Problem z subami w desce i tłuczeniem sie bagażnika.
maniek5511 napisał(a):te głośniki wcale nie są kijowe. Niech mi ktoś to powie kto je słyszał w skrzyni!!!
denerwują mnie takie głupie posty, ktoś podsłyszy od innego że alphard to sheet i to dalej powtarza!!!
Firma ta ma w swoim dorobku badziewia i perełki. Te głośniki to są właśnie takie perełki, do samochodu nie nadają się, wystarczy na parametry spojrzeć! To są głośniki do subwooferów domowych, do samochodu potrzeba czegoś z większym ciśnieniem.
Pioneerów nie polecam ze względu na ich mocożerność, kup sobie coś magnata, alpine, 25 cm w skrzyni zamkniętej, będziesz miał szybki bas, przy małym wydatku prądowym. Skrzynia zamknięta też miejsca mało zajmie, a półkę naprawwzmacniacz dobież mocowo, żadnych kondensatorów nie potrzebujesz zapewniam
kolego tak Alphard hihi Yakuza tani dB drag głośne jak dla mnie tylko głośne to raz a dwa mnie denerwuje polecanie Alphardów, Magnatów etc. kiedyś "znający się kolega" doradził mi magnata i się cieszyłem że udało mi się go sprzedać za pół ceny bo to kiła z parametrami z pupy i tyle, posłuchaj czegoś innego albo napisz że znasz tylko z odsłuchu te firmy jak już polecasz
kondek przy tym Carpower to tylko szpan, dla mnie kondek to przy bardzo dużych mocach
a zamiast maty to taśma dekarska tytan też dobrze się sprawuje a taniej
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
- Od: 31 sty 2009, 23:55
- Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
kabel z alta wymień, też masę od aku, a wzmak i radio nalepiej do minusa w aku, ja tak zawsze robię i mam święty spokój
ujek chce kl-ze !!
kabel od ata mam nowy bo mi mieniali klemy i paski klinowe. a radio mam na plusie i min od aku, pod wzmaka musze od nowa ciagnac ale mam filterek taki w bagazniku:-D jeszcze pod tego rupiecia podlaczone. wiec zastosuje i w nowym. wzmak kupiony subik w tym tyg na przodzie zostana te co mam, po wielkanocy kasa wpadnie to wymienie na te co poleciłeś alien_pila. a co do mat to że niby wszystko taśmą? zawsze 100zł zostałoby:-D czy taki kabel jako głośnikowy i do zasilania sie nadaje? http://www.uniserwis.com/shop/catalog/p ... cts_id=452
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
- Od: 9 kwi 2005, 12:25
- Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Hvil napisał(a):a co do mat to że niby wszystko taśmą?
tak ale kup koniecznie z folią aluminiową.
Hvil napisał(a):czy taki kabel jako głośnikowy i do zasilania sie nadaje?
hmmm...zastanawia mnie to jak ktoś mógł to nazwac kablem głośnikowym
. Od wzmaka do głośników pociągnij min. 2 x 2,5mm2. co w zupełności wystarczy. Jeśli chodzi o zasilające tzn. do czego? Bo tym kablem to ja mogę zasilic diody jedynie.Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 12 lis 2007, 23:08
- Auto: V40
no to właśnie ja Ciebie się pytam, dlaczego nie potrzebny... ja u siebie widzę różnice w graniu z kondensatorem i bez... jak było bez to przy mocnych basach normlane głośniki przyciszały się, po założeniu kondensatora nie ma już tego efektu.
Oczywiście wina jest na pewno w alternatorze, bo mam tylko seryjną 70A..., ale bez wymiany na większy problemu się pozbyłem... Volvo i nie ma do nich alternatorków na kraje skandynawskie po 120A ;p tylko trzeba rzeźbić
a masz racje możę kabla mam za cienkie 2x16mm... a było nie było łączeni dwa zmacniacze 70A...
tak czy inaczej u siebie róźnicę zauważyłem po założeniu
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
steven napisał(a):no to właśnie ja Ciebie się pytam,
Jeśli to do mnie to napisałem odpowiedź na poprzedniej stronie tak więc czytaj wszystkie posty.
steven napisał(a):kabla mam za cienkie 2x16mm...
trza było pociągnąc 2x2,5 to może było by lepiej.
steven napisał(a):tak czy inaczej u siebie róźnicę zauważyłem po założeniu
brawo , byle jak byle skutecznie. Ale mnie takie rozwiązania nie bawią. Robisz audio w aucie to rób to porządnie. Jeśli wzmacniacze potrzebują X prądu to trza im tyle dostarczyc i zapewnic odpowiednimi kablami. Niestety w systemie CA jest każdy szczegół ważny , bo to rzutuje później na całokształt.
