b2 napisał(a):potem odbijała do góry
dokladnie tak jest.
Chyba da rade to ominac ale trzeba zmieniac zasilanie radia
www.mazdaspeed.pl
navroth napisał(a):pewnie urwales ten pasek zebaty wewnatrz,
bat z paskiem kosztuje 180zl
jakos daloby sie to naprawic, musisz rozkrecic i zobaczyc gdzie sie urwal ten pasek, moze tylko spadl z mocowania albo cos ?
Ugasilem butelka wody, obcielem pozniej te kable i odizolowalem.I od tej pory jezdze bez anteny.Po miescie i bez niej kilka stacji lapie.
Viking napisał(a):I od tej pory jezdze bez anteny
. Proszę o przykładowe sposoby naprawy, a nie nienaprawy. Bez radia też można jeżdzić, ale lepiej z.
rimanc napisał(a):Proszę o przykładowe sposoby naprawy
Radex84 napisał(a):idź do wróżki Temidy, niech powróży Ci z fusów. 15 lub wiecej fusów = elektryczna natena, 14 lub mnie fusów ręczna antena
mariusz323wgr napisał(a):Mam problem z anteną, więc to raczej dobry wątek ...
Do tej pory wszystko było OK, obecnie przy końcu wysuwania się anteny słyszę dziwne dźwięki, jak nienaoliwiony zamek czy coś podobnego.
Co najlepiej zrobić żeby wysuwała się bez szmerów? Czym moge ją ew. nasmarować?
