Problem z licznikiem
Postprzez LOKU » 4 mar 2009, 22:46
Witam mam problem z licznikiem. a mianowicie:
Dałem dziewczynie wracać do domu po imprezie z wiadomych powodów, dojeżdżaliśmy do jakiegoś ronda a ona zwalniając silnikiem redukowała 5 –> 4-> no i przy trójce usłyszałem zgrzyt wbijanego biegu przy niewciśniętym do końca sprzęgle. kawałek dalej zauważyłem że licznik nie działa.
Czy może to mieć jakiś związek no i co może być uszkodzone??
Od: 25 maja 2006, 22:31
Auto: Czarna MX-3 1.6
Postprzez Suloo » 5 mar 2009, 00:32
nie wiem jak jest w MX ale slyszalem ze niektore samochody maja predkosciomierz podpiety na jakims walku w skrzyni.moze cos tam sie syplo
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Blade » 5 mar 2009, 10:05
Nie wiem jak w MX-3 ale w 323 BG linka od prędkościomierza jest łączona. Sprawdź czy nie wypięła się ze skrzyni, z zegarów lub na ewentualnym łączniku ;)
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Mrozu23 » 5 mar 2009, 19:55
MX3 nie ma linki od licznika. Wartosci obrotow i predkosc podawane sa elektronicznie wiec mechanika raczej odpada. Wyjmji zegary i zobacz czy kostka sie nie poluzowala albo jakis przewod nie przetarl. Nie wiem czy ma to jakis zwiazek ze skrzynia biegow ale sprawdzic nie zaszkodzi :P
Od: 22 sie 2008, 18:04
Auto: MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez urbanmaster » 5 mar 2009, 22:27
nie zgodzę się z poprzednikiem <jelen> !! Z całym szacunkiem otóż w mx3 prędkościomierz jest podpięty do skrzyni biegów przez linkę a obrotomierz jest sterowany elektronicznie. więc proponuję odkręcić linkę od skrzyni biegów (jest ona między silnikiem a blachą od strony pasażerów) dostęp bardzo badziewny, jak odkręcisz to zobacz czy ten plastikowy trybik przypadkiem się nie ściął lub coś w tym stylu. jak odkręcisz to od razu zobacz czy masz odpowiedni poziom oleju w skrzyni! do mojej weszło ponad litr po zakupie.
pozdrawiam!
...nie wszyscy mogą jeździć Mazdą... niech jeżdżą golfami tak jak wszyscy...
Od: 7 lip 2008, 18:04
Auto: MX-3 1,6 16V LPG, ver. USA
Postprzez EndrYou » 5 mar 2009, 23:04
uściślijmy 1,6 loku ma każda predkościomież na linke jak stara 323f zreszta zegary sa prawie identyczne ,natomiast wszystkie mx3 z v6 pod maska maja elektroniczny licznik bez linki!!!!
urbanmaster, a czy widziałeś w jakimś benzynowcu obrotomierz na linke?? to by było ciekawe rozwiązanie :)
Kupie lewą dokładke pod zderzak do mx3 1.8 -może byc pęknięta
Sprzedam części mechaniczne ,zawieszenie i elementy nadwozia ciete z mx3 1.8 tanio
Od: 1 paź 2008, 11:40
Auto: mx-3 1,8 x2 :)
Postprzez beduin mx » 5 mar 2009, 23:24
EndrYou napisał(a):uściślijmy 1,6 loku ma każda predkościomież na linke jak stara 323f zreszta zegary sa prawie identyczne ,natomiast wszystkie mx3 z v6 pod maska maja elektroniczny licznik bez linki!!!!
ja w mojej 1,6 tak dla scislosci mam licznik w calosci elektroniczny.
wiec wydaje mi sie ze tu ma znaczenie rocznik.
Od: 2 lip 2008, 16:31
Auto: maxda mx-3 1,6 16v
Postprzez EndrYou » 6 mar 2009, 15:26
Napewno?? rozumiem że wyciągałeś zegary i były bez linki? ,to naprawde dziwne bo nawet po lifcie widziałem liczniki z linką w 1,6 chyba że tylko w 16v taki był,zgłupiałem
Postprzez LOKU » 6 mar 2009, 22:24
jutro sprawdze jak tam jest z tą linką, jak odktęce od skrzyni to czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy licznik kręci?
Postprzez waldii » 6 mar 2009, 22:28
EndrYou napisał(a):urbanmaster, a czy widziałeś w jakimś benzynowcu obrotomierz na linke?? to by było ciekawe rozwiązanie
ja widzialem,mozesz mnie dotknąć <lol>
waldii
Postprzez czejs » 7 mar 2009, 00:25
ja także widziałem... ;] i to w niejednym <lol2>
Btw. dla uściślenia mx3 przed liftem miało linke po lifcie w 94r. miała elektroniczne :) mowa tu o silnikach 1,6.Przed liftem ma wiele wspólnego z efką bg.
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez MX3 GREEN » 7 mar 2009, 01:09
w skrzyni jest pierdółka ale do obrotomierza :D
Od: 26 maja 2008, 22:09
Auto: Mazda mx3
Postprzez EndrYou » 10 mar 2009, 23:13
czejs ,waldii pewnie kiedyś sie tak robiło, ale ja jestem za młody żeby lata 50-te pamiętać :)
