brak ogrzewania tylniej szyby
Postprzez Kameleon8989 » 21 lut 2009, 02:37
brak podgrzewania tylnej szyby
co może być przyczyna??
po wciasnieciu przyciska (przycisk sie normalnie świeci wł\wył) od ogrzewania dziwny dźwięk wydobywa się zza schowka
Od: 19 lut 2009, 22:39
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez D4NI3L » 24 lut 2009, 22:34
mam dokładnie ten sam problem ale mi sie wydaje ze kabelki na szybie sa zasniedziale i trzeba by bylo wyczyscic bo juz kiedys cos podobnego mialem ale jak na razie nie ma czasu
:P
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez Kameleon8989 » 25 lut 2009, 00:38
wcześniej mi tak podgrzewało chodzby chciało a nie mogło...
nie ma jakiegoś przekaźnika zza schowkiem od tego??
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Moureen » 26 lut 2009, 19:58
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu (mam nadzieję, że założyciel nie będzie miał nic przeciwko ;)).
U mnie podgrzewanie tylnej szyby działa ale baaardzo słabo, może w promieniu 2mm od pasków.
Myślałem o bezpiecznikach albo włączniku (który w sumie się nie świeci po włączeniu), ale wtedy by chyba nic nie działało, dobrze myślę?
Co najlepiej sprawdzić? Przejechać wszystkie paski czymś? Np. spirytusem salicylowym dokładnie?
Z góry dzięki za odpowiedź :).
Moureen
Postprzez Piotrek.84 » 28 lut 2009, 20:23
Przejechanie Spirytusem nic Ci nie da możesz tylko uszkodzić paski.Musiałbyś sobie posprawdzać wzrokowo czy czasem paski już nie są w niektórych miejscach "ponadrywane".Jeśli tak trzeba je poprawić lakierem przewodzącym albo klejem przewodzącym.Może to być też wina przewodów-mogą być zaśniedziałe tak jak ktoś pisał wyżej.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez Dry » 28 lut 2009, 21:08
Kameleon8989 napisał(a):dziwny dźwięk wydobywa się zza schowka
Kameleon8989 napisał(a):nie ma jakiegoś przekaźnika zza schowkiem od tego??
Dokładnie, za schowkiem jest przekaźnik. Jeśli pstryka znaczy ze działa. Moze masz gdzies przerwane kable idace do szyby... musialbyś sprawdzic :)
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez Kameleon8989 » 1 mar 2009, 01:49
to powiedz mi jeszcze tylko jak ten kabel idzie
i następny problem BRAK PODŚWIETLENIA TYLNEJ TABLICY
żarówki sprawdzałem i jest wszystko ok
czy może mieć to jakiś związek z podgrzewaniem szyby??
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Dry » 1 mar 2009, 09:51
Nie wiem jak on idzie, nie rozbierałem tego. I prawie na pewno nie ma to związku z podświetlaniem tablicy.
Obrazek Obrazek
2000 r.
Postprzez lama » 4 mar 2009, 22:23
Dry napisał(a):Nie wiem jak on idzie, nie rozbierałem tego. I prawie na pewno nie ma to związku z podświetlaniem tablicy.
czy ja wiem, podświetlanie tablicy idzie w jednej wiązce z ogrzewaniem i wycieraczką i światłem stopu jak ktoś posiada. Po zakupie miałem taki problem: brak oświetlenia, wycieraczka niesprawna i ogrzewanie również. Przyczyna ? Nie wiem jak u was ale podejrzewam że podobnie wiązka wchodzi do klapy od bagażnika w prawym rogu, po otwarciu bagażnika widać gumową osłonę u mnie były poprzecierane przewody, kwestia połączenia i jest si.
Macie jakieś konkretne przykłady stuffu do poprawiania ścieżek na szybie. Początkowo marnie mi działało a teraz w ogóle ale znalazłem przetarta ścieżkę i chciałbym to naprawić...
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez Dry » 4 mar 2009, 22:48
tzn ja się opierałem na schemacie elektrycznym. Moze jest związek z położeniem kabli (chyba o to Ci chodzi), ale nie z podłączeniem. Jeśli sie mylę to przepraszam :) załączam schematy:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
2000 r.
Postprzez Kameleon8989 » 13 maja 2009, 01:19
mi właśnie nie działa podgrzewanie zapalniczka i zegar
może być to jakiś bezpiecznik albo coś bo ja się na elektronice nic nie znam
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
Auto: Mazda 323f BG
