[autko:323sed.1,6benz.wtrysk 8V`91r.]
Nie działa ssanie-obroty zimnego silnika podtrzymuję "nożnie". Co mogło się zepsuć i jak to naprawić?
Test diagnostyczny "na diodę" nie wykazał błędów, płyny są w normie, termostat też.
Pod maską wszystkie kabelki i wężyki chyba są na swoich miejscach.
Poradzicie???
Automatyczne ssanie.
Yard a mógłbyś coś bliżej powiedzieć o tym ustrojstwie, gdzie to się znajduje konkretnie, w którym miejscu?? Widze, że masz gaźnik tak jak ja. Również mam problem z niskimi obrotami po odpaleniu zimnego silnika.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
- Od: 20 sie 2004, 07:40
- Auto: 323F & 350Z
Czy ta puszka do ssania występuje w tych samych miejscach przy silnikach gaźnikowych i z wtryskiem?
No ale na samym początku, to gdzie ona jest???
A jeśli jest elektryczna, to gdzie jest od niej bezpiecznik?
Narka...
Narka...
- Od: 25 kwi 2005, 00:27
- Auto: Mazda323sed.1.6i8V`91
Yard to sie zgadza ale w silniku z gaznikiem ,a Heppy ma wtrysk .
Na tylnej sciance przepustnicy jest takie mechynizm co dziala pod wplywwem goracego plynu i mozesz go odkrecic krzyzakowym krotkim .
czesto tam jest troche syfu Ja mylem to sprejem do startu silnika w zimie .Jest na bazie eteru i dobrze sobie z tym myciem radzi . Jest to podlaczone do plynu przewodem fi 10 i kostka elektryczna .
- Od: 20 cze 2004, 14:39
- Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
Dzięki Achemenid
Znalazłem to ustrojstwo (jestem w pracy i mam trochę luzu) i odkręciłem
jedynego wkręta trzymającego czarną puszeczkę, ale nie mogę jaj tak łatwo odsadzić,
nie chcę mocno podważać, żeby nie połamać. Zajmę się sprawą za dnia.
Dam znać jak poszło.
Siemka...
Siemka...
Heppy napisał(a):odkręciłem
Mam nadzieje, ze nie opisujesz tej puszeczki, ktora czasem jest nazywana TPS...?
Żeby łatwiej było dostać się do ssania wykręciłem cały zespół przepustnicy (4 śrubki na klucz 12),
zdjąłem wężyki i odkręciłem z tego zespołu ssanie (3 wkręty krzyżakowe):
-wszystkie kanały były drożne, przedmuchałem rurki wodne i tą powietrzną
–"organ roboczy" zaworka (odcinającego dopływ powietrza dodatkowego) chodzi łatwo, bez zacięć
-oporność na końcówkach (dwóch) wystających z puszki elektrycznej jest prawidłowa (kilkadziesiąt omów)
i zmienia się przy ruchu organu roboczego
Następnie wszystko poskładałem do kupy, odpowietrzyłem układ, tester nie wykrył błędów na
złączu diagnostycznym i następnego dnia rano (zimny silnik) nic...
Ssanie nie działa, silnik dalej ma niskie obroty: na zimnym ok.300, po wygrzaniu są prawidłowe ok.800.
Co jeszcze mam sprawdzić lub wymienić?
Siemka...
Siemka...
