Mazda MX-3 (EC) – Opinie i Informacje
I to by było na tyle. Poza tedgumem nikt tych tulei nie ma w polsce, a jak się mieszka 350km od Rudy Śląskiej, to sprawa nie jest aż tak oczywista. Dorosłem do tego, by ją sprzedać.
Czy szwedzki łoś może być mocniejszy od japońskiego samuraia?
- Od: 21 wrz 2008, 19:28
- Auto: EC B6D (ale to mojej żony;)) Volvo V70 '98 2.0T5 Kombi (całkiem szybki karawan;)
Odpowiadam. TPS (throttle position sensor ) czujnik położenia przepustnicy, jeden z podstawowych elementów elektroniki sterującej pracą silnika. Odpowiada za dawkowanie paliwa i utrzymywanie obrotów silnika na biegu jałowym. Rozregulowanie tego elementu, to bardzo częsta przypadłość wszystkich modeli mazd, a u mnie on po prostu się zepsuł. Jak jeszcze tematu nie przerabialiście, to pewnie was kiedyś dopadnie
Mi zrdza zrzera tylne nadkola i muszę wpakować dobre 1500 zł żeby zrobić z tym porządek
początkowo myślałem że są reparaturki itd ale oczywiście źle myślałem – trza ciąć wraka i wklejać, malować....
Za to zrobiło się cieplej i w bagażniku zastała cisza! Nie powiem że jak makiem zasiał, ale prawie że! hurra!
- Od: 12 cze 2008, 12:34
- Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
a wlasnei u mnie w bagazniku oczywiscie halas... tez sie obawialem ze kurde rozklekotana mazde kupilem ale z czasem na forum sie dowiedzialem ze to normalka i raczej da sie to wyleczyc
chociaz nigdy do konca...
moja piękna madzia
<br><img src= "http://img.hotjpg.pl/2008-08/d87b891ba5e906214a0d3518589a64a7.jpg"><br>1.6 16v 90km 1994r
- Od: 2 sie 2008, 16:57
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16v
To jest najgorsze, piszczy i trzeszczy ten bagażnik
Takie pytanko do was, jak uciszyć gumę trącą o plastik, czyli bagaznik o półkę.
- Od: 22 sie 2008, 23:57
- Auto: mx-3 1.6 DOHC 94r.moja dziunia
Anakin88 napisał(a):i juz tak nie mowcie o tej egzotycznosci bo mazd juz w polsce jest naprawde duzo a znalezc gdzies na szrocie albo nawet na allegro jakiegos rozbitka to juz nie taka sztuka...
pisząc egzotyczne auto miałem bardziej na myśli dostęp i ceny części nowych. Z używkami nie ma najmniejszego kłopotu. Zawsze w kilka dni dostałem to co chciałem.
toster01 napisał(a):jak się mieszka 350km od Rudy Śląskiej, to sprawa nie jest aż tak oczywista.
Dzwonisz, zamawiasz i za 3-4 dni paczka jest u ciebie.
toster01 napisał(a):Dorosłem do tego, by ją sprzedać.
W twoim przypadku też bym tak zrobił. Jak nie masz czasu i nerwów na szukanie części to odpuść sobie takie auto.
Jestem już naprawdę zadowolony z mojej Mazdy MX3 lecz irytuje mnie jeszcze jedna, dość istotna sprawa... spalanie w granicach 15l/100km z silnikiem 1.6 SOHC
! Przecież gdybym wiedział, że to tyle pali to bym brał w ciemno 1.8 V6 ;]
Wymieniłem już kopułke + palec, świece, kable WN, filtr powietrza, paliwa. Reszta wymian raczej nie związana ze spalaniem chyba, że rozrząd (istnieje możliwość przestawienia go o ząbek? jakie by były tego następstwa?).
Co to może do cholery być? Sonda lambda? Jak ją sprawdzić?
TPS? Jak to sprawdzić?
Brak katalizatora? (był wycinany)
Pozdrawiam i proszę o jakąś pomoc bo już ręce opadają...
- Od: 6 lip 2008, 22:44
- Auto: Mazda MX3 1.6 SOHC 91r.
co do plastików w mx-3 b y nie trzeszczał bagażnik najlepiej... kupić sedana:-P niestety ja swoją jeżdżę 4 lata, zrobiłem sprzęgło i uszczelkę pod głowicą(moja wina bo jeździłem z małą ilością płynu chłodniczego) A 7 dni temu madzi stuknęło ćwierć miliona kilometrów:-D Z plastikami bagażnika walczę od 4 lat, już oklejałem gumkami do uszczelniania okien, potem gąbkami, potem znowu gumkami, i powiem tyle ze jak zmarnujesz tydzień na demontaż i oklejenia każdego styku gąbką lub gumową uszczelką to przez następny maks tydzień cieszysz się nie tłoczącymi się plastikami. i tak co 2 tyg by trzeba było:–) właśnie kupiłem bagażnik z madzi z 96roku. Idealny oryginalny może jak zmienię z deka popękane plastiki będzie lepiej.
