Nie działa spryskiwacz
drodzy forumowicze nie wiem dlaczego ale zamarzł mi płyn od spryskiwaczy w zobiorniczku ( był do -14 stopni- ale to taki podejrzany zakup), w każdym razie uparłem się i zacząłem tym wlącznikiem od spryskiwaczy próbować i próbować może poleci coś i nie poleciało, gorzej przestał się silniczek odzywać. Ratunku codziennie niezbędne jest mi czyszczenie szyb wycieraczkami bo masę km robię ( a wiadomo jaka pogoda) i nie wiem co począć czy ktoś zna się na tym? czy samemu można to sprawdzić? może bezpiecznik? może inna drobnostka? dziękuję za odpowiedzi
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
może tylko bezpiecznik się spalił... mi też raz zamarzł nie było go za wiele w zbiorniczku dolałem do pełna płyn do -22 i na drugi dzień wszystko wróciło do normy..
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 08:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
miałem podobny problem co jocco i ja wymontowałem cały pojemnik na płyn co sprowadza się do odkręcenia osłony pod pojemnikiem i odkręcenia dwóch śrub, wyciągnąłem silniczek z pojemnika poszedłem do sklepu z częściami gdzie dostałem nowy bodajże od VW ale w budowie i działaniu identyczny kosztował on jakieś 15zł zamontowałem, złożyłem i działa.
- Od: 24 sty 2009, 21:35
- Auto: Mazda Premacy 2001r. 1.8
A mianowicie ideą tego forum jest rozwiązanie problemu. Po tygodniu nie odzywania się silniczka spryskiwacza przyszły w końcu do nas na podkarpacie cieplejsze dni. Pewnego dnia wsiadłem do auta i ni z tąd ni z owąd zapomniałem się i spróbowałem umyć szyby. (płyn poleciał z przodu jak tez i z na tylnią szybe). Moja usterka naprawiła się na szczęście sama a pieniążki zostały w portwelu. Pozdrawiam
Witam!
Zauważyłem ostatnio, że nie działa mi tylny spryskiwacz. Po przekręceniu włącznik w położenie spryskiwania tylnej szyby wcale nie słychać silniczka pompki spryskiwacza.
Przód spryskuje ok.
Prawdopodobnie jakiś problem elektryczny....
Jak dostać się do silniczka spryskiwacza?
Przód spryskuje ok.
Rychu
- Od: 11 lip 2006, 11:01
- Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
5 2.0 B '07
No ja też miałem podobny problem tyle że nie działał silniczek tylko przy spryskiwaniu przedniej szyby natomiast tylnej działał. Sprawdziłem przewody doprowadzające do wylotu płynu na przednią szybę i okazało się że były pozginane i automatycznie to wyłączyło silniczek (jak by uchroniło go przed spaleniem) po udrożnieniu wężyków wszystko zaczęło działać...
Proponuje posprawdzać wężyki, nawet poprzedmuchiwać je i przeczyścić igłą miejsce samego wylotu z tyłu na szybę.
Silniczek jest na bank dobry!
Rychu napisał(a):Witam!
Przód spryskuje ok.
Mam taki sam problem ale ....
Po pierwsze też myślałem że to wina silniczka bo go nie było słychać ale ostatecznie okazało się że jednak chodził. Jak to wykryłem
Jadąc samochodem coś mnie pokusiło aby dłużej przytrzymać włącznik tylniego spryskiwacza. Okazało się że był zatkany i jak przytrzymałem dłużej to nadciśnienie obsunęło przewód na końcu spryskiwacza i cała zawartość przez plastik wlała się do środka samochodu. Teraz tylko mi pozostało zdjąć pokrywę tylniej klapy i to sprawdzić.
PS: Do silniczka się można dostać od strony nadkola, chyba
Witam, jakis czas temu przestały mi działac przednie spryskiwacze – pomka nie chodzi – sprawdzałem bezpieczniki – wszystkie są OK – gdzie to zrobie w Poznaniu dobrze i niedrogo – najlepiej w okolicy Piątkowa
darkomtel
Szanowni Forumowicze. Nie chciałem zaczynać tego wątku ale niestety bez waszych rad obawiam że zgłupieje. Otóż od dwóch dni przestał mi działać przedni spryskiwacz. Myślałem , że jest to zwykłe przymarznięcie. Jednak dziś dolałem świeżego płynu (-30) i [jaki?] działa bez zarzutu natomiast przedni nie. Wydaje mi się że nie słyszę charakterystycznego brzęczenie silniczka spryskiwacza. Bezpiecznik raczej to nie jest bo przednie wycieraczki działają a z tego co wiem jest jeden bezpiecznik na wycieraczki i spryskiwacz. Liczę, że może wystarczy sprawdzić styki wtyczki od silniczka ale tutaj mam problem jak dostać się do niego. Proszę o podpowiedzi i wasze sugestie.
Kantor
- Od: 11 mar 2010, 21:46
- Auto: Mazda Premacy 1.8 2000 r.
Moja rada, długie zakupy + kino w jakimś molochu z parkingiem podziemnym. Auto postaw daleko od wjazdów
. Kto by pomyślał, że parking może naprawić takie rzeczy (ironia oczywiście
