Nie działa licznik/prędkościomierz.
Postprzez kuba_982 » 28 wrz 2006, 13:35
Witam!
Zaciął mi się górny licznik kilometrów na 19 999 , dolny działa ok i wskazówka wskazuje prędkość a góra nie chce przeskoczyć.
Troche to wkurza bo w GD chyba przy każdej setce tys. km. włącza się kontrolka od paska rozrządu. I teraz nie mogę jej wyłączyć. Mam manual i tam jest opis jak przełożyć kostki żeby ją zgasić ale niestety nie działa. Myśle, ze to właśnie przez ten licznik.
Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać -najlepiej bez rozbierania dechy.
kuba_982
Postprzez Grzyby » 28 wrz 2006, 13:45
kuba_982 napisał(a):Mam manual i tam jest opis jak przełożyć kostki żeby ją zgasić ale niestety nie działa. Myśle, ze to właśnie przez ten licznik.
A to przypadkie nie wyłącza się przyciskiem na desce? Taka dziurka w którą wtykasz np. wkład od długopisu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kuba_982 » 28 wrz 2006, 14:53
Są dwie wersje : – jedna z dziurką koło obrotomierza
-w drugiej trzeba przełożyć kostki znajdujące się z lewej strony przy nodze, obok bezpieczników
kuba_982
Postprzez Jaksa » 28 wrz 2006, 21:15
Grzyby napisał(a): dziurka w którą wtykasz np. wkład od długopisu
Tak ma tylko GE RF-CX w GD/GV RF-7 przepinasz kosteczki :P
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Grzyby » 28 wrz 2006, 21:26
Jaksa napisał(a):Tak ma tylko GE RF-CX w GD/GV RF-7 przepinasz kosteczki
Tak coś kojarzyłem bo niedawno to komuś tłumaczyłeś <lol>
A że na pewno nie było to w DiTD to strzeliłem że w GD :P
Trudno, nie można wiedzieć wszystkiego :]
d.pa
Postprzez kuba_982 » 28 wrz 2006, 22:12
dzięki jacu626 ale szkoda mi obrotomierz wyrzucać
kuba_982
Postprzez steven » 27 lut 2009, 16:21
To że nie mam na skrzyni bieogów, to wiem, ale w jakimś poście doczytałem, że na liczniku jest jakiś czujnik? Rozkręciłem i coś w samym liczniku jest, ale czy to czujnik, to mam wątpliwości...
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Waluś » 27 lut 2009, 17:26
w liczniku nie ma jako takiego czujnika. Jest na skrzyni ale tylko dla digitala
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez steven » 27 lut 2009, 19:22
HA :)
A jednak jest ;) tyle że daje impuls masy :) jutro będę podłączał pod radio :)
a dokładnie pod samym licznikiem, trzeba wyjąć zegary, i koło wejścia linki do prędkościomierza są dwie rude śrubki, przy jednej jest oznaczenie GND – masa;p a przy drugim RS ;) i tak właśnie jest impuls, nawet dosyć często ;)
a pytałem, bo chciałem wymienić licznik na ten od GT, a miałem podłączony do starego czujnik Halla własnej roboty... jednak wyglądało mało estetycznie, a teraz wystarczy kabelkiem tylko pod tą śrubkę i do komputera spalania i radia ;) w końcu będzie się ściszało na skrzyżowaniu ;)
Postprzez Waluś » 27 lut 2009, 19:43
aaa o ten czujnik ci chodzi <lol>
u mnie steruje on również siłą pracy wspomagania i kiedyś praca zawieszenia :)
Postprzez steven » 27 lut 2009, 19:51
no ja bałem się przekładać wspomaganie progresywne i zostałem przy normlaym... jakoś trzeba będzie wytrzymać;)
Postprzez PLaster » 28 lut 2009, 10:59
steven napisał(a):wspomaganie progresywne
że tak się wtrącę, w jakich wersjach była ta zabawka i po czym to rozpoznać?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 02:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez steven » 28 lut 2009, 11:47
w GT najczęściej! po 1. jak stoisz, kierownicą jest w stanie przekręcić myszka;) po drugie z tyłu silnika masz w cholere wężyków ;) po 3. pod siedzeniem kierowcy, obok komputera ABSu masz drugi kopmuter sterujący wspomaganiem ;)
tak jak co do dwóch pierwszych punktów jestem przekonany, tak co do ostatniego to mi się wydaje;)
Postprzez berserk5 » 28 lut 2009, 21:27
Mam taki problem od samego początku jak kupiłem samochód nie działał mi prędkościomierz.Sprawdziłem przy liczniku było ok wszytko, potem sprawdziłem przy skrzyni to zauważyłem ze jedna linka jest dobra a druga co się łączy ze skrzynia to jest ukręcona.Naprawiłem ja .Ma taka sama długość i wchodzi normalnie z jednej strony natomiast od strony skrzyni nie jestem pewny.Nie wiem czy w tym "ślimaku " wszytko działa i czy tam jest wogóle ślimak czy tez wchodzi bezpośrednio. Niestety nie mogę kupić takiego czegoś bo mam 1,5 razy większa skrzynie jak w standardowej GD bo to jest 4x4. I może mi ktoś powiem jak wygląda to w zwykłej GD skrzyni może jest podobnie i będę wiedział co robić i gdzie patrzeć? Dzięki za jakie kolwiek odp.
