Drgania w układzie kierowniczym
Postprzez Czege » 27 paź 2008, 13:22
Mały update.
Sworznie wymieniałem w piątek. (wyciągnięcie wahacza zajmuje już tylko 10 minut:). Przy okazji wymiany zaglądneliśmy z kolegą do przegubu, a raczej tej części z tyłu przegubu wewnętrznego, gdzie wchodzi półoś na końcu której są 3 łożyska. Mniejsza o to. W każdym razie, wyczyściłem całość, bardzo porządnie nasmarowałem. Przyglądnąłem się łożysku podpory – ewidentnie luz i kwalifikacja do wymiany. Po złożeniu wszystkiego i testowej jeździe walenie kierownicą ustało. Przynajmniej nie występowało przy 60 jak wczesniej. oczywiśnie aktualnie mam zaliczoną prędkość 180 i wiem, że nie trzęsie, a przynajmniej trzęsie w tak niewielkim stopniu, żę wręcz akceptowalnie. Ale nadal słychać, że coś dudni tam z przodu. Zobaczymy jak wymienię łożysko – może i dudnienie ustanie.
Właściwie nie wiem co pomogło, w każdym razie jeżeli chodzi o przód to wymieniłem tuleje wachacza, sworznie, końcówki drążka oraz przesmarowałem element jak wyżej. Nie trzęsie, za to nadal ściąga, ale to inny temat. Dam znać, jak wymienię łożysko, tymczasem polecam zaglądnąć i nasmarować element przegubu wewnętrznego z prawej strony. W razie pytań służę pomocą, bo rozbierałem :) więc wiem.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez Firepoland » 30 paź 2008, 15:25
Szukajcie, a znajdziecie. Ja nie odpuszczę. Niedługo wymiana przeg.zew.
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez liść » 17 lis 2008, 21:17
Witam wymieniłem tarcze i klocki na Lukasa i po jakimś czasie zauważyłem bicie przy hamowaniu. Zareklamowałem i wymienili mi na tarcze ATP. Pojeździłem jakieś 2000 km i znowu bicie ? nie wiem co się dzieje? Może to coś z piastą ? nie jeżdżę jak szalony, w wodę na rozgrzanych nie wjechałem? nie mam pojęcia czy wstawiać jeszcze inne czy może toczyć tarcze? Czy przy wymianie zwichrowanych tarcz trzeba może wymienić także klocki?
Od: 6 sie 2005, 21:23
Auto: mazda premacy 2,0TD 2002r.
Postprzez Hazu » 17 lis 2008, 21:29
Zacisk napewno sprawny nie stoi na prowadnicach itp.?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jacek benek » 19 lis 2008, 22:33
cześć jestem nowym i pozdrawiam wszyskich niewiem kto ma racje pojechałem ndiagnostyke prosiłem by przeczepali dokładni bo wymieniłem wszystko i dalej wali zrobili przegląd i powiedział że stuki wychodzą a układu kierownicy czyli maglownicy powiedział dać ją do regeneracji pytam czy napewno a on nato 200% daje prosze powiedcie co wy nato
jacek benek
Postprzez Hazu » 19 lis 2008, 22:51
moim zdaniem nie
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jacek benek » 20 lis 2008, 00:12
niewiem ale tk powiedział żeby ją zregenerować pozatym reszta jest nowa więc co może stukać mi już zaczeło na nierównościach robić puk puk
jacek benek
Postprzez Hazu » 20 lis 2008, 21:35
ale tobie Stuka a nie drga? – to rzeczywiście mechanik może mieć racje.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Firepoland » 21 lis 2008, 11:01
Drżenie to nie jest od maglownicy. Regenerowałem w donbrym zakładzie. Magiel sprawuje się dobrze, a drżenie jak było tak jest. Ostatnio mam wrażenie, że się nawet to nasiliło. Czekam na zmianę teraz przegubów zew., potem zobaczę.
Postprzez Firepoland » 10 gru 2008, 21:30
Towar zakupiłem (lewa pół-oś) i po niedzieli zamieniam. Czekam też na dwa przeguby zewnętrzne. Zmienię też gumy na belce stabilizatora i zobaczymy. Ostatnio drgania bardzo się nasiliły. Myślę że to przeguby we. i zew. nic, wymienię je i dalej.
Postprzez Firepoland » 17 gru 2008, 09:40
Półoś wymieniona, przeguby zewnętrzne wymienione, Tulejki na drożku zmiany biegów wymienione (przenosiły drżenie do środka na gałkę). Wczoraj zrobiłem 300km. Jest duża poprawa. Na 90% jestem zadowolony. Te 10% zostawiam na wymianę tarczy, bo [cenzura] <killer> kupiłem lipę i to one chyba już trącają delikatnie. Ale już jest dobrze.
Postprzez Czege » 5 sty 2009, 21:06
A u mnie drgania powracają po driftowaniu po śniegu, gdzie przeguby się pomęczyły. Teraz zabieram sie za wymianę tego jeszcze nie wymienionego. Zobaczymy...
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez Hugo » 5 sty 2009, 23:30
Czege weź pod uwagę, że śnieg zbiera się po wewnętrznej stronie felg po takich wygłupach ;)
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Czege » 6 sty 2009, 09:09
No tak <glupek2>
Do dziś siedzi tam. Zobaczymy jak się stopi <lol>
Ale przegub i tak wymienię, bo należy mu się to.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez maryjo » 6 sty 2009, 13:13
a ja Wam powiem że u mnie drgania w układzie kierowniczym ustąpiły w zupełnie przypadkowy sposób:
Jakiś miesiąc temu pewna Pani wjechała mi Cariną w tylne lewe koło. W wyniku obrotu wozu o 180" uderzyłem jeszcze prawym kołem w krawężnik. Pomijając blacharkę, efekt uderzenia polegał na tym że aby jechać prosto musiałem kręcić kierownicą w lewo :)
Tylne zawieszenie do wymiany, a więc wszystkie 6 wahaczy..
