FOTORELACJA- zimny dolot do stozka
Postprzez fazzi » 27 lut 2009, 22:27
Capazo napisał(a):do oryginalnej puchy doprowadze ten moj dolot.
Przecież w tym aucie dolot jest z przodu maski, tam gdzie wlatuje zimne powietrze. To co można jeszcze poprawić??
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Capazo » 27 lut 2009, 22:53
walker_1 napisał(a):Jak chcesz to ja będę sprzedawał swoją wkładkę K&N więc za jakąś stówkę mogę Ci ją oddać
Pomyslimy:D ale jesli nic nie dalo to zostaje przy stozku :D ladniejszy dzwiek
metha napisał(a):To znaczy, że się nie spisuje
No wlasnie spisuje sie bo zaleta stozka jest dzwiek, a i zimny dolot doporowazdzony bezposrednio dziala w 80%. Jak zrobi sie cieplo to pomajstruje jeszcze zeby bylo wszystko jak nalezy i ladnie wygladalo. A wlasnie pytanie do Was czy cos da jak zastosuje intercooler ?? Pozdrawiam
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez Hvil » 27 lut 2009, 22:57
niee bo co przepcha ci pow przez interkuler jak niemasz turbo.
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez Capazo » 27 lut 2009, 22:58
fazzi napisał(a):Przecież w tym aucie dolot jest z przodu maski, tam gdzie wlatuje zimne powietrze. To co można jeszcze poprawić
To ze powietrze jest brane z maski i idzie sobie podrodze sie ogrzewa i mamy mega hot air intake :D:D. Sprawdzilem swoj dolot po jezdzie czy to po miescie czy w trasie po wlozeniu reki w stozek jest chlodny ( po jedzie miejskiej jest troszke letni ) ale to zasluga izolacji jaka zrobilem. zobaczymy moze calkowiecie go zabuduje????. POZDRAWIAM
Postprzez smokuxx18 » 7 mar 2009, 12:14
Może odpowiem na pytania kilku użytkowników, którzy nie wiedzą co daje stożek i dlaczego robi sie do niego zimny dolot powietrza.
Otórz stożkowy filtr powietrza ma za zadanie stawiać mniejszy opór powietrzu niż fabryczny filtr dzięki czemu samochód szybciej zbiera sie na obroty ( w teorii).
Zimny dolot powietrza to coś w rodzaju pseudo intercooler który ma za zadanie chłodzić powietrze doprowadzane do silnika. Co to daje? To że żimne powietrze ma większą gęstość co za tym idzie mieści się go więcej w komorze spalania dzięki czemu mieszanka spala się pełniej dająć więcej mocy.
Tak jak koledzy wyżej pisali najlepiej żeby stożek był odizolowany od komory silnika w której jest ciepłe powietrze.
Od: 25 sty 2009, 11:14
Auto: 323 BG 1.7 D
Postprzez Rafał » 7 mar 2009, 12:27
smokuxx18nraczej nic nie odkryłeś :P
To większość już wie ;)
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez maciekkm » 7 mar 2009, 12:40
Ja wsadzilem pod zderzak stozek z boku termoizolacje oraz rura takze w izolacji i zrobilem do niego dolot zimnego powietrza w miejscu ori halogena i stozek jest zimniutki do tego masa zimnego powietrza,sprawdzalem wiele rozwiazan i to jest najlepsze :)
Moja Madzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= Komentujcie :)
Update str.1----> filmik 0-100km/h
0-100km/h 10,4s 1/4 mili 17,5s by G-TECH
Od: 4 wrz 2007, 14:02
Auto: Mazda 323f BA 1.5DOHC 1997r.
Postprzez Gared » 7 mar 2009, 18:54
smokuxx18 napisał(a):Co to daje? To że zimne powietrze ma większą gęstość co za tym idzie mieści się go więcej w komorze spalania dzięki czemu mieszanka spala się pełniej dając więcej mocy.
Więcej to znaczy ile? Czy wstawienie stożka i dolotu zimnego powietrza daje odczuwalne efekty, poza lepszym samopoczuciem właściciela? Capazo odczułeś jakąkolwiek zauważalną poprawę w dynamice auta? Opinie z jakim się dotąd spotkałem sprowadzały się do stwierdzenia, że stożek fajnie brzmi i nic poza tym.
Miód jest dla mięczaków. Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu. Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Postprzez Paablo » 7 mar 2009, 20:12
postanowiłem spróbować patentu kolegi troszkę inaczej wszystko wyprowadziłem i jeszcze trzeba poprawić parę elementów.brzmienie tak zdecydowanie się zmienia ale nie tylko autko lepiej się zbiera. tak mi się wydaje ale może to złudzenie jednak dwie osoby które czasem jeżdżą moją Madzią stwierdziły to co ja
Od: 26 lut 2009, 18:34
Auto: MX3V6
Postprzez fazzi » 8 mar 2009, 16:17
Gared napisał(a):stożek fajnie brzmi i nic poza tym.
Bo każda z modyfikacji z osobna nie daje wielkiego efektu. Co z tego że 'odetkasz' dolot jak wydech ciągle ma te same opory. Dopiero zrobienie całości a do tego strojenie auta na hamowni daje pożądany efekt.
Do tego powtórzę jeszcze raz swoje zdanie: Zwłaszcza w mazdach (które mają specjalnie robione przepustnice, żeby sterować pojemnością dolotu i rezonansami słupa powietrza, nad którymi Japończycy siedzieli z małymi kalkulatorkami ;) i zawzięcie to wszystko liczyli) dłubanie przy dolocie nie ma większego sensu. Efekt jest bardziej psychologiczny.
