Nadmierne gromadzenie sie kurzu w wozie
Postprzez Hvil » 28 kwi 2005, 15:51
Heyah! No niestety mam kolejny problem. Czy wie ktoś gdzie w mx3 93' i czy wogóle było coś takiego jak filtr powietrza. Chodzi oto że w wozie strasznie szybko sie zasyfia. Kurz na 2 mm pojawia sie wszędzie już po tygodniu od umycia! Zauważyłem że niema tego gdy jeździ sie na obiegu zamkniętym powietrza.
Może jakiś rysunek ew. podpowiedź gdzie tego dziadostwa szukać pod maską?? <killer>
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez artus » 28 kwi 2005, 19:23
Oczywiście, że jest!!! Znajdziesz go zaglądając za schowek i rozczepiając rurę wentylacyjną za dmuchawą. Niestety muszę cię zmartwić, ten filterek trzeba samemu dopasowywać, bo w ofercie Mana czy Filtrona nie ma tych filtrów. Ja zastosowałem matę pyłkową.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 22:24
Auto: Mazda MX-3 1.6
Postprzez MiHaŁ » 28 kwi 2005, 19:28
Poważnie jest?!? :| heh Mam ten sam problem z kurzem, trzeba tam zajrzeć w takim razie!
Od: 24 lis 2004, 23:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez Hvil » 28 kwi 2005, 21:08
Dzięki! W takim razie w łikend rozbieranko moją mazdę czeka :P
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez karaś » 29 kwi 2005, 07:41
to moze tak troche nie do konca na temat, ale mam problem z wylotami powietrza na szybe przednia. Mianowicie : niby dmuchaja, ale wydaje mi sie ze cosik jest nie do konca ok, gdyz jak zablokuje wszystkie inne wyloty i zostawie tylko na szybe przednia, to brak "mu mocy". Doradzcie prosze, gdzie szukac rozwiazania ??
Od: 9 lip 2004, 14:15
Postprzez Hvil » 29 kwi 2005, 11:37
hehehe prawdopodobnie rury sie porłączały i nie są szczelne
Sam już kiedyś analizowałem posty na ten temat. To wszystko zamierzam zrobić zarazem bo tesh taki problem występujew:)
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez karaś » 29 kwi 2005, 12:21
Hvil to badz tak dobry i powiedz mi jak najlepiej sie do tego dobrac. Czy musze sciagac caly przedni pulpit (podszybie) czy moze mozna dojsc do tego jakos od spodu ??
Postprzez Hvil » 30 kwi 2005, 00:23
karaś jeszcze niemacałem ;) Jak zrobię to powiem :) Ale obawiam sie że do rozbiurki trzeba sie posunąć bo jak zaglądałem to bez rozkładania na części widać tylko tą bezpośrednio z wentylatora wychodzącą rurę. Jak na chłopski rozum tam dalej one muszą sie rozdzielać więc chyba jednak trzeba zdejmować :p
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez karaś » 2 maja 2005, 09:06
to jak zrobisz u siebie, bede wdzieczny za wszelkie wskazowki i drobny instruktarz :D
Postprzez Pavlikos » 2 maja 2005, 09:43
tez mam problem z tym kuzem.... zaraz wypatrosze ten fitr <killer>
jak znajdziecie jakies rozwiazanie to napiszcie od czego mozn zalozyc filtr nowy itp. Moze da sie go wyczyscic?
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 13:57
Auto: mazda mx3
Postprzez Hvil » 2 maja 2005, 19:45
Ej ja sie kładłem jeszcze raz i niewidzum żadnego białego plastika na ten fiiltr!!:( Czy jego da sie jakoś wyciomgnomć bez rozwalania całego przodu??:O
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez Dethar » 3 maja 2005, 10:44
ja natomiast mam inny problem, jak auto postoi gdzies pod drzewem i z rana wlacze dmuchawy to odrazu dmuchnie mi listkami i innymi paprochami do srodka auta z tego drzewa :| skad to dziadostwo tam sie bierze ? sa to roznego rodzaju płatki i inne śmieci co zlatuja z drzew, czy tam nie ma zadnego filtra ktory by zatrzymywal takie smieci ?
z kurzem nie mam problemow w aucie...
Od: 18 mar 2005, 21:50
Auto: MX-3 1.8 V6 '94
Postprzez Hvil » 3 maja 2005, 19:27
może mash wywalony ten filtr??:D
Albo jakomś dziurę w aucie:D <jelen>
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez Dethar » 3 maja 2005, 19:45
jak mam sprawdzic czy w ogole mam ten filtr ?
bo juz mnie to zaczyna wk.... co wlacze wentylatory to w aucie mam full syfu latajacego :|
za to z kurzem zero problemow <lol>
czy ktos z Was juz dobieral sie do tego filtra ?
Postprzez Dethar » 7 maja 2005, 21:16
Hvil napisał(a):Czy jego da sie jakoś wyciomgnomć bez rozwalania całego przodu
no wlasnie czy ktos juz zlokalizowal ten filtr u siebie (MX-3) i moglby dac znac gdzie go szukac ?
ja najprawdopodobniej w ogole takiego nie mam bo mi wlatuje wszystko do sroda auta co spada z drzew...
Postprzez artus » 12 maja 2005, 20:35
Filtr jest zaraz za dmuchawą, włożony w plastikową karbowaną rurę w kształcie prostokąta. Trzeba tą rurę ściągnąć i wyjąć filtr. Ja man go wyciągniętego i szukam jakiegoś zamiennika (aby dopasować). Filrt ma kształt prostokąta i wygląda jak filtr powietrza. Na moim jest nawet napis MAZDA.
Znajduje się zaraz za schowkiem od dołu patrząc, jest prostokątna plastikowa karbowana rura i po prostu rozłączcie ją i tam powinien być filtr.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Postprzez Dethar » 13 maja 2005, 00:01
artus napisał(a):Znajduje się zaraz za schowkiem od dołu patrząc
trzeba rozkrecac schowek itp zeby sie do niej dostac ? czy mozna to robic bez jakiegokolwiek demontazu?
Postprzez Hvil » 18 maja 2005, 19:48
Dethar jak już macałem robiąc demontaż "electronic villige tuning" after poprzednia właścicielka to ta rura poprostu sie cofa jak ją ściągasz z dmuchawy, jest doskonałe dojście z pozycji płaskiej wyprostowanej plecami do dywanika.(oczywiście najlepiej to robić od strony pasażera:P
Niech ktoś mi powie tylko gdzie nabyć taki foltr??:D W Lublinie to conajmniej dziwnie na mnie patrzą jak sie oto pytam:P
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez cia » 8 cze 2005, 11:03
kurde panowie pomocy, rura pusta, zamiennikow nie ma, w ASO mowia ze wogle nie ma, a wnetrze samochodu syfi sie na potege :[
Od: 10 mar 2005, 09:06
Auto: MX-3 1.6 '93 SOHC
Postprzez MiHaŁ » 8 cze 2005, 11:19
A ja sobie zrobiłem prowizoryczny filterek!! Poszukałem po domku co mam ciekawego ;) i znalazłem kawałek takiego cieniutkiego "materiału" to chyba jest nawet papier z maluśkimi dziureczkami (coś w stylu papierowej serwetki), zapakowałem go tam, brzegi przytrzasnąłem "rurą" i gra muzyka!! Siła wydmuchiwanego powietrza troszkę spadła, ale za to mam o wiele mniej kurzu <killer>
PS. Teraz żeby udoskonalić chce poćwiczyć z filtrem od odkurzacza :) – może warto popróbować co?!?
MX-3 taczkowóz
