Mazda 323 BJ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez karmazyn33 » 12 lut 2009, 18:12
bg_wolf bardziej 6 czy 8 . bo to ważne dla mnie
Od: 5 sie 2008, 19:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Jacekm_ » 12 lut 2009, 18:32
Raczej więcej, ostatnio przejechałem na rezerwie (od momentu zapalenia) 100km, a moje auto ośmiu litrów nie pali... Jak pojechałem na stację to weszły 54 litry.
Od: 6 paź 2008, 17:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez karmazyn33 » 12 lut 2009, 19:05
a cooże bvyc przyczyną okopconych świec , mimo że sa nowe i lambda tez nowa co prawda uniwersalna ale NGK , to może pojezdzi ,dużo mi spala po miescie tylko jeżdze ok 6- 7 km a wychodzi spalanie 14-15 l
Postprzez wertopser » 12 lut 2009, 19:37
no ale co sie dziwic. silnik ledwo sie zagrzeje a ty juz na miejscu. takie spalanie niestety jest. moze trosze przy duzo faktycznie pali
Od: 2 wrz 2008, 18:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.8 16v
Postprzez skalops » 13 lut 2009, 21:26
mam takie pytanie, jaka jest regulacja fotela w 323f BJ czy można ustawiać go na wysokość, bo jak pamiętam w poprzednim modelu siedziało sie dość nisko a ze względu na mój niewielki wzrost widoczność była kiepska
Od: 13 lut 2009, 21:09
Postprzez topik » 13 lut 2009, 21:35
skalops napisał(a):mam takie pytanie, jaka jest regulacja fotela w 323f BJ czy można ustawiać go na wysokość,
Witam! Można. Z lewej strony są dwa pokrętła. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 14 lut 2009, 09:08 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 15:41
Postprzez bg_wolf » 14 lut 2009, 00:58
topik napisał(a):Witam! Można. Pozdrawiam
Tak ?? Topik mam taki sam model jak Twój i u mnie nie ma pompki do ustawiania wysokości siedziska.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/711][img]http://www.motostat.pl/user_images/711/icon1.png[/img][/url]
Niestety nie mogę ma MS zaprezentować swojej Madzi, to moja luba znajduje się tutaj: [url]http://www.jcf.com.pl/viewtopic.php?f=12&t=1109&p=25389#p25389[/url]
Mam trzy dziewczyny...Ilonke, Madzie i Efke :D
Od: 12 lis 2008, 22:02
Auto: jest: Mazda 6 GJ – 2.0 SKYACTIV-G (165KM) – 2014r.
była: Mazda 3 BK – 1.6 MZ-CD 2005r.
była: Mazda 323f BJ GLS 2.0 DITD 1999r.
Postprzez wertopser » 14 lut 2009, 02:18
sa dwa pokretla przy fotelu. jedno to ejst wlanie do tego aby podniesc siedzisko a drugie juz nie pamietam. w kazdym razie na 100% powinno byc
Postprzez st1545 » 14 lut 2009, 11:54
Wg mnie te pokrętła raczej służą do ustawiania pochylenia siedziska, a zmiana wysokości jest mało zauważalna. Pozwala to idealnie dopasować fotel pod kątem operowania pedałami z właściwym podparciem ud, ale nie daje takiego efektu podniesienia jak typowa wajcha do regulacji wysokości w innych markach. Przy moim wzroście – 165cm – jest to jeszcze do zaakceptowania, tzn. siedzę dość wysoko by było mnie widać zza kierownicy (–; W długich trasach .. bajka (–:
pozdrawiam, tomek
Od: 8 kwi 2008, 16:02
Auto: 323f BJ ZM A/T
Postprzez bg_wolf » 14 lut 2009, 14:01
st1545 dokładnie zgadzam się z Tobą, to jest tylko do pochylania siedziska :)
Postprzez keczu » 14 lut 2009, 16:29
bg_wolf napisał(a):st1545 dokładnie zgadzam się z Tobą, to jest tylko do pochylania siedziska
__
Tez,ale reguluja i wysokosc,pokretla sa dwa i oddzielnie podnasza przednia i tylna czesc siedziska,dla mnie to madrzejsze rozwiazanie niz tradycyjna regulacja.
Od: 7 cze 2008, 16:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez st1545 » 14 lut 2009, 17:21
No pewnie, że mądrzejsze, ale dla osób wzrostu < 160cm, które nawet w kursowej korsie/jarisce mają kłopoty z parkowaniem – może być niewystarczające.
pozdrawiam, tomek
edit: wiem, że można sobie kłaść poduszkę, ale to nie jest dobra odpowiedź na wątpliwości skalopsa – a może ktoś niewysoki kto jeździł BA i BJ mógłby coś podpowiedzieć??
Ostatnio edytowano 14 lut 2009, 18:45 przez st1545, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez wertopser » 14 lut 2009, 17:26
wtedy trzeba poduszke pod pupe klasc :P
Postprzez karmazyn33 » 14 lut 2009, 21:06
z tymi pokrętłami jest tak jak mówicie , a co może być jeżeli to przednie pokrętło do podnoszenia działa a to drugie kręci sie ale bez zmian poduchy siedziska powinno sie podnosic ,opuszczać a tu nic?
Postprzez bg_wolf » 15 lut 2009, 14:04
karmazyn33 napisał(a):siedziska powinno sie podnosic ,opuszczać a tu nic?
bardziej to jedna częsc powinna pochylać się do przodu i do tylu :P Może u Ciebie pokrętło się ukręciło czy coś :P zdejmij tapicerkę i zobacz...z tylu fotela przecież masz dwa zamki błyskawiczne :)
Postprzez karmazyn33 » 15 lut 2009, 14:45
bg__wolf nie pomyślałem o tym żeby tam za suwakami zobaczyć , zerkne jutro dzieki
Postprzez Marzenka » 15 lut 2009, 22:22
Witam!
Od dwóch tygodni również jestem posiadaczką mazdy 323f bj 2003r. i choć wzrostu mam poniżej 160 cm to muszę powiedzieć, że widzę znaczną różnicę w widoczności pomiędzy tym modelem auta jak wcześniejszymi, w których naprawdę nisko się siedzi i raczej jeździ się na wyczucie. Jeździłam wcześniej 323f BA '95 oraz 323f BA '98 i 323C '98. Mam więc porównanie do tych modeli. I tak samo są dwa pokrętła.
keczu napisał(a):Tez,ale reguluja i wysokosc,pokretla sa dwa i oddzielnie podnasza przednia i tylna czesc siedziska,dla mnie to madrzejsze rozwiazanie niz tradycyjna regulacja.
Pozdrawiam wszystkich miłośników mazd. papa
Marzenka
Postprzez skalops » 15 lut 2009, 23:19
zatem chyba ja przy wzroście 170 nie powinienem mieć problemów z widocznością tak samo moja narzeczona przy w zroście 165
Postprzez wertopser » 16 lut 2009, 00:05
a mam ponad 170 i problemow nie ma a jeszcze moge podniesc siedzenie zebym widzial wiecej
Postprzez Jacekm_ » 16 lut 2009, 21:52
Ja mam takie nurtujące mnie pytanie.
Co to jest pod fotelem pasażera z tyłu? Jakiś ucho, czy co, do czego to służy, jak patrzyłem to można to odchylić do dołu i jest na sprężynie i wraca swojej pozycji.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