arkuszarkusz sprawdź woltomierzem sondę, ja też mam padniętą ale na gazie jeżdżę. więc mi to nie przeszkadza, nowa strasznie droga by nie użyć brzydkiego słowa, podobno w naszych silnikach jest jednoprzewodowa wiec uniwersalka boSZa za 80zł powinna pomóc jednak mechanicy dają pół na pół, bo podobno niema reguły w jednych silnikach uniwersalki chodzą w innych nie. ja sie nie bawiłem bo mi oprócz spalania nic się nie zmieniło. A że jeżdżę na benzynie tylko jak odpalam nie przeszkadza mi.
P.s. Moje pytanie czy na pewno plastiki bagażnika w wersji po lifcie takie same są jak w wersji przed?
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
- Od: 9 kwi 2005, 13:25
- Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Hvil napisał(a):P.s. Moje pytanie czy na pewno plastiki bagażnika w wersji po lifcie takie same są jak w wersji przed?
Jest temat na forum ;–)
juz mam dzięki:_) a co do plastików.... może ktoś ma pomysł ja postanowiłem odbudować cały bagażnik w oryginale. tylko może ma ktoś pomysł (poważne pytanie bez żartów prosiłbym) gdzie schować w maździe dwa suby 12 calowe? coby w polce ich nie było już.
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
Dwa subwoofery 12 calowe i do tego wazmacniacz tak co najmniej 200W RMS ? To plastiki i tak będą grzechatać dalej ... Niestety.
- Od: 25 lut 2008, 13:58
- Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
arkusz napisał(a):Jestem już naprawdę zadowolony z mojej Mazdy MX3 lecz irytuje mnie jeszcze jedna, dość istotna sprawa... spalanie w granicach 15l/100km z silnikiem 1.6 SOHC! Przecież gdybym wiedział, że to tyle pali to bym brał w ciemno 1.8 V6 ;]
Arkusz widze ze z Łodzi jestes, podjedz tu http://www.diagnostyka-lodz.prv.pl/index2.htm Janosika 55, podlacza sie szybko sprawnie do kompa, ja zaplacilem 50zl , naa szczescie okazalo sie ze wszystko sprawne. Powiedz co jest grane to powinni zdiagnozowac problem, jak bylem to staly 3 Mazdy w warsztacie
Hvil napisał(a):Z plastikami bagażnika walczę od 4 lat, już oklejałem gumkami do uszczelniania okien, potem gąbkami, potem znowu gumkami, i powiem tyle ze jak zmarnujesz tydzień na demontaż i oklejenia każdego styku gąbką lub gumową uszczelką to przez następny maks tydzień cieszysz się nie tłoczącymi się plastikami. i tak co 2 tyg by trzeba było:–)
a ja już myślałem że mam coś nie dokręcone... eh...
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
- Od: 13 cze 2008, 21:49
Posprzątałem. Proszę o trzymanie się tematu
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Witam. Straszycie Panowie na wstępie
Stałem się posiadaczem MX3 1.8 V6 dokładnie tydzień temu
Faktycznie – dostępność i CENA części czasami przeraża. Narazie mam z nią jeden problem – jak jest 1/4 paliwa w zbiorniku to czasem auto muli się jak by paliwo nie dochodziło. Właśnie wertuje forum w poszukiwaniu przyczyn. Narazie 1000 km za mną
<Virtus de paX>
- Od: 24 kwi 2009, 10:33
- Auto: Mazda MX3 V6 24V DOHC '93r.
jezeli robi to na ostrych zakretach to nie widze problemu.po prostu paliwko odplywa od pompy
a jezeli na prostej to pompa,filtr paliwa moga wymagac ogledzin lub wymiany.witamy w gronie posiadaczy MX3
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
to moja "Madzia" Problem z tym paliwem pojawia się przy 1/4 zbiornika paliwa głównie z zakrętach i "hopach". Czasami przy ilości zbliżającej się do rezerwy na prostej drodze też szarpnie. Pompę obczaiłem – w zbiorniku czysto i bez śladów wody. Jeszcze filtr paliwa wymienię. Może pomoże.
A przesiadłem się po 5 latach z Seicento 900
<Virtus de paX>
Panowie i Panie, a ja mam tylko pytanie czemu temat o opiniach o modelu w większości jest użytkowany do pytań na temat problemów.
Poszukaj w dziale, znajdz podobny temat i tam napisz.
Ja bym jednak stawiał na pompę, nawet jak działa, to może nie mieć wydajności. poszukaj też na temat odpowietrzania zbiornika, to też może być problem. Jak odkręcasz korek o tankowania to słychać syczenie?
