Spryskiwacze przednie, wymiana...
Postprzez GRZEGORZ77 » 22 sty 2008, 08:30
Witam, mam zapytanie: jak dobrać sie do spryskiwaczy przednich a dokładnie tylko do elementów na masce? Zanim zacznę wolę spytać aby potem nie mieć zamiast 10 min pracy 10 godziń:).
Pozdrawiam.
Od: 20 lip 2007, 15:18
Auto: mazda 323f, 96r, 1,5, 16V
Postprzez grodek » 22 sty 2008, 09:19
ja najpierw pozbyłem sie tych węzyków a potem wyciągałem te elementy plastikowe na masce od spodu trzeba złapać i ścisnac szczypcami jakimiś wąskimi ja tam uzyłem pensty trzeba sie przypatrzec z której strony sa zatrzaski scisnać i wypchnać. Pozwodzenia.
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 15:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez GRZEGORZ77 » 22 sty 2008, 09:23
a orientuje się może kolega czy do madzi pasuja jakieś mżawkowe spryskiwacze, może od innej marki?
Postprzez Artiks » 22 sty 2008, 10:01
Od: 29 gru 2006, 12:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Majlo » 24 sty 2008, 17:43
od citroena, wczoraj coś o tym czytałem gdzieś
Od: 4 paź 2007, 15:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez volter » 19 lut 2009, 20:03
ja zakupiłem spryskiwacze mgłowe do madzi BA z allegro. Koszt to ok 50 zł. Jeszcze ich nie montowałem, podobno mają pasować :)
Od: 23 lut 2008, 17:05
Auto: mazda 323f BA '94
Postprzez Adaś » 19 lut 2009, 23:01
volter napisał(a):a zakupiłem spryskiwacze mgłowe do madzi BA z allegro. Koszt to ok 50 zł.
a w ASO Citroena są za 30zł :)
oraz kosz ?
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez volter » 2 mar 2009, 16:02
Kupiłem i okazało się że wcale nie pasują idealnie. Trzeba było trochę dopasować. Wniosek: Jak piszą że pasują do kilku modeli = ściema!
Postprzez volter » 2 mar 2009, 16:03
ale efekt działania o niebo lepszy!
Postprzez marcin255 » 2 mar 2009, 16:16
Trzeba spiłować ale warto się pobawic.
mam takie -- MGŁOWE DYSZE SPRYSKIWACZE C3
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Janusz626 » 3 mar 2009, 01:46
volter napisał(a):efekt działania o niebo lepszy
sory ale nie wiem co w tym dobrego jak prysniesz sobie na szybke i przez krotki czas nic nie jestes w stanie zobaczyc na drodze i czekasz az wycieraczka sciagnie plyn, ok wiem ze to tylko chwila ale jednak zdezorientowanie jest i ja osobiscie ...nie dziekuje.
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez marcin255 » 3 mar 2009, 08:31
przesada
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Janusz626 » 3 mar 2009, 12:47
Ok, o tyle dobrze sie dysze mglowe sprawuja po miescie na parkingu a jeszcze lepiej na postoju, to juz na trasie a predkosci male nie sa, no chyba ze sie trzymasz za tirami co by obrac dobry kierunek jazdy na wprost to tak sa swietne.
Ja sobie sprawilem i extra bajka cala szyba spryskana w kazdym centymetrze szyby nie bylo suchego miejsca, nawet lusterka dach a nawet tylna szybe. No sobie mysle fajny zakup nie martwie sie o miejsca suche na szybie.
Zdziwienie mialem na trasie a to jakas larwa, czy srak optakal ,jakies brudy z drogi no wiec sru pryskam sobie ale jeszcze musze powtorzyc bo jeszcze brudna no jeszcze raz bo malo itd az wreszcie czysta pozniej tylko po razie co kilka minut no mysle ze ok... ale nie zwrocilem uwagi ze podczas spryskiwania kompletnie nie widze toru jazdy bo mi zamglilo szybe cala no ale tak ma byc ?? nic nie widzisz podczas mycia szyby obrazu drogi no nic, nie widzisz gdzie jedziesz a na blacie te 140km/h no swietnie meczarnia na wlasna prosbe a masz jeszcze do przejechania 300km na swieta do rodziny, a jeszcze przez chwile sie z dolu szyby plyn wchodzi po szybie do gory bo przeciez dysze spryskuja abslolutnie wszystko....nawet boczne szyby....
