Jak dorobić tylne światło przeciw mgielne ?
Postprzez zibi789 » 21 lut 2009, 11:39
Proszę o pomoc. Jak rozwiązać sprawę światła przeciwmgielnego tylnego w mazdzie 3 sedan z usa. Wersja po liftingu 2007. :)
Od: 21 lut 2009, 11:07
Postprzez travisowski » 21 lut 2009, 19:36
musisz pojechac do jakiegos zakładu ktory przerabia oswietlenie.w krakowie jest napewno mase takich zakladow ktore albo sie w tym specjalizuja albo robia to po cichu.zaden problem
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Karwoś » 21 lut 2009, 21:02
150zł i po sprawie u jakiegoś elektryka.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez zibi789 » 21 lut 2009, 22:13
Wielkie dzieki za pomoc.
Postprzez lemoniada » 21 lut 2009, 22:20
Widziałem gdzieś na allegro :D ze ktoś jakis desperat :) dopioł do mazy 3 z 2007 r USA lampkę przeciwmgielną od przyczepki :D jak to kiczowato wyglądało :) hahaha
Od: 19 wrz 2008, 06:43
Auto: VW
Postprzez Karwoś » 22 lut 2009, 00:15
U mnie w 6 p/mgielne jest w orginalnym kloszu – 2 żarnikowa żarówka załatwiła sprawę – 1 żarnik to zwykłe swiatło mijania a 2 to załączane p/mgielne.
Postprzez maliniak14 » 24 lut 2009, 19:21
ale czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami czy musi byc to oddzielna lampa??
Od: 9 wrz 2008, 18:50
Auto: Mazda 3 2006 2.0 150 KM
Postprzez bull » 24 lut 2009, 19:35
Lampa nie musi byc oddzielna, ja nie mam z tyłu przeciwmgielnego światła i nigdy nie miałem z tego powodu żadnych problemów ;)
A jak koniecznie potrzebujesz tego światła, bo nie chcą ci np. badania technicznego podbic to zrób tak jak Karwoś napisał.
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Od: 12 paź 2007, 13:57
Auto: Mazda CX-7 08" M/T
Mazda RX-8 04' M/T --- SOLD
Mazda 6s 3.0 04' M/T --- SOLD
Impreza WRX 01' --- SOLD
Postprzez Karwoś » 24 lut 2009, 22:42
Od światła STOP do p/mgielnego ma być 15 cm – odleglosc miedzy zarówkami.
Postprzez ciunaj » 27 lut 2009, 08:12
a ja założyłem czerwoną diodową żarówkę z allegro za 20pln w lewy klosz od wstecznego i podpiąłem pod włącznik halogenów, działa elegancko, przegląd bez problemów, tylko w kabinie brakuje kontrolki, że jest włączone i trzeba uważać, żeby z tym pół dnia nie jeździć.
Od: 5 cze 2008, 22:37
Auto: mazda3 2.3S 2007
Postprzez fedors01 » 10 maja 2009, 20:38
a ja przerobiłem jedno wsteczne na czerwoną żarówkę i włącznik do niej w kabinie przy kierownicy. A jeśli chodzi o przepisy to na przeglądzie mi jeden powiedział, że lampa musi mieć odpowiednie oznaczenie inaczej nie przejdzie przeglądu. Pojechałem gdzie indziej i przeszło z mgielnym w lampie od wstecznego.
Od: 16 gru 2013, 15:35
Auto: Mazda 3 s model 2007, manual 2.3. USA
Postprzez milocha » 29 cze 2009, 12:29
i co udało Ci sie zrobic to oświetlnie ?
Bo dokładnie mam ten sam problem w dokładnie takiej samej w wersji i tez w Krakowie :P
Od: 27 kwi 2009, 19:54
Postprzez MazdaLublin » 29 cze 2009, 17:31
Ja bym zainwestował we włącznik taki pod halogeny i światło przeciwmgielne – koszt około 200 zł, oraz w oryginalną tylną lampe od 50 do 250 zł w zależności jaki rocznik auta – znaczy się czy lampa jest czerwona czy przeźroczysta z czerwonym odblaskiem pod spodem , dla obniżenia kosztów można założyć angielską lampę z tyłu , co prawda znajduje się ona nie po tej stronie co trzeba ale lepsza taka niż wcale ;)
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez milocha » 30 cze 2009, 19:46
Ja mam przeźroczyste [jakie?] klosze, po obuy stronach są cofania, jak rozumiem jeden z nich ma być przeciwmgielny
Czy możn założyć np tylko czerwoną żarówkę, czy trzeba zmieniać klosz na czerwony ?
Postprzez klukaszyk » 6 sie 2009, 11:35
A ja zastanawiam się, czy może nie założyć lamp przeciwmgielnych od Mitsubishi Lancera IX (2005-2008). Można podejrzeć na Allegro jak wyglądają. Są to lampy montowane w zderzak wraz z ramką. Wygląda to całkiem o.k. w Lancerach. Było takie jeszcze chyba w Mitsubishi Colt. Byłby łatwu montaż przez te ramki.
Jak myślicie, czy to nie będzie źle czy dobrze wyglądać?
Zamontowałbym oba po bokach rejestracji. Samochód mam koloru czerwonego, wieć nie będą się tak rzucać w oczy. Jeszcze cały czas się waham.
Inny problem to przełacznik – też to jakoś trzeba rozwiązać. Jakieś propozycje?
Od: 3 sie 2009, 13:56
Auto: Mazda 3S 2.3L
Postprzez emerson-mg » 10 sie 2009, 07:31
Ja w swojej mam właśnie takie rozwiązanie, że jedna z lamp cofania jest zaklejona specjalną czerwoną folią. Oczywiście odpowiednio połączona z zamontowanym w środku (obok regulacji natężenia oświetlenia zegarów) dodatkowym włącznikiem i po sprawie. Byłem na początku tego roku na przeglądzie rejestracyjnym i nie było problemu.
Mushashi Miyamoto
Od: 2 sty 2008, 16:25
Auto: Mazda 3i 150KM 4dr automat USA
Postprzez klukaszyk » 10 sie 2009, 09:10
Ja też szukam rozwiązania z osobnym przełącznikiem. A jaki włącznik zastosowałeś?
W Mazdzie 3 oryginalnie włącza się przełacznikiem wielofunkcyjnym przy kierownicy – czyli tym co kierunki i światła.
Auto: Mazda 3S 2.3L
Postprzez emerson-mg » 10 sie 2009, 14:14
W serwisie aut USA gdzie mi to przerabiali mieli już nie raz doczynienia z takim problemem. Założyli mi podświetlany(na czerwono) przełącznik. I podłączyli tak, że jak włączam halogeny p/mgielne przełącznikiem wielofunkcyjnym przy kierownicy to zapala się też tył co widać na kontrolce na przełączniku do tylnych p/mgielnych. Przełącznik dodatkowy pełni w tym momencie dwie funkcje jako kontrolka i jako włącz/wyłącz tylnych p/mgielnych.
Mushashi Miyamoto
Postprzez Grucha » 10 sie 2009, 14:22
emerson mógłbyś podać namiary na ten warsztat?
Grucha
Postprzez emerson-mg » 18 sie 2009, 17:31
Sorki, że tak późno: Serwis Samochodów Amerykańskich "Markauto" Warszawa ul Bitwy Warszawskiej 1920r nr 11 tel 022 824 38 93 albo obok pod tym samym adresem gdzie jest b. fajny elektryk (zakładałem tam alarm) tel 022 668 69 71.
Mushashi Miyamoto
