Przewody zapłonowe – wybór, sprawdzenie i inne problemy – dyskusja wspólna
Postprzez Kluska » 4 mar 2009, 16:52
prawdopodobnie chodzi o rozmiar podłączenia przy kopułce
do rocznika 98 było 8mm, a po 98 5 mm [jeśli dobrze pamiętam]
Kluska
Obrazek Obrazek
Od: 1 cze 2008, 18:41
Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
Postprzez sps-snipers » 4 mar 2009, 17:41
Ostatnio przymierzałem kable z NGK i jakość niczym oryginał. Polecam również kable z Janmora,są miększe ale auto śmiga na nich równie dobrze jak na NGK ,więc po co przepłacać :) A tańsze dwukrotnie. Dla zainteresowanych podaje symbol ;
JP114 ;) Z NGK pasują tylko kable RC-ZE37 .Powyższy link z allegro co do kabli za 115 zł bodajże ,jest zły. Sprzedawca jest niedouczony :D
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez guma600 » 4 mar 2009, 17:44
ja kupilem SAKURA
japonskie
i chodzi idelanie:)
Od: 27 sie 2008, 21:09
Auto: 323F BA 1.5 16v
Postprzez Kluska » 4 mar 2009, 19:51
a co sądzicie o NIPPARTS
opis
Kod: Zaznacz cały
Producent: NIPPARTS
Jakosć: ORIGINAL HERTHBUSS
Przewód zapłonowy: Złącze DIN
Opcja wyposażenia: ohne Zündspulenkabel
Przekrój poprzeczny [mm2]: 5
Kluska
Obrazek Obrazek
Postprzez sps-snipers » 4 mar 2009, 19:56
Znam produkty z Nippartsa,są w miare tanie i ponoć dośc dobre :)
Postprzez shorty1988 » 20 maja 2010, 07:32
Ostatnio borykam się z pewnym mankamentem w mojej mazdzie 323c. Wymieniałem już 2 razy kable zapłonowe (raz tańsze a raz firmowe bosha)Sprawa wygląd tak: kiedy przyjeżdzam z pracy kable są na miejscu (całe) kiedy patrzę rano zobaczyć co się z nimi stało są połamane, pozrywane, jeden nawet wyskoczył ze świecy(!). O co chodzi? Temperatura podczas jazdy jest w normie. Ostatnio nawet akumuator mi się rozładował (gdzie przy mrozach -19 palił na dotyk). Pomocy bo jestem na skraju załamania nerwowego...
"Jest kilka rzeczy na tym świecie, które są dla mnie świete. Moi przyjaciele, mój samochód, moja kobieta. Jeżeli zranisz którykolwiek z nich, módl się, by Bóg znalazl Cię przede mną."
Od: 10 lip 2008, 11:14
Auto: BMW E46 320TD 150KM 2002r
Postprzez Irek.k » 20 maja 2010, 07:40
Pewnie masz w okolicy jakiegoś gryzonia lubiącego te kable.
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez shorty1988 » 20 maja 2010, 07:44
to jest raczej nie możliwe-nie wierzę w to, bo raz stało mi się to na parkingu w pracy (tam gryzoni nie ma napewno)
Postprzez rafał88 » 20 maja 2010, 07:59
A drzwi cie nie kopia jak zamykasz je po zgaszeniu samochodu?? musisz miec cos z elektryka ze tak sie dzieje, ale jak czytam twoj problem to fakt faktem to tak wyglada jak by cos pod maske wlazilo ://
Postprzez shorty1988 » 20 maja 2010, 08:16
Nie, drzwi mnie nie kopią. Z elektryką wszystko w porządku-central zamek i kontrolki OK na desce
Postprzez rafał88 » 20 maja 2010, 08:28
To dziwne jak mialem punciaka to mi sie tak robilo ale mnie drzwi zawsze piescily po rece:// pozniej jak konserwacje zrobilem to przestalo sie tak dziac, nie wiem co tam moglo byc . cos musi byc nie halo skoro tak u cibie sie wyrabia.
Postprzez danielek » 20 maja 2010, 08:30
I tak masz za każdym razem , każdego dnia???
Od: 15 kwi 2010, 08:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez shorty1988 » 20 maja 2010, 08:43
Nie każdego dnia, patrzę pod maskę zawszę jak przyjeżdzam z roboty (czasami jest coś nadpeknięte to sklejam i jest ok) raz w tygodniu jest pęknięte w całości i muszę wymienić ze starego kompletu na nowe! O co chodzi? Nigdy mi się coś takiego nie robiło
Postprzez rafał88 » 20 maja 2010, 08:45
cos musi byc z aparatem nie halo, bo przewody tak same od siebie nie pekaja jakby nie patrzec. a wez od kogos aparat zaplonowy i sprawdz jak na tamtym.
Postprzez lukasssss1 » 20 maja 2010, 09:18
normalnie dzieja sie nie wyjasnione rzeczy :P
a co do kabli to BOSCH to szit, to ja nie wiem jakie jeszcze tansze kupiłes, może zainwestuj w NGK, ja ostatnio wymienilem na JPN i tez nie powiem złego słowa :)
napewno coś ci sie dzieje z elektryką, no chyba ze masz jakiegoś intruza pod maska
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez shorty1988 » 20 maja 2010, 09:28
wątpie żeby to był aparat zapłonowy... tak jak mówiłem- wcześniej tego problemu nie było
PS. ostatnio wymieniałem olej silnikowy, filtr powietrza, płyn hamulcowy (nie wiem czy to ma jakiekolwiek powiązanie z tym problemem)
Postprzez danielek » 20 maja 2010, 09:44
Jak jest nadpęknięte, lub pęknięte to niema żadnego przebicia ? Jak w ogóle jedziesz ? Przecież ludzie mają kable po 15 lat i dłużej, a ty tygodnia nie objezdzisz. Coś tutaj ĆMISZ ...
Postprzez shorty1988 » 20 maja 2010, 09:59
czyli w czym tkwi problem?? co prawdopodobnie muszę wymienić?
Postprzez bartekdw » 20 maja 2010, 10:06
Masz może fotkę, jak nie to zrób, chciałbym to zobaczyć, szczególnie dokładne zdjęcie pęknięcia. Czy auto ma jednego użytkownika, gdzie jest drugi komplet kluczy, czy masz jakiś wrogów? ;P <faja>
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez danielek » 20 maja 2010, 10:11
zadałem ci pytania . Odpowiedz , bo kolega wyżej ma chyba odp. na twoje problemy.