Ja dziekuje za ten produkt powrocilem do fabrycznych dysz, a jak ustawisz dysze jak w manualu to masz spokoj.
Zauwaz ze masz cztery dysze, gdzie jedna wewnetrzna ma pryskac na sasiednia wycieraczke a nie lewe dysze na lewa wycieraczke, srodkowe maja sie mijac/krzyzowac.
Zreszta rzecz gustu, robisz malo kilosow czy tylko do sklepu lub do panny, mglowe czy nie, ja dalem sobie spokoj wole widziec droge taka jaka jest a nie po mglowym efekcie zamalamania rzeczywistosci.
Postprzez CrEsco » 3 mar 2009, 16:19
Janusz626 napisał(a):ze podczas spryskiwania kompletnie nie widze toru jazdy bo mi zamglilo szybe cala no ale tak ma byc nic nie widzisz podczas mycia szyby obrazu drogi no nic, nie widzisz gdzie jedziesz a na blacie te 140km/h no swietnie meczarnia na wlasna prosbe a masz jeszcze do przejechania 300km na swieta do rodziny, a jeszcze przez chwile sie z dolu szyby plyn wchodzi po szybie do gory bo przeciez dysze spryskuja abslolutnie wszystko....nawet boczne szyby....
A to masz tylko jedną prędkość dla pracy wycieraczek w aucie, chyba nie .... Przecież zawsze możesz sobie zwiększyć predkość pracy wycieraczek jak masz za bardzo "zamglona" szybe.
A czy przy tych 140km/h to standardowe dysze nadal spryskają tobie całą szybę czy strumień płynu pod wpływem tej predkości nie pozostanie tylko na wysokości wycieraczek no troche powyżej.
CrEsco
Od: 28 kwi 2007, 14:57
Postprzez volter » 5 mar 2009, 20:26
Dla mnie efekt mgłowych spryskiwaczy jest znacznie lepszy od od standardowych. Cztery strumienie strzelające wodą na małą powierzchnie powodują że część szyby jest ciągle brudna. Wydaje mi sie że problemy jakie ma kolega janusz626 mogą występować tylko w mieście w trakcie wciskania się miedzy inne samochody lub pędzenia drogą 150km/h jedządz przy tym hot-doga, rozmawiając przez telefon i uważając żeby zmieścić się w trakcie wyprzedania na trzeciego. Przy normalnej jeździe problemu nie ma.
Postprzez sps-snipers » 7 mar 2009, 10:54
Dołączam do grupy uzytkowników ze spryskiwaczami mżawkowymi. Wczoraj zakupiłem w Aso Citroena w Gliwicach 2 spryski mżawkowe, Citroena C3 . Oczywiście swoją gębą wytargałem rabat i dałem po 12.50 "– za sztuke :D Jak przestanie dziś padać,to montuje :P
PS;Sprzedawca powiedział ,że ostatnie sztuki ale zawsze można zamówić . W każdym razie powiedziałem mu że do Mazdy pasują ,do Hondy biorą itd... Uśmiał sie ,bo powiedział,że ostatnio schodzą jak świeże bułeczki :D
Od: 5 sty 2007, 18:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez rafalST » 19 lis 2009, 15:09
A ja dziś miałem przygodę... Zawitałem w Citroenie aby zakupić komplecik spryskiwaczy mżawkowowych, a gość z obsługi klienta podał mi cenę i tu uwaga: 109zł za 1szt!!! Zapytałem czy nie jest to jakaś pomyłka, ale nie na monitorze był spryskiwacz cena 109zł ale tam obok była nazwa firmy, bodajże total
Z miłości do japonek...
Od: 22 lut 2009, 13:33
Auto: Mazda 323c BA 95' 1.5 16V,
Mazda 3 BK 2005r 1.6 MZR
Postprzez Sunrise » 20 lis 2009, 03:06
rafalST napisał(a):109zł za 1szt!!
wtf ??
Od: 22 maja 2009, 07:02
Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
Postprzez rafalST » 20 lis 2009, 16:56
No gościu w serwisie pokazał mi na monitorze i rzeczywiście był tam spryskiwacz w cenie 109zł za sztukę i w cenie 85zł bez podatku vat. Stwierdziłem że troszeczkę drogo za kawałek plastiku i podziękowałem. Na forum czytałem przecież że cena opiera się na max 30zł za komplet!!!
Postprzez Suloo » 20 lis 2009, 18:24
rafalST na pewno byly od c3??
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 2 mar 2009, 00:53
Auto: bylo MX3
