podmiana zarowki kierunkowskazu na diode LED
Postprzez mandzynek » 18 lut 2009, 22:04
witam
z racji tego ze z tylu mam fabrycznbe LEDy chcialbym podmienic zarowki kierunkowskazow na doidy LED. czy taka dioda ma wbudowany jakis opornik tak zeby kierunkowskaz migal jak powien a nie swiecil jak szalony? druga sprawa czy zarowki z tylu sa tradycyjne czy maja ksztalt "rurkowaty" pytam bo od swiatla wstecznego ma dosc dziwny ksztalt
pozdr mandzynek
Od: 3 sty 2009, 23:35
Postprzez Pawko_6 » 18 lut 2009, 22:27
mandzynek napisał(a):czy taka dioda ma wbudowany jakis opornik tak zeby kierunkowskaz migal jak powien a nie swiecil jak szalony?
Jeżeli wstawisz diody do kierunków, musisz obciążyć ten obwód rezystorem mocy.
http://moto.allegro.pl/item560473936_re ... owosc.html
Od: 5 gru 2003, 15:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez mandzynek » 18 lut 2009, 22:42
hmm troche duzo zachodu z tymi LEDami, a nie wymyslili jeszcze Plug&Play? :D
Postprzez Pawko_6 » 18 lut 2009, 22:49
mandzynek napisał(a):hmm troche duzo zachodu z tymi LEDami
Może nie aż tak dużo, ale często mizerny efekt po zastosowaniu LED-owych zamienników żarówek.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Krisek » 18 lut 2009, 23:01
poszukaj mojego postu w exploatacji dalem link do fajnych ledow ..
Od: 20 sty 2008, 07:24
Postprzez japoniec » 19 lut 2009, 12:27
mialem kiedys diody jako postojowki – dokladne zamienniki ale wywalilem je bo – jedna para swiecila na fioletowo – policja chciala zabrac mi dowor rej., drugi komplet swiecil prawie na bialo ale jedna spalila sie po 3 miesiacach... to byly tanie diody cos kolo 7,8 pln/szt...
Od: 29 lip 2008, 10:18
Auto: M6 2.3 AUT US 07' LPG
Postprzez mtaranti » 20 lut 2009, 09:06
jaki sens zakładania diód i potem rezystora?
oszczędności prądu zero a i wygląd nie koniecznie dobry bo diody są kierunkowe a w niektórych lampach jest odbłyśnik....
Od: 8 lut 2004, 00:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez mandzynek » 20 lut 2009, 20:07
wlasnie dlatego przed kupnem pytam co i jak. oszczednosc pradu mnie nie interesuje, glownie chodzi mi o funkcje uzytkowe i wyglad tej diody ( np. w nowym passacie gdy nie swieca sa przezroczyste, jak swieca wyrazisty zolty kolor). a jak sie ma odblysnik w porownaniu zwykla zarowka kontra dioda??
Postprzez RobertPi » 20 lut 2009, 21:07
W sklepach z częsciami elektronicznymi są specjalnie zrobione "żarówki" z diod do założenia zamiast normalnych . Nie próbowałem więc nie wiem jaki jest efekt ale nie zgodzę się co do braku oszczędności prądu. Żarówka 5W pobiera około 400mA a jedna dioda 10-50mA. Dopiero conajmniej 8 ledów w obwodzie będzie pobierać ten sam prąd. Co do tych przygotowanych fabrycznie to jeśli dobrze pamiętam ich pobór jest na poziomie 100mA więc około 1,2W. Jednak trochę mniej niż 5W prawda? Oczywiście jedna żarówka nie bardzo zmieni bilans energetyczny samochodu i nie obniży spalania ale 10 to chyba tak. Pytanie tylko za jakie pieniądze. Widziałem je chyba też na allegro.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Pawko_6 » 21 lut 2009, 09:49
Rezystor mocy w kierunkach, przy stosowaniu LED-ów, montuje się, ponieważ obwód musi być obciążony dla prawidłowej pracy przerywacza, jeżeli są tylko LED-y, to będzie "mrugał" jak wariat-efekt przepalonej żarówki. Aby wykorzystać oszczędność energetyczną LED-ów, trzeba przebudować cały układ kierunkowskazów na elektroniczny, bez rezystorów mocy.
W pozostałych obwodach można instalować LED-y bez problemu i kilkadziesiąt watów zaoszczędzić, nie będzie żadnych niespodzianek, jak z kierunkami.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez voytecku » 21 lut 2009, 13:37
mtaranti napisał(a):wygląd nie koniecznie dobry bo diody są kierunkowe a w niektórych lampach jest odbłyśnik....
Wyglad jest niesamowity.
mandzynek napisał(a):wyglad tej diody
Jesli chcesz kupic takie zaroweczki, to polecam tylko kolorowe LEDy SMT. Zobacz jak to u mnie <A href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=39155&postdays=0&postorder=asc&start=120">wyglada </A>
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 22:00
Auto: Fiat Stilo
