Wymiana żarówek
Moj samochód to mazda 6 136 2004r. Dziś zabrałem się za wymianę żarników ksenonowych. Pierwszą wymieniłem bez problemu natomiast podczas wymiany drugiej plastikowa część, zakrętka mocująca, trzymająca żarówkę wpadła do środka komory żarówki ksenonowej. Niestety nie da się jej wyjąć ze środka bez zdejmowania lampy z powodu braku dostatecznego miejsca, za to natomiast serwis życzy sobie około 300 zł, bo żeby wyjąć lampę podobno trzeba ściągać zderzak. Drugie rozwiązanie jakie przyszło mi do głowy to kupno nowej zakrętki i pozostawienie w środku starej, ale nie wiem czy wtedy nie popsuje mi to lampy. Co proponujecie w takiej sytuacji??
Ostatnio edytowano 9 mar 2009, 08:01 przez baginiak, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 11 sie 2008, 21:30
Najpierw przeczytaj Regulamin i popraw temat.
baginiak napisał(a):serwis życzy sobie około 300 zł, bo żeby wyjąć lampę podobno trzeba ściągać zderzak
No i mają rację – nie da się wymontować reflektora bez zdjęcia zderzaka.
(Przynajmniej tak jest w Maździe 6) – niestety nie wiemy czym jeździsz i o czym piszesz bo nie stosujesz się do regulaminu)
Grzyby napisał(a):No i mają rację – nie da się wymontować reflektora bez zdjęcia zderzaka.
Ktoś na forum twierdził inaczej, jeśli dobrze sięgam pamięcią
JA przy wymianie żarówek zdejmowałem zderzak, 6 srubek 3 minuty
Jedz do pierwszego lepszego mechanika daj 30 zl i po kłopocie
Twoja firma szuka sposobu na poradzenie sobie z odpadami? Sprawdź naszą ofertę http://eko-prasy.pl
- Od: 21 lis 2007, 15:12
- Auto: Mazda 6 2.0 D kombi
Adaś napisał(a):Ktoś na forum twierdził inaczej, jeśli dobrze sięgam pamięcią
dobrze siegasz. Kolega magicadm tego dokonal.
Mi tez kiedys wpadla do srodka lampy ale postojowka wymiany.Tez sie zamierzalem do demontazu lampy. Nie sciagalem jednak zadnego zderzaka i nie wymontowywalem lampy. Wykrecilem wklad od przeciwmgielnych, owinalem tasma 3M zagietego druta i postojowka wyciagnalem. Zanim na to wpadlem to troche k.... polecialo
Gość
Mozna wymienic zarówki demontujac czesciowo nadkola .
gromusek napisał(a):JA przy wymianie żarówek zdejmowałem zderzak, 6 srubek 3 minutyJedz do pierwszego lepszego mechanika daj 30 zl i po kłopocie
kolego nie pisz bzdur, albo opisuj to precyzyjniej..
bo aby wyjąć lampe muisz odkręcić:
dwie srubki do grilla plus dwa klipsy,
dwie M6 od spodu do zderzaka centralnie pod silnkiem,
plus jedna boczna,a do tego plastki mocujące nadkole wewnętrzne,
i 5 lub 6 śrubek M5 od spodu od tego samego plastiku
i to tylko po to, aby zderzak odgiąć na bok i przez tą luke wymontować lampe, a to kolejne 4 śrubki M6 do odkręcenia
tj. ok. 20 mocowan!
pozdr.
E.
Oj .... Robert , duzo łatwiej napisac niz wykonac .... fakt jest faktem ze zderzak w 6 dosc szybko sie demontuje ale 3 minuty to przesadaEnduro napisał(a):kolego nie pisz bzdur
Jaksa napisał(a):Oj .... Robert , duzo łatwiej napisac niz wykonac .... fakt jest faktem ze zderzak w 6 dosc szybko sie demontuje ale 3 minuty to przesadaEnduro napisał(a):kolego nie pisz bzdur
nie napisałem, że to proste...
ale jest tam dużo więcej niż kilka śrubek
pozdr.
E.
Czytaj miedzy wierszamiEnduro napisał(a):nie napisałem, że to proste...
Dokładnie .... podobny temat mamy w Car AudioEnduro napisał(a):jest tam dużo więcej niż kilka śrubek
tak ? w ogole wszystko jest proste jak sie zna ruchy Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jaksa napisał(a):w ogole wszystko jest proste jak sie zna ruchy
ale ten pisarz, co napisal o 4 czy 8 śrubkach,
przy demontażu,
robił wrażenie znawcy!
ale czego..?
E.
Sprawa już się wyjaśniła. Udałem się do warsztatu, tam lekko odkręcili zderzak i wyjęli ze środka lampy ów nieszczęsną zakrętkę palnika. Koszt 20 zł:). A jeżeli chodzi oi zdejmowanie zderzaka w celu wymiany palników, nie rozumiem po co, przecież można to zrobić na osiedlowym parkingu w ciągu 10 min i nie trzeba mieć specjalnie filigranowej rączki. Może serwisy celowo zdejmują te zderzaki aby więcej policzyć za usługę? Nie chce mi się wierzyć w to że wielu ludzi potrafi wymienić palnik w ciągu 10 minut bez zdejmowania zderzaków i lamp a serwisy, warsztaty nie potrafią i muszą je ściągać:). Po za tym nie polecam palników z allegro za 139 zł philipsa (podróbki, nawet nie mają oryginalnych opakowań). Mija 2 miesiąc jak je mam i już jeden miga oraz gaśnie, nie jest to wina przetwornic itd tylko samego palnika.
