Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa i kontrolki rezerwy – wątek wspólny
Postprzez Czacha » 5 sty 2009, 09:29
grodek napisał(a):ta mała pompka jest chłodzona paliwem wiec jak będzie go mało to będzie się grzała
Też prawda.
Tutaj mała ciekawostka – pompa paliwa napędzana jest oczywiście silnikiem elektrycznym prądu stałego, więc występują szczotki, komutator i związane z tym iskrzenie. Wszystko to pływa sobie w benzynie i działa, co więcej nic się nie zapala ani nie wybucha ;) To dzięki temu, że benzyna nie jest palna, a jedynie jej opary w obecności tlenu.
Wyłącz światła – włącz myślenie
Nareszcie zamontowane dzienne <jupi> ....... Moja Madzia :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 15 kwi 2007, 22:30
Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Postprzez marcinos » 5 sty 2009, 09:44
Mam diesla 323P. Najwiecej ile wlalem to 48 litrow i to bylo juz ponizej E grubo ponizej. Balem sie ze paliwa braknie. Zazwyczaj tankuje jak wskazowka schodzi do tej kreski powyzej E czyli jak mam 1/4 baku. Boje sie zeby nie zapowietrzyc diesla. Z benzyniakiem takich problemow by pewnie nie bylo. Ale jestem bardzo zdziwiony ze nie ma kontrolki rezerwy.
Nie pomoze koni kupa, jak kierowca dupa...
Od: 30 cze 2008, 10:25
Auto: 323P BA 2.0D hatchback
Postprzez rafalST » 22 lut 2009, 14:30
Ja swoim grantowym rumakiem zrobiłem pona 80km na rezerwie... spokojnie można by utłuc ze 100... Myśle że do zbiornkia wchodzi z 55L z czego 11 to jest tzw. rezerwa bo gdy wskazóka jest równiutko na E to zalałem 44L i była wskoczyła na F, więc w zbiorniku musiała być jeszcze wacha bo nie raz mi wskazówka opadła grubo poniżej E ;) Co do kontrolki to radze dokładnie obejrze, byc może się spaliła...
Od: 22 lut 2009, 12:33
Auto: Mazda 323c BA 95' 1.5 16V,
Mazda 3 BK 2005r 1.6 MZR
Postprzez Mazdaxxx » 22 lut 2009, 14:51
w 323c w wersji 1.3 nei9 ma kontrolki poniewaz masz pewnie uboga wersje bez obrotomierza gdzie kontrolki niema w 323 BG jest to samo w desce bez obrotomierza nie ma kontrolki rezerwy tak jak np kontrolki od płynu spryskiwaczy jednak jak zamontujesz deske z obrotomierzem gdzie zarowno w bg jak i c jest kontrolka bedzie ona od kopa dzaialać i juz :) zarowno w bg jak i w c deska z obrotomierzem byla dostepna za doplata w wersji 1,3 w 1,5 (1,6 bg) jak 1,8 byla standardem
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez waldez » 22 lut 2009, 18:06
W ogóle co to za paranoja żeby nie instalować kontrolki rezerwy. To nawet w maluchu miałem. Teraz w Maździe też mam, ale od kupna samochodu widziałem ją tylko raz :D przy kupnie :D
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez kleik87 » 22 lut 2009, 22:51
Mazdaxxx napisał(a):w 323c w wersji 1.3 nei9 ma kontrolki poniewaz masz pewnie uboga wersje bez obrotomierza gdzie kontrolki niema w 323 BG jest to samo w desce bez obrotomierza nie ma kontrolki rezerwy tak jak np kontrolki od płynu spryskiwaczy jednak jak zamontujesz deske z obrotomierzem gdzie zarowno w bg jak i c jest kontrolka bedzie ona od kopa dzaialać i juz :) zarowno w bg jak i w c deska z obrotomierzem byla dostepna za doplata w wersji 1,3 w 1,5 (1,6 bg) jak 1,8 byla standardem
no niekoniecznie kolego :]
pompa paliwa musi posiadac czujnik rezerwy, tak to sie prezentuje w BG
jestem po wymianie zegarow ale przed wymiana pompy.
