Wyjscie RGB i Podlaczenie pod monitor od Navi
Postprzez frise89 » 18 lut 2009, 17:53
Witam, czytam sobie forum i ciagle slysze wypowiedzi w stylu "ja posiadam mazde po FL" więc moje pytanie brzmi co to jest ten FL – wywnioskowalem rowniez to, ze mowicie na to lifting. Jezeli moglibyscie mi wytlumaczyc co to oznacza to bylbym wdzieczny.
Mam takze drugie pytanie – denerwuje mnie "dvd" w schowku, stoi sobie jak jakis mebelek i do niczego nie sluzy, no moze do nawigacji lecz nie na terenie Polski, wiec mam takie pytanie- czy mozna by bylo wsadzic tam zamiast tego dvd np. to ?
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/item551755555_sklep_w_wa_dvd_divx_mp3_tuner_tv_aux_czujka_zewn.html
w manualu dvd z mazdy narysowane sa koncowki i ktory pin za co odpowiada, jak moge to wszystko polaczyc, zebym mogl sobie wreszczie ogladac filmy ?
Obrazek manual
PS: posiadam mazde 6
Ostatnio edytowano 19 lut 2009, 10:51 przez frise89, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 lut 2009, 17:38
Auto: Mazda6 Diesel
Postprzez Duczy » 18 lut 2009, 18:19
Co do 1 pytania. FL -Face Lifting
Co do 2... to nie znam się :P
Bez Mazdy nie ma jazdy!!
Od: 28 sty 2009, 12:27
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93'
Postprzez lukasssss1 » 18 lut 2009, 18:42
no nie wiem czy zamontujesz to DVD co podałeś, może się mylę ale to jest sam tuner/odtwarzacz be monitora wiec nie wiem na czym będziesz te filmy oglądał :)
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez frise89 » 18 lut 2009, 19:41
hmm. chyba na monitorze od navi.. jezeli istnieje opcja podpiecia tego wszystkiego – prosze was o czytanie ze zrozumieniem, bo mysle, ze nie ma sensu taka rozmowa jezeli wogole nie wiadomo o co chodzi.
Auto: Mazda6 Diesel
Postprzez palik » 18 lut 2009, 22:43
frise89 zerknij i poczytaj temat ;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=67432
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez cichy_86 » 18 lut 2009, 22:59
Te dvd z allegro ma wyjscia glosnikowe na chinch co oznacza ze nie podlaczysz je bezposrednio pod glosniki jak masz w kosci CN102 16P CONNECTOR Piny o nr 9,11.13.14. Wiec musisz miec jakis wzmacniacz zeby fonie na niesc na glosniki. Bo nie podlaczysz je pod te piny od glosnikow bo nie bedzie grac tak jak trzeba,bo tam idzie za slaby sygnal zeby glosnik bujnac.Chyba ze te przewody ida jako sygnal foni do wzmacniacza to wtedy co innego. Te dvd nie ma wbudowanego wzmacniacza o malej mocy zeby bezposrednio podlaczyc glosnik. Ale to niej jest tak duzy problem bo zawsze mozna zakupic wzmacniacz. Gorzej z podlaczenim WIZJI i tu chyba tego sie nie da sie podlaczyc ale nie jestem pewien;/
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez Xionc » 19 lut 2009, 07:52
frise89 uzupełnij profil, nazwij poprawnie temat bo będzie kosz – to raz
Dwa, to rozumiem, że chcesz radio z allegro podłączyć do wyświetlacza od nawigacji. Teoretycznie, jest wyprowadzenie RGB na kablach, jeśli to coś z allegro pracuje z takim sygnałem to jest szansa, że to zadziała. Jednakże, chyba nikt tego nie robił, więc będziesz pierwszy.
