Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Postprzez Mish » 17 lut 2009, 17:33
aha :) no to c*pa z boczkiem :)
niestety nie mogłem znaleźć 14 Voltowych – jak znajdziesz Grzyby, to będę wdzięczny za cynk...
Grzyby, espeszyly for ju: http://allegro.pl/item556443976_zarowka ... 2_szt.html
Aha, pytanie... Czy M6 (2003) ma podświetlenie schowka od strony pasażera?!
Od: 7 gru 2008, 01:36
Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Postprzez vienek » 17 lut 2009, 20:20
Mish napisał(a):Aha, pytanie... Czy M6 (2003) ma podświetlenie schowka od strony pasażera?!
Ma i świeci cały czas w momencie włączeniea świateł. Nie ważne czy zamkinięty czy otwarty schowek. Przynajmniej moja tak ma z 2004.
Od: 29 lip 2008, 21:36
Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
Postprzez Grzyby » 17 lut 2009, 21:52
Mish napisał(a):Grzyby, espeszyly for ju: http://allegro.pl/item556443976_zarowka ... 2_szt.html
a podziękował :)
vienek napisał(a):Ma i świeci cały czas w momencie włączeniea świateł. Nie ważne czy zamkinięty czy otwarty schowek. Przynajmniej moja tak ma z 2004.
Niestety, tak jest. Ja nie mam żaróweczki bo niestety widać w nocy że tam się świeci i rozprasza. Niestety oszczędzili na takiej [tiiit] jak włącznik ......
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Mish » 17 lut 2009, 22:22
a podziękował :)
w czwartek u mnie będą, może uda mi się zamontować od razu... dam znać jak to wygląda – kupiłem 10 kompletów, bo w M6 lubią się przepalać :)
Postprzez Grzybek » 31 mar 2009, 19:45
Witam czy ta żaróweczka będzie dobra??
Z tego co czytam to chyba bedą jaśniejsze niż 40mA
http://www.sklep.avt.pl/p/pl/47660/zaro ... rwona.html
Wyminiłem ostatnio ale na 12V i mniejsze ale już jedna po 2 dniach padła.
Tył panelu do którego wchodzi 5 żaróweczek
wykrecamy żaróweczki i przekrecamy panel żeby wypadły śróbokretem płaskim
tak wygląda orginalna żaróweczka ze zdjętym kaptórkiem w plastiku.
tak wygladają żaróweczki orginalne w kaptórkach
a tak przerobione przezemnie troche miejsze 12V były pomarańczowe ale pomalowalem farba czerwoną do żaróweczek niestety po 2 dniach padła jedna szukam innych.
Żaróweczek nic sie nie lutuje tylko wkłada w ten plastik i obkręca drucikami tymi od żaróweczki najwiecej zabawy z rozkręcaniem kokpitu.
tak wygląda rozkręcony panel ;) rozkręcałem według instrukcji
u mnie doszło jeszcze wykrecenie dvd od navigacji 2 śruby 10 za schowkiem u góry
Przedemną kolejne rozkecanie napewno będzie szybsze :)
Przerabiał ktos może na inne kolory?? macie może zdjęcia
Jestem ciekawy jakby to wyglądało
Ale jazda to musi być MAZDA :) 666
ZOOM-ZOOM
Od: 9 mar 2009, 23:09
Auto: M6 2002r 2.0i 16V 141KM GG+GAZ
Postprzez Karol » 1 kwi 2009, 17:44
eeee poka foty jak to wnocy wyglada sam bym sie skusil :)
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez varick » 3 kwi 2009, 22:18
Grzybek, ja mam na bialo..
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Na dole jest jedno zdjecie tylko niestety przyciskow od klimy nie widac i radio jest jeszcze czerwone..
Ale wg mnie,biale podswietlenie o wiele lepiej wyglada niz czerwone, ale to kwestia gustu..
Od: 18 lis 2007, 20:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez Wojtek » 19 maja 2009, 09:48
Jakby ktoś potrzebował podaję linka do instrukcji demontażu panela i radia:
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=162
Postprzez Enduro » 19 maja 2009, 11:10
ja co, to:
mam orginalne zarowki po korzystnej cenie z demontazu
gwarancja sprawnosci!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Wojtek » 22 maja 2009, 01:51
Grzybek
Czy możesz podać wymiary obudowy oprawki żarówki (średnica zewnętrzna)?
Znalazłem odpowiedniki diodowe, ale są trzy rodzaje...8mm, 10mm i 12mm :(
... i nie wiem które są właściwe <glupek2>
A tak z innej beczki: Te 5 żarówek podświetla tylko pokrętła klimy i wentylatora?
