Problem z subami w desce i tłuczeniem sie bagażnika.
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 16:55
od kiedy kupiłem mazdę 4 lata temu, dostałem w prezencie 2 alphardy nowe Lw 1200. Wówczas zamontowałem je w tylnej półce, niestety po 4 latach pod ich ciężarem wszystkie plastiki bagażnika szlag trafił. Jutro dostanę nowe więc postanowiłem sie pozbyć ich z półki. Mam pytanie czy wie ktoś może w jaką skrzyneczkę je zamknąć by w bagażniku wozić, czy może można je przykręcić do tylnej kanapy membraną w stronę siedzeń? będą w ogóle wówczas działały? Z góry dziękuję wam za pomoc.
Hvil
P.s. Dodaje zdjęcie głośników.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3ede58ab63971c11" target="_blank"><img src="http://images37.fotosik.pl/68/3ede58ab63971c11med.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
P.s.2 czy może ktoś zna parametry na skrzynie na podwójne takie głośniki.
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez Ache » 27 lut 2009, 19:29
Wiec tak: Alpierdy mozesz dac w boczki miedzy amorem, a reszta tylu auta, ja bym Ci jednak polecil jakis inny glosnik, ktory fajnie zagra np w budzie 17 litrow :] Takich bud zmiescisz tam 10 :D A plastiki.. Dzisiaj dostalem wreszcie watoline 4 cm gruba.. Jutro montaz i dam znac w tym i w moim temacie co i jak :] Moze jakies zdjecia beda :P
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Od: 10 mar 2007, 00:38
Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Postprzez Seventh_Star » 27 lut 2009, 19:43
Możesz zrobić tak jak napisał Ache, ale nie z tymi Alphardami, za duże i za wysokie do zabudowy w tym miejscu. Głośniki 12 cali wymagają sporo większej pojemności zabudowy, a w tym miejscu kubatury za wiele nie ma. A co do Alphardów – bez urazy, coś mniejszego, firmowego, nawet z dolnej półki coś co da się obliczyć – potrzebne parametry Thiele-Smalla ...
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 19:48
ja nie przykładałem wagi do tego przyznać się muszę... :( dostałem je w prezencie oba nowe i se jeździły, może racja kupić coś mniejszego firmowego, ale ja parametry mam do niego:-D No nic na razie wywalę je do garażu i zorbie oryginalny tył. potem pomyślę gdzie je upchnąć. ew wymiana. Ache coto ta mata? pokaż linka ja w marcu będę zakładał co jutro dostane bo na razie sesja. może warto bym też użył tego czegoś?
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez Ache » 27 lut 2009, 19:52
http://allegro.pl/item561216810_watolin ... a_4cm.html
Ja upierdzielilem cos takiego :] Jutro jak bede mial czas to bagaznik zrobie :] Bo drzwi napewno :]
Postprzez Seventh_Star » 27 lut 2009, 19:56
Hvil – a możesz podać te parametry ?
Tribute 2,3 '04
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 20:15
Obrazek tak wyglądają parametry. WinIsd na dwa takie liczy 41 litrów skrzynkę.
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez Seventh_Star » 27 lut 2009, 20:25
No niestety małych skrzynek – tak aby grały w miarę poprawnie – zrobić się nie da.
Tribute 2,3 '04
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 20:32
wiem że zeszliśmy troche na off topic:-D ale jak już się zaczęło. To uważacie że coś takiego byłoby lepsze niz te dwa moje? http://allegro.pl/item559087721_pioneer_ts_w307d4_1200w_max_2_cewki_4_ohm.html ja to sie nie znam dla mnie ma grać ładnie nie głośno.:–)
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 20:42
No tak:–) Audiofilem nie jestem alu już mnie uświadomiono że takowe głośniczki trochę niskich lotów są w dziale 323/mx-3. W takim razie czy kupno czegoś takiego jest sensem? http://allegro.pl/item559087721_pioneer_ts_w307d4_1200w_max_2_cewki_4_ohm.html
czy jednak pobawić się w skrzynkę ew. przeniesienie w inne miejsce tych alfardów?
