Jakie spalanie gazu? Wasze opinie
Postprzez albagas » 8 sty 2009, 08:12
11 l to dobry wynik z uwagi na pogodę jak się ociepli powinna palić litr mniej
Od: 29 gru 2008, 08:35
Auto: CX-7
Postprzez homan » 10 lut 2009, 12:51
A u mnie jest instalacja starego typu – na pewno nie sekwens (jakiś Pitagora ???? na sterowniku pisze) poprzedni właściciel miał problem z regulacją więc ściągli silnik krokowy i teraz tam jest śruba regulacyjna, jedyny problem to jak jest ciepły to musi troche zakręcić, zimny pali na styk, na LPG przełącza się przy około 40 stopni C, a spalanie zimą mam takie:
1/2 miasto 1/2 trasa 10.9 L – LPG
2/3 miasto 1/3 trasa 11.5 L – LPG
ważne też gdzie ten gaz leje, na Orlenowskim mam tak z 30km więcej jak z BP
a najwięcej przejeżdżam na TG – Gaz, stacja na obwodinicy w Tarnowskich Górach :)
Ostatnio edytowano 10 lut 2009, 13:10 przez homan, łącznie edytowano 3 razy
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
Od: 31 sty 2009, 23:55
Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
Postprzez homan » 10 lut 2009, 12:55
tu mi się wkleiło to samo raz drugi – proszę moderatora o usunięcie
ujek chce kl-ze !!
Postprzez cazp3r » 10 lut 2009, 20:03
tomasetto/komp zenith, zolte valtec reszty nie znam :P
zima (w lecie jeszcze nie jezdzilem):
8 trasa
10-11 Wrocław
Tankuje BP i Lukoil
Od: 24 sty 2009, 10:37
Auto: była 323f 1.5 '98 BJ
jest 626 2.0 '96 GE Specjal
Postprzez marcin5644 » 14 lut 2009, 20:46
U mnie spalanie gazu LPG przedstawia się tak:
Trasa: ok. 8 l/100
Miasto: 10 – 11/100
Styl Jazdy: Dynamiczny
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez matiix » 17 lut 2009, 11:08
Syrop napisał(a):J Średnio na zbiorniku 32 l robię 290-330 km. Zależy wsztstko od gazu i jazdy. Aha! ostatnio udało mi się przejechać 339 km. Moja instalacja załącza się dopiero powyżej 40 st.
To sie nei dziwie ze spala ci 10 litrow gazu na 100km, i do tego trzeba doliczyc jakies 1,5-2 litry PB
Od: 23 sty 2009, 16:53
Auto: Opel meriva 1.8 16v
Postprzez Gib » 17 lut 2009, 11:34
no mi też chla sporo wachy bo jak tylko dom praca to tak 1/3 drogi jade na benzynie. ALe nic nie bede ruszał, instalka się i tak zwróci a nie rozwale reduktora. U mnie temperatura to chyba 50st.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez matiix » 17 lut 2009, 13:42
Gibsong napisał(a): U mnie temperatura to chyba 50st.
Rany boskie kto ci tak wysoka temperature ustawił, j a obecnie w swoim samochodzie mam ustawione 30 stopni i jezdzi mi bez zarzutu i bez zadnych zgrzytów przy przezucaniu z PB na GAZ
Postprzez marecky » 17 lut 2009, 15:09
Gibsong napisał(a):U mnie temperatura to chyba 50st.
u mnie 25st. jak mialem na 20st. to mi na zimnym po przelaczeniu przyszrpywal przez chwile ale teraz ok
spalanie po miescie 9,5 lpg a benzyny mialem 9
trasa okolo 8,5 a benzyny 7
Od: 30 wrz 2007, 19:53
Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
Postprzez Gib » 17 lut 2009, 16:01
no to mogłem faktycznie poprosić o obniżenie temp przełączania.
Postprzez matiix » 17 lut 2009, 17:11
spokojnie popros by ci ustawili 30 stopni i zobaczysz czy poszarpuje przy przelanczaniu jak szarpnie ci tylko raz lub wogole to bedzie dobra teperaturka i na zime i na lato. no i oczywiscie wzrosnie ci spalanie gazu a spadnie benzynki
Postprzez Gib » 17 lut 2009, 21:35
no nie dalej jak wczoraj byłem na przeglądzie, przy zakładaniu poinformował mnie że ustawił na 50*C i że mniej nie może bo nie daje gwarancji na reduktor. Ale szczerze to cały ten przegląd to pic. Jakby cos sie zrąbało to i tak musze płacić a za wymiane filtrów wyszło 150zeta.