Czy też i przyciski radia? Jak tylko klimę, to jak się zabrać za podświetlenie radia?
Pytam, bo nie chcę mieć choinki na centralnym panelu...
Postprzez airbob » 22 maja 2009, 09:33
Mam w ofercie dokładnie takie żarówki jak oryginały.
Same żarówki bez plastiku i gumki.
średnica 4,2mm
wysokość 11,7mm
prąd 40mA
w m6 jest ich 5 szt w klimatroniku
w panelu radia są inne o średnicy 3mm (łatwo dostępne)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Wojtek » 22 maja 2009, 09:58
Witaj airbob, widze, ze masz praktyke w tym temacie ;)
Czy mozesz podac wiecej informacji na temat podswietlenia w radiu?
tzn. ile jest zarowek i czy sa na takich samych plastikach jak te od klimy?
Bo ze zdjec powyzej wnioskuje, ze sa rozne rodzaje uchwytow zarowek... :|
A i wymiary bylyby mile widziane... :]
– chce zmienic cale podswietlenie konsoli i zegarow w mojej madzi! I chce to zrobic za jednym podejsciem.
Nie chce miec choinki (np. wyswietlacz do klimy czerwony,zegary biale, a przyciski zielone...)
Postprzez airbob » 22 maja 2009, 10:19
W panelu radia są żarówki o średnicy 3mm.
Pozostałych parametrów nie znam bo nie było do tej pory potrzeby u nikogo ich wymieniać.
Żarówki te mają też taką naciąganą pomarańczowo-czerwoną gumkę, ale w przeciwieństwie do żarówek w klimatroniku są lutowane wprost w płytkę drukowaną czyli nie mają plastikowych podstawek.
Aby je wymieniać trzeba lutować.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Wojtek » 22 maja 2009, 10:24
A ile ich jest? I jak sie do nich dobrac? tzn. po wyjeciu calego panela radia z konsoli
... co dalej?
Postprzez Wojtek » 22 maja 2009, 10:26
airbob napisał(a):Mam w ofercie dokładnie takie żarówki jak oryginały.
średnica 4,2mm
wysokość 11,7mm
prąd 40mA
A wymiary z plastikami?
Postprzez airbob » 22 maja 2009, 10:59
Nie wiem ile ich jest żarówek w panelu radia nie liczyłem nie było nigdy potrzeby, napewno więcej niż w klimatroniku.
Jak już masz panel wyciągnięty to demontujesz radio – 4 różowawe śrubki, następnie całą resztę czyli klimatronik, nawiewy, metalowy koszt trzymający radio – duże wkręty.
Jak już to poodkręcasz to płytka drukowana jest przymocowana do plastiku całą armią malutkich wkrętów trzeba je wszystkie wykręcić.
Na sam koniec zostaje najtrudniejsze – gałki.
Są dwa sposoby:
jeden dla odważnych i silnych czyli trzeba palcami ściągnąć te plastikowe pokrętła z osiek, nie polecam podważania, można porysować panel.
drugi, który ja stosuję, to wylutowanie od strony druku całych impulsatorów które wraz z pokrętłami pozostają w panelu.
Wymiarów żarówek klimatronika z plastikami też nie znam nie jest mi to potrzebne.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Wojtek » 22 maja 2009, 11:04
To mnie zmartwiles... :(
Troszke duzo pracy ... Wielkie dzieki za info!
Postprzez airbob » 22 maja 2009, 11:16
Dużo ? jakieś 10 min, nie przesadzaj.
Samo się nie zrobi.
Albo sam robisz albo komuś innemu zlecasz.
W ogóle skąd masz pewność że potrzebujesz w panelu radia też wymienić żarówki ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Wojtek » 22 maja 2009, 13:37
Hm... poniewaz chce zmienic kolor podswietlenia :D
Postprzez dondallo » 27 lip 2009, 14:37
Zapewne ten problem spotkał wielu użytkowników mazdy.
U mnie własnie przytrafiło się to w pokrętle dotyczącym nawiewu.
Może ktoś zna miejsce w internecie które oferuje żarówki o odpowiedniej mocy i wymiarach?
Chodzi o to żeby podświetlenie było tej samej mocy co reszty konsoli czyli (podobno) 0,2W
Czyżby jedynym miejscem był serwis i ich zaporowe ceny?
Od: 23 lip 2009, 08:16
Auto: MAZDA 6 CiTD 2,0 121KM Kombi
