Oleje silnikowe
Abecedeusz napisał(a):mam ubytki sięgające 1l/1000km (nie kopci, nie ma wycieków)
Nie chce Cię martwić ale ja miałem to samo tylko w benzynie... silnik przegrzany się okazał. Jest to tu gdzieś na forum
Szczerze!!!!!!!!!
To np Opel Vectra 1,8 16V ma w ksiażce obsługi tolerancje ubytku 100g na 1000km
i to jest Norma.... Wiem bo miałem wcześniej taki sam. i się tym interesowałem.... wiec zużycie 1l na 10000 w turbodieslu to wg mnie norma!!!!!!! ale wiecej to zaczyna turbina chleptać...... i to zalezy jak kto jeździ!!!!!!!! daje przykład
Kupiłem sam wymieniłem olej od razu!!!!
Jeździłem normalnie zrobiłem ok 8 tyś (ciesząc się nową furką dawałem w komin bo mi się to strasznie podobało) zabrało mi oleju ok 200g
Pojechałem na wakacje do CHorwacji i do Niemiec i na trasie dawałem w komin jeszcze bardziej zrobiłem kolejne prawie 6 tyś i zabrało mi 1L.
no i wymiana oleju
Wymieniłem zrobiłem juz 3 tyś i 0 ubytku!!!!!!
Morał zalezy od STYLU JAZDY!!!!!!!!!!!
No przyznam sie jeszcze że miałem walnięty IC który mi wymieniono i ściągałem miske olejową by zobaczyć SMOKA wiec na tym też mogło coś tam wylecieć...
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
Mish napisał(a):ładna maździnka, Blaster
DZIĘKI!!! kocham ją
Eibach -30mm
Eibach -30mm
OOOOOOOOO Kurcze faktycznie źle przeczytałem.......to jest się czym martwić!!!!!!!!!!! Zwracam honor!!!!!!!
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Osobiscie pod sportowe wyzulowane silniki leje motula pelen-syntetyk i jestem bardzo zadowolony, mimo ze wiele osob nie wierzy zmienia prace silnika na lepsze.
Jesli ktos szuka konkretnego oleju pod wyzylowany silnik polecam Motula
" Most important thing is not power but engine response "
- Od: 15 lut 2009, 17:08
- Auto: Szukam FC
Witam, muszę zmienić olej w mojej maździe i zastanawiam się..słyszałem, że zalecanym jest Dexelia. Szukając oleju na allegro dowiedziałem się, że muszę wiedzieć, czy w moim samochodzie występuje filtr cząsteczek stałych DPF. Orientuje się ktoś z Was, czy w maździe 323f 2,0 DITD z 2001 roku ten filtr występuje? Podobno powinienem wlać olej 10W40 lub ewentualnie 5W30. Co sądzicie? Może macie pozytywne doświadczenia z innym olejem, czy koniecznym jest wlasnie Dexelia? Z góry dzieki, pozdrawiam.
StabiloBoss, filtr DPF montowany jest w Mazdach od 2005 roku więc go nie masz.
Myślę że nie musisz kupować Dexelii, wystarczy inny markowy syntetyk 5W30.
Dzięki bardzo za odpwiedź! Może być castrol? Znajomy mechanik ma w swoim warsztacie, właśnie ten olej. Mimo wszystko chodzi mi po głowie ta dexelia-olej rekomendowany przez mazdę, fakt trochę droższy od pozostałych..
StabiloBoss napisał(a):Może być castrol?
hmmmmmm, może jednak nie ....
Kup Elfa, Dexelia jest robiona dla Mazdy przez Elfa właśnie (ma tylko deko skład zmieniony)
Elfa 10w40?
Raczej taki
ELF EVOLUTION SXR 5W30
ew. taki
ELF EXCELLIUM LDX 5W40
http://www.elf.com.pl/produkty/osobowe/ ... diesel.htm
ew. taki
Dzięki za konkretne produkty.Z tego co widzę ten 5W30 może być stosowany w silnikach z DPF. Jeśli mój nie jest w to wyposażony, nic się nie stanie jak go wleje?
StabiloBoss napisał(a):Z tego co widzę ten 5W30 może być stosowany w silnikach z DPF
Źle widzisz – nie ten
Grzyby napisał(a):ELF EVOLUTION SXR 5W30
a ten jest do DPFa
ELF SOLARIS RNX 5W30
..a tak rzeczywiście. Pomyliłem się, nie spojrzałem na symbol SXR. Bardzo dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że mojemu dieselkowi spodoba się ten olej. pozdrawiam
tak się zastanawiam..przeglądając ceny olejów na allegro przedział cenowy oleju , jaki mnie intresuje:ELF EVOLUTION SXR 5W30 jest ok.120-130zł za 5 litrów. Jest to syntetyk, kiedy powiedziałem mechanikowi o takiej cenie tego oleju, stwierdził,że to na bank nie jest oryginał i robiony jest pewnie w jakiejś "szopie".Również w sklepach motoryzacyjnych w mojej miejscowości cena tego olejów syntetycznych jest wyższa. Czy ktoś z Was ma doświadczenie w kupowaniu oleju na allegro? czy cena 130 zł, to normalna cena za olej syntetyczny? Czy jednak jest się czego obawiać? pozdrawiam
ok...jest to olej hydrosyntetyczny, ale np. ELF EXCELLIUM LDX 5W40 to już olej syntetyczny, a jego cena to również 120 zł za 5 litrów. Czy bez obaw mogę go kupić na allegro, czy lepiej dołożyć ok 80 zł i kupić "to samo" z pewniejszego źródła (czyt. z normalnego sklepu)?
StabiloBoss napisał(a):tak się zastanawiam..przeglądając ceny olejów na allegro przedział cenowy oleju , jaki mnie intresuje:ELF EVOLUTION SXR 5W30 jest ok.120-130zł za 5 litrów.
Sprawdź w kalafiorze – ostatnio widziałem po 159,90 za 5l.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
