Chlodnica wody-gdzie mozna kupic (TA KL)
Kolego na Allegro masz pełno X9 na części
np tutaj :
np tutaj :
- Kod: Zaznacz cały
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4108706
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3387168
max333 napisał(a):Szukam chlodnicy wody do xedos 9 2,5 V6 96r. Gdzie mozna kupic tanio taka chlodnice ?
A do jakiej skrzyni biegow? Do manuala jest inna niz do automatu.
Na allegro jest gosc, ktory sprzedaje nowe chlodnice do X6, X9, 626, MX-6. Za taka do X9 zada 650zl – to troche duzo.
Zadzwon tam, gdzie maja calego X9 lub millenie z odpowiednia skrzynia na czesci.
Pozdrawiam,
voytecku.
mam problem musze pilnie kupic nowa chlodnice wody do xedosa 9 2.5 automat czy ktos może podac mi jajis namiae na allegro sprawdzalem dzieki
maniekwro
maniekwro napisał(a):mam problem musze pilnie kupic nowa chlodnice wody do xedosa 9 2.5 automat czy ktos może podac mi jajis namiae na allegro sprawdzalem dzieki
Na allegro jest wiele samochodow na czesci. Zadzwon do kilku, na pewno beda mieli chlodnice.
Pozdrawiam,
voytecku.
TYNIO napisał(a):Chodzi o chłodzenie silnika. też trzeba go jakoś schłodzić.
Ewidentnie sie pytasz o chłodnice do skrzyni biegów...
TYNIO napisał(a):A czym się różni chłodnica do skrzyni automatycznej a manualnej?
..tak bynajmniej można to zrozumieć.
Chłodnica silnika do auta ze skrzynią manualną chłodzi tylko "wode".
W oczekiwaniu na nowy podpis...
No może nie tak napisałem, ale jest to temat o chłodzeniu silnika i wyczytałem tu, że są różne chłodnice silnika ( wody) w zależności od zastosowanej skrzyni biegów. Więc pytam czym się różni jedna od drugiej: wymiary, ilość króćców czy jeszcze może coś innego. Generalnie chodzi mi o to czy ta chłodnica będzie pasowała do mojego maleństwa z manualną skrzynką.
http://moto.allegro.pl/item559629293_no ... lenia.html
http://moto.allegro.pl/item559629293_no ... lenia.htmlMAZDA to jest jazda
TYNIO napisał(a):Italiano napisał(a):A to do manuala też montują chłodnice ? Myślałem że to tylko aftomatowi potrzebna
Te braciszek nie przynoś sobie obciachu
Logiczne że chłodnicy jako takiej do automata niema ..
Chłodnica do wody w aucie z automatyczną skrzynią i manualną jest taka sama jeśli chodzi o budowę i wielkość
Jedynie do automatów wewnątrz chłodnicy wstawiony jest taki przelotowy zbiorniczek przez który przepompowywany jest olej ze skrzyni a płyn z układu chłodzenia chłodzi i ten olej ..
Więc chłodnica takowa ma dwa dodatkowe przyłącza to wszystko
- Od: 13 gru 2007, 22:13
- Auto: Calibra..2.0
Windstar 3.8
Brat Italiano napisał(a):Te braciszek nie przynoś sobie obciachu
Uważaj co "tu" piszesz bo cie skoryguje
Brat Italiano napisał(a):Logiczne że chłodnicy jako takiej do automata niema ..
Jak nie ma jak są...niektórzy sobie przerabiają i dostawiają normalne chłodniczki zamiast tej w chłodnicy.
Brat Italiano napisał(a):Jedynie do automatów wewnątrz chłodnicy wstawiony jest taki przelotowy zbiorniczek przez który przepompowywany jest olej ze skrzyni a płyn z układu chłodzenia chłodzi i ten olej ..
usmiech
Ale żeś sie wysilił...przeta to wszyscy wiedzą
Italiano napisał(a):Jak nie ma jak są...niektórzy sobie przerabiają i dostawiają normalne chłodniczki zamiast tej w chłodnicy.
W mojej Milleni mam dodatkową chłodnice ASB
Italiano napisał(a):Ale żeś sie wysilił...przeta to wszyscy wiedzą język
(nie pyskuj)
A co do osobnych chłodnic to są znaczną mniejszością .. ale są ..
Często też montuje sie dodatkowe chłodzenia kiedy dosyć mocno przeciąża sie furke
Windstar 3.8
XEEEnq napisał(a):olaaaa to rozumiem ze w tych dodatkowych wężach płynie olej? a nie płyn chłodniczy?
Dokładnie tak w tych cieniutkich przewodach widocznych z tyłu płynie olej jednym wchodzi gorący a drugim wraca juz schłodzony
Windstar 3.8