Po naprawie ustawienie zbieżności przód i tył.
efekt: nic mi nie trzęsie w kierownicy,ani nie czuję drgań budy przy wyższych prędkościach co było moim utrapieniem jeszcze przed wypadkiem.
Co ciekawe zbieżność z przodu ustawiałem pół roku temu. Okazało się że teraz już było co ustawiać.
Być może istnieje jakiś czynnik (przeguby i wszystkie inne duperele opisywane w tym temacie) powodujący że zbieżność się wypacza. Oczekuję więc że problem zacznie się powtarzać, bo z przodu nic nie wymieniałem jeszcze.
Jak mi jeszcze raz jaka Kobieta wjedzie tym razem w przednie koło, pewnie bedę miał całą zawiechę nową i koniec wibracji..
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez tokarro » 2 mar 2009, 20:35
Panowie!
Śledzę wszystkie posty związane z drganiami w naszych madziach – trochę się tego nazbierało. Może przydałoby się pozbierać wszystkie pozbierane dotychczas informacje w jedno miejsce?
Ja wracam ze swoim problemem drgań, chwilowo i częściowo załatwiony znów powraca.
Można wyróżnić kilka źródeł drgań, i tak u mnie:
1) na postoju przy rozgrzanym silniku – drgania kierownicy, drążka zmiany biegów i całej budy (np. drganie reflektorów i przedniej części samochodu) – zaczyna to być męczące i ostatnio się nasiliło – pozostają więc tylko poduchy – ale które? Dodam, że żadnych nienormalnych akcji przy zmianie biegów nie zauważam. Lekki problem przy wbiciu dwójki.
2) drgania całej budy przy prędkościach 90-130km – niezależnie czy hamuje, gazuje, skręcam itp – są zawsze takie same. nie nasilają się i nie zmniejszają przy hamowaniu itepe – wymienione 30tys temu (przy zakupie) tarcze i klocki z przodu.
Przy niższych prędkościach też drga ale zakładam że to wina poduch.
Z moich doświadczeń wynika że wyważenie kół na samochodzie (czyli ze wszystkimi niedokładnościami na układzie przenoszenia napędu) minimalizowało drgania, lecz nadal trzęsło (ale mniej). Wyważanie standardowe nie pomagało – musiałem biegać do jakiegoś zakładu np HPA w Rzeszowie poraz drugi. Duża różnica szczególnie na tylnej osi – może to wina tarcz hamulcowych – nie wymieniane (tam są w ogóle tarcze? <glupek2> ) Wymieniłem ostatnio przeguby zewnętrzne i łączniki stabilizatorów – nie miało to żadnego wpływu na drgania (zawieszenie chodzi jak ta lala) Więc z Waszych opinii wynika, że jeśli wyważę koła (np. na samochodzie) i nadal drga to na polu bitwy pozostaje przegub wewnętrzny i jego łożysko?
Ktoś wcześniej wspominał o stukach w kierownicy przy skręcaniu – u mnie stukało niezależnie od prędkości – wymieniłem łożyska na kolumnach McPhersona i cisza. Pozostają drgania, które urosły do naprawdę upierdliwych! #%$!
Od: 7 mar 2008, 18:13
Auto: Mazda 626 GE 1.8i '94 sedan
Postprzez Firepoland » 2 mar 2009, 21:56
u mnie już wiem. Na 1000% przeguby wewnętrzne. Półoś lewa krótka i z prawej strony ta pierwsza od skrzyni. Koszt tych dwóch elementów w sklepie 900zł (Carspeed). Jeszcze chwilę pojeżdżę i wymieniam, bo już się wkur... <killer> na to. W CENTRUM ZAWIESZEŃ zbadali wszystko i pokiwali głową jak powiedziałem, że kupiłem używki. Ten element układu napędowego akurat powinien być wymieniany na nowy.
Wię już składam na nowe osie.
Postprzez Czege » 2 mar 2009, 22:04
No u mnie na razie samochod stoi na parkingu po stłuczce, więc nic nie drga :|
Ale nie polecam tej metody :P
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez Hugo » 3 mar 2009, 07:59
tokarro napisał(a):na postoju przy rozgrzanym silniku – drgania kierownicy, drążka zmiany biegów i całej budy (np. drganie reflektorów i przedniej części samochodu) – zaczyna to być męczące i ostatnio się nasiliło – pozostają więc tylko poduchy – ale które?
Trzeba wymontować poduchy i sprawdzić. Ja wymieniłem trzy sztuki i dalej lekko drży. Każda była naderwana.
tokarro napisał(a):drgania całej budy przy prędkościach 90-130km – niezależnie czy hamuje, gazuje, skręcam itp – są zawsze takie same. nie nasilają się i nie zmniejszają przy hamowaniu itepe
Opony do bani.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Redoo » 3 mar 2009, 08:31
Hugo napisał(a):Trzeba wymontować poduchy i sprawdzić. Ja wymieniłem trzy sztuki i dalej lekko drży. Każda była naderwana.
Które wymieniałeś?i ile płaciłeś za poduszki?ja ostatnio sprawdzałem przy skrzyni ale nie były naderwane to zostawiłem ale tez mi drga zobaczymy jak dzisiaj to poskręcam może to wina sprzęgła była?!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