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez homan » 27 lut 2009, 23:08
tak zamontowane głośniki dostały w d... mocno bo to raczej Fre Air nie jest i bez poduszki powietrznej w skrzyni łatwo je uszkodzić to raz, dwa są kijowe a i z obliczaniem skrzyni dla alphardów jest taki problem że ich parametry są takie delikatnie mówiąc nieprawdziwe i róznie wychodzi, najczęściej musisz eksperymentować, lepiej kupić jeden przetwornik z prawdziwego zdarzenia i włożyć w skrzynie tylko jak nie wiem jaki masz wzmak, radio no i co najważniejsze jakiej muzy słuchasz – ( dynamika basu i dobór
skrzyni ) trudno jakiś model polecić
co do w/w pioneera to potrzebuje on już mocnego wzmaka, a jak mi się kiedyś w jednym membrama odkleiła ( skleiłem patexem i było jako tako ) to już się w głośniki Pioneer nie bawię, bo i jest dużo lepszych ( mniej znanych firm ) w podobnej cenie
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
Od: 31 sty 2009, 23:55
Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 23:38
wiesz ja na audio to zero. To co byś polecał tak do 300zł z basu? mam sony rx3300 x-pload, i do 4 pionierki w oryginalnych miejscach, wzmacniacz mam sprzed 2007 roku miał 200rmsu nazwy niepamietam, się zdarła. Lekki rok typu Grabaż, Akurat, Oldshoolowe tekno:-D takie piękne lat 90'tych- ostre szybkie, troche ragi:–)
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez alien_pila » 27 lut 2009, 23:43
Jak ja uwielbiam takie konstrukcje. A pomyślałeś chłopie o tym co by ci ta półka zrobiła przy stłuczce 60/h lub co gorsza przy dachowaniu. Obcieła by ci główkę a bez niej byś przeżył. Ludzie myślcie czasem o tym co robicie.
Ok. to widzę że muszę coś zaradzic. Te głośniki to odrazu wywal bo oprócz ciężaru to nic w sobie nie mają.
Tego pionka też sobie daruj. Tak jak kolega pisał , można kupic w tej cenie coś lepszego, a ten głośnik w dodatku potrzebuje mocy i dużej obudowy co w twoim przypadku widzę że jest z miejscem w bagażniku kiepsko.
Hvil napisał(a):czy może można je przykręcić do tylnej kanapy membraną w stronę siedzeń? będą w ogóle wówczas działały?
Zapomnij szybko o tym pytaniu i nigdy nie pytaj więcej bo będą się hahaha z ciebie.
Podaj budżet jaki masz na głośnik, czy masz wogule jakiegoś wzmaka, jeśli nie to ile jesteś na niego w stanie wydac, i daj sobie wmówic że bez niego się nie obejdzie.
homan napisał(a):i co najważniejsze jakiej muzy słuchasz
Ja słucham muzyki dance, instrumentalnej, rock-a i pop. Co mi doradzisz?
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 12 lis 2007, 23:08
Auto: V40
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 23:43
czy jakieś firmy inne niż alpine, bose, jbl, sony ?? ja niestety w audio słabo:–(
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez alien_pila » 27 lut 2009, 23:48
Hvil napisał(a):czy jakieś firmy inne niż alpine, bose, jbl, sony
Jak najbardziej. Ten wzmacniacz co posiadasz jest sprawny rozumiem i możesz go podłączyc bezproblemowo?
Auto: V40
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 23:49
Otóż mam wzmacniacz 200watowy , ja te głośniczki dostałem w prezencie:-D nawet mi półkę darczyńca uczynił:-D głośnik myślałem do 300zł, a jeśli mocniejszy wzmacniacz trzeba to na wzmaka myślę jeśli się da to bym wyskrobał z 250-300
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 23:51
tak on ma 4 wyjścia ale zmostkowane czy coś takiego do tych alfardów było dobrane.
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez alien_pila » 27 lut 2009, 23:53
Hvil napisał(a):Otóż mam wzmacniacz 200watowy
mocy w rms-ie ? 2 czy 4 kanałowy?
Hvil napisał(a):ja te głośniczki dostałem w prezencie:-D nawet mi półkę darczyńca uczynił:-D
tymbardziej mniejszy żal wywalic je. tzn.można komus opylic za pare groszy
Hvil napisał(a):głośnik myślałem do 300zł,
mam już swój typ , ale chcem poczekac co kolega doradzi
Hvil napisał(a):na wzmaka myślę jeśli się da to bym wyskrobał z 250-300
myślę że niebedzie takiej potrzeby ze względu że niejesteś wymagającym słuchaczem audio w aucie i ze względu na resztę systemu jaki posiadasz, no chyba że dasz się namówic na zmianę głośników za te pieniądzę.
Auto: V40
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 23:55
ja nie lubie jak mi pyka i buczy ma być czysto a głośno nie słucham:–) hmmm w 600zł da sie i głośniki i suba dobrać?? Kuszące to <diabełek>
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez alien_pila » 27 lut 2009, 23:57
Hvil napisał(a):ja nie lubie jak mi pyka i buczy ma być czysto a głośno nie słucham:–) hmmm w 600zł da sie i głośniki i suba dobraćpytajnik Kuszące to
i takie podejście lubię. :] myślę że da się cosik skompletowac i to dośc dobrego. Tylko że głośniczki idą do kosza te co masz.
Auto: V40