Chyba, że zależy nam na podniesieniu momentu tylko w górnym zakresie obrotów, a resztę olewamy. Prawdopodobnie da się tak zrobić ale do tego trzeba by dłuższej zabawy na hamowni. (Koszt zdecydowanie przewyższa efekt).
Auto: były:
Postprzez Paablo » 8 mar 2009, 17:44
ja u siebie mam cały układ nowy od kolektora, pozbylem sie katalizatora.
Auto: MX3V6
Postprzez maciekkm » 8 mar 2009, 18:37
jesli sie kupuje stozek z allegro za 20-30zl to tak.Wystarczy popatrzec na stozek np firmy K&N ktorych cena siega 200-400zl to czyms sie musi roznic,ja sie porzekonalem :)
Postprzez maciekkm » 8 mar 2009, 18:38
fazzi napisał(a):Bo każda z modyfikacji z osobna nie daje wielkiego efektu. Co z tego że 'odetkasz' dolot jak wydech ciągle ma te same opory
zgadza sie :)
Postprzez Capazo » 8 mar 2009, 19:23
maciekkm napisał(a):jesli sie kupuje stozek z allegro za 20-30zl to tak.Wystarczy popatrzec na stozek np firmy K&N ktorych cena siega 200-400zl to czyms sie musi roznic,ja sie porzekonalem usmiech
Odczuls duza roznice bo ja mam taki za 70 dych JAcky Sport ale jesli mowisz ze K&N jest lepszy t bede mudial zainwestowac. Pozdrawiam
Postprzez smokuxx18 » 9 mar 2009, 00:23
To zależy od silnika i od montażu, tak jak pisałem najlepiej żeby stożek był odizolowany od komory, w silnikach bez turba różnica będzie praktycznie niezauważalna poza tym że auto na biegu jałowym szybciej będzie się zbierało na obroty.
A silniki Turbo Diesel wyposażone w intelcooler mają kilkanaście koni więcej od zwykłych silników TD
Auto: 323 BG 1.7 D
Postprzez fazzi » 9 mar 2009, 21:26
Paablo napisał(a):ja u siebie mam cały układ nowy od kolektora, pozbylem sie katalizatora.
Z ciekawości – hamowałeś auto? Warto byłoby sprawdzić czy taka modyfikacja coś daje. Wiele osób miałoby wtedy gotową odpowiedź na swoje pytania :)
Auto: były:
Postprzez maciekkm » 9 mar 2009, 22:09
Capazo z tego co slyszalem jacky sa w miare ale nie wiem osobiscie jak sie na nim jezdzi.A co do K&N to powiem tak:za pierwszym razem mialem stozek K&N tylko nie byl on przeznaczony do auta tylko...mniejsza o to ;) i autko fajnie chodzilo,po zmianie na no name poczulem ze auto troszke gorzej sie zachowuje,na tamtym troche szybciej sie wkrecal.Teraz kupilem ,,nowy" stozek K&N tym razem do auta :) tylko musze go jeszcze wyczyscic zestawem i dam znac jak sie sprawuje i jakie sa odczucia.
Mysle ze przy Twoim silniku bedzie mialo to dosc spore znaczenie jaki filtr zastosujesz.
Postprzez Capazo » 9 mar 2009, 23:53
maciekkm napisał(a):Mysle ze przy Twoim silniku bedzie mialo to dosc spore znaczenie jaki filtr zastosujesz.
Kto sie z tym zgodzi...??? Bo jesli to prawda to zaraz zamawiam paczuszke z allegro :D:D Pozdrawiam
Postprzez Gared » 10 mar 2009, 10:50
maciekkm – nie mam zamiaru pchać do auta jakiegoś śmiecia, jeśli coś robię to oczekuję konkretnego efektu. Dlatego staram się zebrać informacje – jest na forum przypadek, gdzie kompletnie zrobione CAI dało silnikowi KF około 5KM, a to jest już gra warta świeczki. Troszkę bym chciał w swoim mxie podłubać wraz z nastaniem lata, ale zanim zacznę to robić lepiej jest się jak najwięcej dowiedzieć. Interesują mnie zmiany dzięki któym auto zacznie szybciej jeździć, a nie sztuka dla sztuki ;)
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Postprzez maciekkm » 10 mar 2009, 11:46
Gared napisał(a):ie mam zamiaru pchać do auta jakiegoś śmiecia
filtr K&N to smiec??
Gared napisał(a):jeśli coś robię to oczekuję konkretnego efektu
Wszystko co sie robi powinno sie robic tak jak ma byc,czyli dobrej jakosci wtedy mozna uzyskac porzadany efekt.Np hamulce.Co z tego ze da sie przewody w metalowym oplocie,jak tarcze sa standardowe i beda czerwone po dwoch trzech dobrych hamowaniach.Zmienisz tarcze na dobrze wentylowane to beda klocki padac,wiesz o co mi chodzi? :)
Gared napisał(a):kompletnie zrobione CAI dało silnikowi KF około 5KM
zalezy jeszcze jak zrobione,a po za tym ile myslales?ze da 20KM? hahaha
Gared napisał(a):Interesują mnie zmiany dzięki któym auto zacznie szybciej jeździć
to wsadz pod maske KL albo KL-ZE znacznie odczujesz roznice ;) Ostatecznie turbo albo NOS :)
Wszystkie te zmiany ktore robimy typu dolot,wydech,dobre kable swiece, itp to jest tak naprawde sprowadzanie auta do serii lub nieco wykroczenie ponad nia.Myslisz ze np auto ktore wyjezdza z fabryki dysponuje moca 150KM myslisz ze np po 12latach dalej ma 150KM????
