Sluchajcie kupilem 929 2,2i 1987r HC i mam taki problem ze ta cholera jest ciaaagle niedogrzana (ma LPG) zaslonilem cala prawie chlodnice. Temperatura zwlaszcza na postoju dojdzie do polowy (moze troche ponizej) ale z nawiewow leci letnie powietrze, poradzcie co zrobic, kupilem termostat bede walczyl z nim w poniedzialek.
Czekam na jakies sugestie.
Niedogrzany silnik? Czy problem z ogrzewaniem?
Wskaźnikiem temperatury się nie sugeruj, sprawdź poziom płynu chłodniczego, może trzeba przepłukać nagrzewnicę. Sprawdź też podpięcie parownika, często przez to są problemy z ogrzewaniem.
a może termostat trzeba będzie wymienić. Pewnie cały czas jest otwarty i ciężko silnikowi się nagrzać jak jest cały czas chłodzony
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
- Od: 13 gru 2004, 14:14
- Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
krasul napisał(a):jest ciaaagle niedogrzana
krasul napisał(a):z nawiewow leci letnie powietrze,
Jedno się nie ma nic do drugiego lub niekoniecznie muszą być zależne.. Skontroluj przewody do i z chłodnicy czy są gorące...na tyle żeby cie oparzyło. Jak są gorące to następnie skontroluj przewody z silnika do kabiny (idące do nagrzewnicy) Jeżeli obydwa (wejście i wyjście) są gorące to masz jakiś problem w nagrzewnicy. Jeżeli tylko jeden (wejście) jest gorące to jak pisał Globy może być problem z chłodniczką...być może wystarczy przepłukać.
Ostatnio edytowano 15 lut 2009, 22:16 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
W oczekiwaniu na nowy podpis...
no wiec, wymienilem termostat, jest cieplej i cos jest porabane bo po przestawieniu na obieg wewnetrzny powietrze jest cieplejsze niz z zewnatrz. Nie wiem jak dotrzec do nagrzewnicy, chyba ze cos z ciegnami przy nawiewach..hmm no nie wiem jak macie pomysl prosze dajcie znac.
Mazda to mazda i basta.
Saab 900 2.3 16V EL900GR
- Od: 30 sty 2009, 18:33
- Auto: Mazda 929 2,2i HC