Pozdrawiam Posiadaczy Mazd yooooouuuuu :)
Od: 12 cze 2006, 13:41
Auto: Mazda 626 GD 4WD 2,2 i B+G
Postprzez steven » 28 lut 2009, 21:37
mam taka do sprzedania za 40 zł
Postprzez berserk5 » 28 lut 2009, 21:42
I tu jest problem bo ta jedna linke tej długości co chcesz sprzedać mam dobra.Ale zaraz po tej jest dołączona jeszcze jedna 1/3 długości z tej która mi nie przekazuje obrotów na linkę a następnie na prędkościomierz. Jak się dowiadywałem jest 5 rodzajów linek do GD. A do 4x4 inna całkiem podchodzi. Problem jest taki że linkę mam dobra ale nie wiem co się dzieje od strony skrzyni czy coś padło czy nie. Może ktoś miał podobnie w swoich cudach.
Postprzez steven » 1 mar 2009, 16:43
napisałem Ci że mam linkę do sprzedaży, jak każda jest łączona, inaczej nie włożyłbyś zegarów...ta krótsza część ma około 25 cm i wchodzi w skzynię, a dłuższa około 65 cm i wchodzi od strony zegarów...
Postprzez berserk5 » 1 mar 2009, 21:15
berserk5 napisał(a):I tu jest problem bo ta jedna linke tej długości co chcesz sprzedać mam dobra.Ale zaraz po tej jest dołączona jeszcze jedna 1/3 długości z tej która mi nie przekazuje obrotów na linkę a następnie na prędkościomierz. Jak się dowiadywałem jest 5 rodzajów linek do GD. A do 4x4 inna całkiem podchodzi. Problem jest taki że linkę mam dobra ale nie wiem co się dzieje od strony skrzyni czy coś padło czy nie. Może ktoś miał podobnie w swoich cudach.
stiven czytaj dokładnie :P przecież napisałem że linke mam dobra bo już ja naprawiłem :D
Postprzez Waluś » 1 mar 2009, 22:36
poprostu wyjmij ślimak ze skrzyni i zobacz co z nim.
W Gd jest problem typu takiego że często linka w pancerzu ma spory luz. Zdarza się że wkładając licznik i do niego zatrzaskując linkę, linka potrafi sie troszkę cofnąć a potem już nie styka z licznikiem i nie kręci.
Ale najlepiej jeśli jesteś pewien swojej naprawy, to wyjmij zegary i przejedź się i zobacz czy sie kręci sama linka. Jeśli nie to podnieś ( w jednonapędówce tak bym zrobił ale w 4x4 nie wiem jak wygląda różnicówka) podnieś auto, zaklinuj pozostałe koła i wrzuć bieg, jedno koło to w powietrzu powinno sie kręcić, więc zerknij w ślimak bez linki i zobacz czy się kręci i będziesz wiedział co jest uszkodzone.
Postprzez steven » 1 mar 2009, 23:08
berserk5 napisał(a):stiven czytaj dokładnie :P przecież napisałem że linke mam dobra bo już ja naprawiłem :D
przecież pisałeś, że masz ukręconą? użyłeś czasu teraźniejszego ;p i stąd moje gapiostwo ;p jakbyś napisał, że miałem ukręconą, ale naprawiłem linki i dalej nie działa, to bym zrozumiał;) a wykręć linki ze skrzyni i obróć nią w miarę szybko, wtedy licznik powinien się ruszyć... jeżeli nie, to wyjmij go;) i sprawdź czy jak kręcisz linką przy skrzyni to kręci się w środku a potem czy jak kręcisz środkiem od licznnika to czy się rusza... jeżeli tak, to zostaje sam ślimak, jego nie wykręcałem ;p więc nie wiem jak wygląda;P
