Pompa paliwa – ciągle pracuje
Postprzez Taczkins » 1 mar 2009, 15:18
Mam pytanko, w moim xedosie po odpaleniu silnika słyszę że ciągle pracuje pompa paliwa (ciche buczenie pod tylną kanapą) , błędów na kompie brak, auto jeździ ok.
Czy ciągle pracująca pompa paliwa w tym modelu to normalne ?? , bo np. w escorcie taki objaw występuje gdy komputer chodzi w "trybie awaryjnym", z góry dzięki za odpowiedź.
hę ?
Od: 14 lut 2009, 14:25
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 / 126p
Postprzez Hugo » 1 mar 2009, 17:10
Paliwa nie masz za mało w zbiorniku?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Taczkins » 1 mar 2009, 17:46
Paliwa na full czy rezerwa, zawsze pompa pracuje.
hę ?
Postprzez tadziol » 1 mar 2009, 18:09
Taczkins napisał(a):Czy ciągle pracująca pompa paliwa w tym modelu to normalne
w czasie pracy silnika->tak
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez steven » 1 mar 2009, 18:42
no jak najbardziej musi pracować cały czas;) w Escorcie przy włączeniu stacyjki włączała się na chwilę, żeby dobić ciśnienie... potem cichła i przy uruchamianiu silnika zaczynała pracować, dopuki silnik działa... ale jeżeli słyszysz ją w śroku pojazdu, to znaczy że coś z nią nie tak, może nie od tego modelu... może się psuje... sprawdż czy ciśnienie jest prawidłowe, albo jak masz tak od początku to olej to, szkoda się denerwować ;)
PS
zawsze można włączyć radio –> wtedy nie będzie słychać ;)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
