Felerne jest jego umiejscowienie. Chłopaki z Japonii nie pomyśleli chyba, że gdy silniczek będzie pod zbiornikiem płynu, ten czasami będzie na niego spływał i zacierał. Należy zdjąć tapicerkę z tyłu i prawego boku. Wyjąć zbiorniczek (2 śruby), odkręcić silniczek od zbiornika (2 wkręty krzyżakowe). Przemyć silnik wd40 (najlepiej nalać do puszki i zanurzyć w nim cały silniczek) albo podobnym środkiem, odczekać godzinę, dwie a nawet cały dzień i ruszać zębatym kołem silniczka aż do całkowitego rozruszania tego koła zębatego. Musi chodzić gładko. U mnie tak było i silniczek zaczął znów działać. (robiłem to u znajomego ale jego silniczek tak zardzewiał, że już go chyba nic nie uratuje)
- Od: 4 cze 2008, 18:51
- Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
problem stanowi zapychający się odpływ z pod zbiorniczka, u mnie tak było [cały silniczek skorodowany]
radziłbym jeszcze przed ponownym montażem przeczyścić odpływ lub całkowicie usunąć plastik w zagłębieniu zbiorniczka
Kluska
- Od: 1 cze 2008, 18:41
- Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
Hmmm... ja bym sprawdził jeszcze łączność przewodów zaraz za spryskiwaczem – u mnie tam właśnie nastąpiło rozłączenie i sukcesywnie dochodziło do zalań podsufitki. To ponoć typowe dla aut z szyberdachem ale nie zaszkodzi sprawdzić.
- Od: 29 mar 2008, 16:17
- Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
kriskristoferson popraw temat na zgodny z regulaminem
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
dzieki wszytskim za wskazówki, bede próbował to zdiagnozować, jak mi sie uda to napisze w czym był problem a jak nie to bede pytał dalej:) [KyRy jaka forma tego tametu bedzie zgodna z regulaminem?]
Poprawiłem. Model auta powinien być podany w opcjonalnym opisie tematu
Czy ktos wie jak przepchac/oczyscic spryskiwacze przednie? Zdaje sie ze sa zatkane. Wykluczam zamrzniecie plynu czy nie dzialajaca pompke. Ostatnio probowalam przepchac igla – wydostalo sie jakies zielone zielsko, mech czy co, ale spryskiwacze dalej pryskaja raz z jednej raz z drugiej dziurki...
- Od: 18 mar 2009, 12:59
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Pantas napisał(a):Ja miałem taki problem kolego.
Dobrze pisze
Miałem u siebie to samo co się okazało pompka była całą zardzewiała. Na szrocie kupiłem byle jaką od passata (koszt 10zł) czy tam od golfa kawałek rurki plastikowej w miejsce silniczka aby podłączyć pompkę a w drugą dziurkę resztę pompki i działało w sam raz (pamiętaj że ten kawałek rurki łączący pompkę ze zbiornikiem musi być krótki bo jak będzie długi to pompka może być za słaba i nie zadziała).
Na drugi dzień kumpel wyczyścił mi ze rdzy starą pompkę i działała ;]
Tak czy siak mój sposób jest tanim wyjściem chyba że ktoś woli estetycznie to zrobić to już pozostaje wymiana (o ile pompka jest zepsuta).
- Od: 19 gru 2008, 20:24
- Auto: Mazda 323C Z5
niezle zes go zalatwil mi ostatnio zapchal sie odplyw i utopilem silnik rozebralem i szlak mnie trafil, skorodowaly styki te co ida do wtyczki razem z wtyczka , rozsypaly sie doslownie
szukam nowego silnika hehe
- Od: 6 lis 2006, 12:14
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
no i sprawdziłem dużo z niej nie zostało