Od: 24 gru 2010, 20:30
Postprzez bone » 22 lut 2009, 23:29
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
może złe tylko nazewnictwo, wymieniłem nie pompke ale bebechu baku :)
Od: 13 lis 2008, 00:59
Postprzez LukasJogaBonito » 22 lut 2009, 23:31
Czyli jesli w przyszłość będę chciał przełożyć zegary z obrotomierzem i z ta kontrolką to bedzie działał obrotomierz??? czy to nie tylko kwestia zegarów???
www.vizdesign.pl – wizualizacje wnętrz
Od: 15 lis 2008, 18:43
Auto: Mazda 6 GJ '17 2.0
Postprzez Mazdaxxx » 23 lut 2009, 01:09
LukasJogaBonitotylko kwestia zegarow z kumplem przekladalismy zegary w 323c przed liftingiem na takie z obrotomierzem i działało wszystko odrazu obrotomierz rezerwa i inne air bagi oraz imobilajzer
a co do bg to mam 1.3 8v mialem ubogie zegary wymienile na orginal z gt i dziala rezerwa i kontrolka od zbiorniczka spryskiwaczy kontrolka żarówek no i moj fenomen jak wlanczam klakson to zaswieca sie kontroolka abs <lol2> ale to juz wina jakiejegos zwarcia ;p
Postprzez bone » 23 lut 2009, 02:20
LukasJogaBonito napisał(a):Czyli jesli w przyszłość będę chciał przełożyć zegary z obrotomierzem i z ta kontrolką to bedzie działał obrotomierz??? czy to nie tylko kwestia zegarów???
taa, bedzie działał obrotek.. plug&play :)
Postprzez kleik87 » 23 lut 2009, 10:45
jezeli miales na mysli plywak i czujnik to sa zintegrowane z pompka paliwa w baku :D
przynajmniej tak to u mnie wyglada:]
Postprzez bone » 23 lut 2009, 18:18
kleik napisał(a):jezeli miales na mysli plywak i czujnik to sa zintegrowane z pompka paliwa w baku
dokładnie :)
Postprzez rafalST » 1 mar 2009, 12:28
Właśnie przeczytałem instrukcje obsługi :) Jest tam napisane że nie wszystkie wersje posiadają kontrolke rezerwy.... a jeżeli już się zapali to w tym momencie zostaje jeszcze ok 10L w baku. To by się zgadzało, bo jeżeli zbornik ma 55L (wersja 1.5) to po odjęciu 10L rezerwy można jeszcze zalać 45 litrów paliwa, ja wlałem w tym momencie 44 a wskazówka wskoczyła na F :)
Z miłości do japonek...
Postprzez lama » 1 mar 2009, 13:43
Jak wiadomo silniki 1.3 (ubogie wersje nie posiadają tej kontrolki) ale... po swapie licznika na model z obrotkiem zauważyłem że gdy wskaźnik poziomu paliwa dochodzi do E zapala się rezerwa !? wcześniej tego nie było... więc sam już nie wiem...
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez kropekm » 10 mar 2012, 15:02
Czy pod maską idzie instalacja czy może są jakieś złączki od wskaźnika poziomu paliwa,
w chwili obecnej wskaźnik nie opada po wyłączeniu zapłonu, dodam że spadła mi rurka od spryskiwacza i opryskałem trochę płynem w okolicach podszybia, czy mogło to spowodować zwarcie czy to tylko zbieg okoliczności ?
Od: 21 lut 2012, 18:49
Auto: Subaru Legacy BG GX 2.5
Postprzez lukasssss1 » 10 mar 2012, 15:42
kropekm napisał(a):Witam,
Bo wskaźnik od paliwa w 323f nie opada po wyłączeniu zapłonu zawsze zostaje na poziomie tyle ile jest paliwa w baku. U mnie po nocy opadnie jakieś 2 mm i jak odpalę to wróci z powrotem do stanu paliwa w baku.
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez kropekm » 10 mar 2012, 15:54
<co?> u mnie opadał do dzisiaj
a może się właśnie naprawił ;)
Ostatnio edytowano 10 mar 2012, 16:04 przez kropekm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lukasssss1 » 10 mar 2012, 16:03
Hm to nie wiem, u mnie teraz i w poprzedniej Z5 nie opadał ciekawo jak jest u innych może to u mnie coś jest nie tak że nie opada <głaszcze>
Postprzez kropekm » 10 mar 2012, 16:06
w sumie to wujek google mówi o tym, że wskaźnik lubi żyć własnym życiem :)
Postprzez Michał88 » 10 mar 2012, 21:45
Podtrzymam opinię lukassss'a, u mnie też nie opada po wyłączeniu zapłonu.
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