Postprzez Firepoland » 17 lut 2009, 22:47
ja mam na 40 stop., nawet nie czuję kiedy się przełącza. Lekkie pyknięcie tylko słyszę. Instalacja SGI – 3200zł. do V6. Jestem b.zadowolony.
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez matiix » 18 lut 2009, 09:00
niechce im sie ustawic mniej niz 50C dlatego bys pojezdził 2 lata bez problemów dla nich na instalacji. Po pierwsze niech ci przeczytaja calą książeczke gwarancyjna i wskażą czy tam gdzieś pisze ze nie mozn a ustawic mniej niz 50C.
Poprostu moja rada jest taka jedzi i postaw na swoim ze chcesz 30 lub 35C najwyżej. Ja bym juz im siedział co dzien na karku .
Ps. Moim zdaniem robia cie w wała nie daj sie i postaw na swoim
Postprzez sps-snipers » 19 lut 2009, 20:58
Ja tez miałem na 40 stopni ,Porazka,bo długo sie nagrzewało i widac jak paliwko znikało,wiec po pól roku zmieniłem na 30 mstopni i jest ok. Jak jest zimny to poszarpuje i jak sie rusza trzeba dac wiecej troszke gazu ale to normalne jest przy sekwencji :) POzatym jutro zmieniam kable :P Bo szarpie na wilgotnych jak no a to jest oznaka wymiany
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez Tito01 » 20 lut 2009, 19:56
Madzia mnie zaskoczyła ostatnio bo nie myślałem już że zejdę poniżej 12L/100km. Powrót z zakopanego, średnio 10,6L, w miarę spokojna jazda bo strasznie ślisko, jedynie autostrada trochę powyżej 130.
No i przy obecnych cenach gazu koszt przejechania 100km niecałe 18 zł :)
zoooom...
Black & White
Od: 6 mar 2008, 22:15
Auto: 6 (GH)2.0 '09
MX-5(NBFL)1.8 '01
poprzednio:
6 (GY) Sport Wagon 3.0 V6 (AJ) 2004
626(GF,FS),MX-6(GE,KL-DE),323F(BJ,RF)
Postprzez andree » 23 lut 2009, 18:01
matiix napisał(a):niech ci przeczytaja calą książeczke gwarancyjna i wskażą czy tam gdzieś pisze ze nie mozn a ustawic mniej niz 50C.
moj gazownik juz jest dosyc regulaminowy i mówił że 30C to musi być !! ( o 50C nie słyszał ), chociaż powiedział ze na 25C też auta chodzą, ale to już się ustawia na własną odpowiedzialnośc właściciela :) , ja w Volvo 440 miałem na 25C i było ok <spoko> , tylko tam nie było sekwencji.., w Madzi mam 30C i też myślę ze to wystarczająca temperatura. ;)
moja 626 pali gazu w mieście ok 11 l, w trasie ok 9 l, nic więcej od niej w tym temacie nie oczekuje .. ;)
ps. na trasie z Poznania do Łodzi przy szybk. 140km – 200km spaliła 14 l, ale to juz inna bajka :)
Moja (była) Obrazek >>> K l i c k
Pozdrawiam. Obrazekndrzej.
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...Obrazek
Kupię stary motocykl; JAWA, CZ, SHL, WSK 175 !!
Od: 26 mar 2008, 15:09
Auto: Suzuki Ignis 4x4 ;)
CZ 350, CZ 175 Sport
Postprzez Gib » 23 lut 2009, 19:08
FP 200 i wszystko w temacie. To auto ma 90 KM :) U nas w wawie śmiga MX-3 K8 które leciało 245 kmh.
Postprzez siewi » 23 lut 2009, 19:39
Gibsong a Ty się czepiasz :P
A mi pali po mieście średnio 11l LPG , w trasie najmniej udało mi się spalic jakieś 7,5l żółwim tempem :)
Od: 13 gru 2007, 23:35
Auto: Suzuki Grand Vitara XL7, 2002, 2.7 V6
Postprzez Gib » 23 lut 2009, 21:31
kontestuje pewne niedorzeczności, ale to tylko z zazdrości bo mi na benzynie ledwo ledwo poszła 200.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
Moderatorzy LPG