A jeśli chodzi o moją wypowiedź że nie jest potrzebny to odniosłem się tą wypowiedzią do sytuacji kolegi który założył ten temat i szuka tutaj porad i pomocy, więc szczerze mówiąc nie zbyt mnie to interesuje jaki ty masz problem i że w twoim przypadku kondek się sprawdził ( chociaż jestem pewien że bez niego też by się obyło ) , bo moje wypowiedzi tyczą się tylko auta, systemu, i pomocy kolegi Hvil
- Auto: V40
alien_pila rzeczywiście napisałem coś nie wiem to jakiego wątku... potem Ty mi odpisałeś, też tak samo chyba off topic jak ja ;p
Tak więc niech będzie po twojemu
dzięki jeszcze raz za pomoc. subik gotowy i wzmacniacz jest:–) ale zachęcany zmianą przodu wykminiłem kasę na te helixy(helix dark blue 62.1) . Powiedzcie mi czy ktoś je już w mx-3 montował. czy na 61mm w ogóle da się wstawić dystanse by opuszczać szybę do końca (mam na korbkę) i założyć oryginalną maskownicę w boczku. po prostu boję się wydać 250 zł i niemoc tego założyc.
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
Jako że nikt nie jest mi w stanie pomoc z helixami zadam inne pytanie. W takim razie jaki system na przod mi polecicie by bez przerabiania boczka wszedl pod maskownice glosnika? Mam z bagżniku suba RE Audio RE-10 S4 na piecu CARPOWER HPB-602 RMS-225W i głośniki blaupunkt gtx-663 w tylnych ori miejscach. Jaki system na przod zamiast helixow? do podobnnej ceny możecie polecic?
P.s. czy ktos ma te gtx'y? moze to przyzwyczajenie do suba ale czy to normalne ze ja w nich wogole basu nie slysze jak wylacze suba, znaczy same srednie i wysokie tony? graja czysto i w miale nawet do wyskokiej granicy ale basu to prawie wogole.
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
http://www.allegro.pl/item611049601_jbl ... atisy.html
http://www.allegro.pl/item616436165_bla ... eszow.html"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
Hvil pod te dwa co podałeś to i tak musisz dystans dac , bo głebokośc montażowa jest 51 mm
- Auto: V40
alien_pila napisał(a):Hvil pod te dwa co podałeś to i tak musisz dystans dac , bo głebokośc montażowa jest 51 mm
tak ale jak da dystans 1 cm to wszystko powinno się pomieścić.
za to w helixah 1 cm to za mało by szyba otwierała siędo końca a większy dystans może wypchnąć tapicerkę tak, że korbką od szyby nie będzie można kręcić.
myślę, że hvil pyta bardziej speców o to czy np. te jbl-y nie są straszną kichą w porównaniu nawet do helixów.
swoją drogą te blupunkty nie mają zwrotnic – na jakiej zasadzie to działa?
- Od: 12 cze 2007, 16:30
- Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Inte napisał(a):swoją drogą te blupunkty nie mają zwrotnic – na jakiej zasadzie to działa?
To swoją drogą , amnie zastanawia to:
Typ głośnika: dwudrożny współosiowy
To ogłoszenie to jakaś lipa.
- Auto: V40
Inte napisał(a):np. te jbl-y nie są straszną kichą w porównaniu nawet do helixów.
Helix-y będą zdecydowanie lepszym zestawem od tych dwóch, a szczególnie pod radio.
- Auto: V40
dzisiaj dociąłem kołek o długości 7cm by był zapas opuściłem szybę włożyłem w miejsce głośnika i zamontowałem osłonę. o dziwo zatrzasnęła sie wiec tamte dark blue 62.1 powinne jednak wejść.
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
