Brak zasilania sprężarki w klimatyzacji
Postprzez Vernitus » 14 lut 2009, 19:53
Mam taki oto problem z autem (M6 GY pełne wyposażenie tylko bez szyberdachu i navi :) ), mianowicie na przeglądzie (przed-zakupowym) u Jaksy wyszło, że nie działa sprężarka klimy. Podłączana na krótko działa, przekaźnik na chwile zamieniony z tym od przeciwmgielnych (bez efektu), bezpiecznik klimy ok a sprężarka od klimy się nie załącza.
Wiem iż klima w tym aucie tydzień wcześniej działała (wtedy ją oglądałem amatorskim okiem u sprzedawcy i efekt działania był odczuwalny).
W tej chwili nie działa. Dodatkowo na przeglądzie nie świeciły się kontrolki (te przy lusterku) ostrzegające o niezapięciu pasów a tydzień wcześniej działały.
W związku z tą sytuacja mam do Was szanowni forumowicze zapytanie: Czy ktoś nie spotkał się z takim przypadkiem i co może być jego przyczyną? (dzień był deszczowy, może przebicie gdzieś na kablu? przerwa?).
Jeśli to sprawa jakiegoś kabelka to jeszcze ok, ale wydanie na naprawę paru tys. jakoś mi się nie uśmiecha ;)
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
Od: 5 lut 2009, 15:07
Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Postprzez darrecki » 14 lut 2009, 23:20
Sprawdz, czy na przekazniku od klimy masz +12 na 2 pinach (nie pamietam ktorych). Jesli nie, to bedzie bezpiecznik w skrzynce kolo filtra powietrza 1szy z gory od prawej strony, czerwony 10A. U mnie tak wlasnie bylo.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez MAZVAGTECH » 14 lut 2009, 23:31
Vernitus napisał(a):. Podłączana na krótko działa, przekaźnik na chwile zamieniony z tym od przeciwmgielnych (bez efektu), bezpiecznik klimy ok a sprężarka od klimy się nie załącza.
A jaka temperatura byla na zewnatrz? Jesli bylo zimno to po co sprezarka ma sie zalaczac?
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez Vernitus » 14 lut 2009, 23:40
Dzięki darow, tego nie sprawdzaliśmy, miejmy nadzieje, że to ten bezpiecznik :) bo ten w kabinie był ok.
maxkls napisał(a):A jaka temperatura byla na zewnatrz? Jesli bylo zimno to po co sprezarka ma sie zalaczac?
Test odbywał się w ciepłym warsztacie Jaksy i domniemam :) ,że zna się na rzeczy jak co sprawdzić.
Postprzez MAZVAGTECH » 15 lut 2009, 00:33
Pytasz – masz rozne podpowiedzi
Vernitus napisał(a):Test odbywał się w ciepłym warsztacie Jaksy i domniemam ,że zna się na rzeczy jak co sprawdzić.
Przeciez tego nie neguje.
Firma
Postprzez Pawko_6 » 15 lut 2009, 09:13
Brak czynnika chłodzącego w nieszczelnym układzie klimatyzacji może być powodem problemów.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Vernitus » 15 lut 2009, 13:26
Miejmy nadzieje,że to któraś z tych przyczyn, bo po ewentualnym zakupie czaka mnie naprawa. Może jeszcze jakieś pomysły??
Postprzez szeregus » 29 maja 2013, 20:42
Odgrzewam temat.
Brak zasilania sprężarki w klimatyzacji. Na krótko sprężarka śmiga i wije przyjemnie chłodno :)
Jakieś pomysły oprócz wyżej wymienionych? :( Będę mógł sam coś zrobić czy tylko elektryk mi może pomóc?
Od: 19 mar 2012, 21:51
Auto: MAZDA 6 GG 2.0 CiTD 2003
Postprzez mądry » 29 maja 2013, 21:44
może w wątku o przetartej wiązce znajdziesz odpowiedź ;)
viewtopic.php?f=412&t=119687&hilit=przetarta+wi%C4%85zka
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez szeregus » 29 maja 2013, 22:07
dzieki za podpowiedz :) po wolnym biore sie za sprawdzenie, moze gdzies tam sie cos przetarło...
zobaczmy....
Postprzez Leoo » 30 maja 2013, 14:31
Układ klimatyzacji posiada czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego. Jeśli komputer stwierdzi zbyt małe ciśnienie, sprężarka nie włączy się. Czujnik znajduje się obok zbiorniczka płynu hamulcowego. Trzeba sprawdzić jego złącze i poziom sygnału. Wartości nie znam, szczegóły w manualu.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez mądry » 30 maja 2013, 18:37
całkiem zapomniałem, kolego szeregus sprawdź czy masz sprawny przekaźnik od klimatyzacji w skrzynce bezpieczników (bardzo często zdarza się ze on po prostu się psuje i wtedy sprężarka nie dostaje prądu). Bierz miernik w dłoń i pod maskę, stawiam 80% szans że to wina przekaźnika. Można go podmienić z przekaźnikiem świateł przeciwmgielnych ponieważ jest taki sam.
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez mądry » 23 mar 2014, 11:16
Koledzy...
Ponieważ sporo osób pisze do mnie o które dokładnie przekaźniki chodzi postanowiłem się troszkę wysilić i napisać co i jak :P
Interesuje nas przekaźnik R10- to on odpowiada za załączanie sprężarki, można go na próbę podmienić z przekaźnikiem R9 ponieważ są to takie same przekaźniki a przekaźnik R9 odpowiada za tylne światła przeciwmgielne. Schemacik poniżej ;)
Pozdrawiam i życzę powodzenia ;)
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez brodaM6 » 23 mar 2014, 18:16
<spoko> <piwo>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez mariusz.radecki » 24 maja 2016, 09:40
dziękuję serdecznie!
powyższy sposób załatwił u mnie sprawę – zamiana przekaźnika od świateł przeciwmgielnych :–) a 3 mechaników chciało abym zostawił auto na 1-2 dni aby mogli sprawdzić dlaczego nie załącza się klimatyzacja
Od: 2 cze 2013, 20:34
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD Sport GG,
2005