Co do dźwięku to nie wiem o czym kolega cichy21_86 pisze, ponieważ z tego ustrojstwa allegrowego masz wyjście na głośniki i pewnie na wzmacniacz (na chinchach) też.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez frise89 » 19 lut 2009, 11:01
Dziekuje za odpowiedz, ale co gdybym wyprowadzil te kable z kostki 20, 22, 24 -skrecil je razem. i podlaczyl do srodka (+) video chincha w tym dvd z allegro, natomiast kabel composit sync (18) tez wpialbym do video chincha ale z gory (–) ? myslicie, ze mogloby to wypalic?
Auto: Mazda6 Diesel
Postprzez Xionc » 19 lut 2009, 11:46
Tak to nie ma, to konwertuje specjalny układ RGB – > Video. Chociaż może 17 i 18 to wejście Composit Video po prostu. Tak czy siak, nie ma co zgadywać, trzeba to pomierzyć, posprawdzać, a jak się nie znasz to po prostu zleć to komuś. Ja po prostu nie wiem.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez frise89 » 19 lut 2009, 17:54
Dziekuje ci serdecznie za pomoc poprobuje a jesli mi sie uda to napewno mozecie liczyc na DIY
Auto: Mazda6 Diesel
Postprzez cichy_86 » 19 lut 2009, 19:23
Xionc w tym dvd z allegro nic nie pisze ze ma wyjscia glosnikowe tylko wyjscia chinch,co oznacza ze nie podlaczyscz glosnikow :P ;) Nawet na jednym zdjeciu jest jest pokazane tyl dvd i nie mam tam wyjsc glosnikowych tylko wyjscia niskiego sygnalu do wzmacniacza wiec bez niego sie nie obejdzie.
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez cichy_86 » 19 lut 2009, 21:18
Xionc napisał(a):masz wyjście na głośniki i pewnie na wzmacniacz (na chinchach) też.
Tylko jest wyjscie na wzmacniacz chinch ;) wiec glosnikow sie nie podlaczy bez posrednio pod dvd.
Poziom sygnału wyjściowego audio 10kQ(2ch 1.8Vms)
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez Xionc » 19 lut 2009, 22:35
cichy21_86 napisał(a):Xionc w tym dvd z allegro nic nie pisze ze ma wyjscia glosnikowe tylko wyjscia chinch,co oznacza ze nie podlaczyscz glosnikow język oczko Nawet na jednym zdjeciu jest jest pokazane tyl dvd i nie mam tam wyjsc glosnikowych tylko wyjscia niskiego sygnalu do wzmacniacza wiec bez niego sie nie obejdzie.
Faktycznie, nawet się temu nie przyjrzałem. ALE SIARA :D Czyli taki DVD Deck firmy PenkTynk :D
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez palik » 19 lut 2009, 23:06
Nie chcę nic mówić, ale podesłałem linka wcześniej nie bez powodu :P
Auto: EA5A SE
Postprzez cichy_86 » 19 lut 2009, 23:17
Xionc to teraz chyba wiesz o co mi chodzilo wczesniej co? ze pisales : Co do dźwięku to nie wiem o czym kolega cichy21_86 pisze, ponieważ z tego ustrojstwa allegrowego masz wyjście na głośniki i pewnie na wzmacniacz (na chinchach) też.
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez Xionc » 20 lut 2009, 08:57
cichy21_86 tak tak, oczywiście, że będzie potrzebny wzmacniacz – przyznaję się bez bicia
palik ja też bym proponował to rozwiązanie! Ale... człowiek uczy się na błędach :)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez frise89 » 20 lut 2009, 10:20
Palik no dobra ja mam mazde z 2002 roku czy moge sobie to wsadzic bez zadnych problemow ?
Auto: Mazda6 Diesel
Postprzez palik » 20 lut 2009, 10:37
frise89 napisał(a):mam mazde z 2002 roku czy moge sobie to wsadzic bez zadnych problemow ?
Z opisu producenta wynika, że do wersji przed FL też pasuje :) Jednak dla pewności odezwałbym się do producenta lub kolegi quzym ;)
Auto: EA5A SE
