Stoczyłem dzis walke z tylna polka (BTW: dzieki Jaksa za pomoc) – zmienialem glosniki i cos kombinowalem przy zmiane postojowki (nie udanie, ale to inna bajka)
Tak czy siak – wieczorem odpadam auto a tu przede mna zaswiecila sie czerwona lampka (niby jak swiatla mijania, ale to nie to i na czerwono) – swieci caly czas
dalsze objawy:
1) nie dzialaja mi postojowki z przodu
2) nie dziala oswietlenie zegarow
3) nie dziala pozycja, stop, wsteczny z tylu prawej strony
przy skladaniu boczkow z tylu najwieksze klopoty mialem wlasnie z prawej strony, tam jakies kable szly, chyba nic nie uszkodzilem, a w ogole czy te kable maja tam cos wspolnego z oswietleniem!
jutro rano wstaje i bede walczyl (mam nadzieje ze sie obedzie bez elektryka)
pytanie (bo laik jestem) – czy bezpieczniki sa tylko w tej skrzynce pod maska czy jeszcze gdzies indziej? – ma ktos jakis dokladny ich opis i wskazowki ktora moge mi pomoc
Z gory dzieki za pomoc!
Nabroiłem czy przypadek – awaria swiatla?!
KrasiaK napisał(a):czy bezpieczniki sa tylko w tej skrzynce pod maska czy jeszcze gdzies indziej?
Zobacz jeszcze na przednim slupku z przodu drzwi kierowcy
Zanim tam zaczniesz "grzebac" zobacz jednak te kabelki od lampy
Wacław Szubert
- Od: 28 sie 2004, 12:33
- Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
no mi tez smierdzi
bylo git – wszystko jeszcze dzis rano swiecilo jak trzeba, a po pracy natchnelo mnie na rzezbe
jutro z rana wstaje i grzebania zrobie ciag dalszy – p.s. wzialem przed chwilke telefon do znajomego elektryka
- Od: 28 mar 2005, 23:36
- Auto: ... kiedyś – Xedos 6 2.0 V6
.. obecnie Mondeo Mk3
... być może niedługo Mazda 6
cze
W/G MNIE TO JEST BEZPIECZNIK KTORY ZNAJDUJE SIE PRZED GLOWNA SKRZYNKA POD MACHĄ (SĄ TAKIE DWA BEZPIECZNIKI PRZED NIĄ W INSTRUKCJI NR 15 I 16), WIEM BO JUZ MIALEM TAKI PROBLEM (O ILE SIE OCZYWISCIE NIE MYLE)
nara
nara
Gość
domin323 napisał(a):cze
nara
tak dokładnie te – pod maska jak sie zdejmuje oslone bezp. na samym dole jest maly kwardatowy "kapturek" i tam sa dwa – jakies od tail – i ten jeden maly gamon zalatwil mi 1/3 osietlenia mojego auta! ale 50gr i problem naprawiony! :–)
mi zas zniknely wsteczne
jak montowalem [jakie?] oczka (czyt czujnik cofania)
ale zaraz sie za to wezme
i raczej to nei bezpiecznik bo nawet nie wiem gdzie jest bezpiecznik od wstecznego
tam gdzie sa bezpieczniki od swiatel i tam gdzie jest reszta czyli pod kierownica nie ma od wstecznego
no nic meirnik i szukanie igly w ...
- Od: 9 lip 2004, 09:39
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
