Niedawno jakaś Agentka wjechała mi w drzwi Magdy. Problem jest taki że walnęła centralnie w miejsce gdzie jest belka wzmacniająca i w znajomym warsztacie polecono mi kupić drzwi na allegro – polakieruje się je i zrobi przekładkę.
Pytanie – czy lewe przednie drzwi są takie same konstrukcyjnie w obu modelach Premacki (do 2001 i od 2002r)? Nie chce zaliczyć wtopy przy zakupie więc muszę się upewnić.
Serdecznie dzięki za pomoc!
Czy w obu modelach są takie same drzwi?
Marek
Premacy 1.8B, 74kW, 2000r, Czarna Magda:)
Marek
- Od: 4 sty 2009, 20:42
- Auto: Premacy 1.8B, 74kW, 2000
_>
raczej byłbym ostrożny czy po lifcie są te same...
Jak masz problem z zakupem to spytaj w japan Car – jest z czego wybierać.
Waluś czyżby brakło Ci słów?
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Waluś napisał(a):_>
No właśnie co to znaczy
was_mac rozumiem, że chodziło Ci o http://www.japancar.pl/ ?
Dostałem info, że drzwi po lifcie powinny pasować – różnią się tym, że po lifcie listwa boczna jest lakierowana a przed jest szara reszta podobno bez zmian jednak szukam jeszcze potwierdzenia z innego źródła – więć jeśli ktoś kojarzy temat będę wdzieczny.
Marek
Marek
Niestety nie mam dostępu do EPC.
Z informacji jakie otrzymałem z kilku źródeł (dokładnie 5-ciu) – min. Japan Car – gołe drzwi do obu Premacy przed i po lifcie różnią się tylko listwą boczną – w modelu po lifcie jest lakierowana na kolor nadwozia. Wszystkie mocowania i konstrukcja są takie same.
Marek
Marek
