Opony & felgi
Postprzez marcin255 » 11 lut 2009, 19:39
darekk86 napisał(a):tak starych opon nie warto kupowac, to juz nie to. Zwlaszcza w tej cenie.
A fulda po 175zl? Dziwne. Ale jak tak to warto.Bo katalogowo kosztuja 394zl tylko nowe Exelero.
nizsza.
no tak Fulda CARAT Exelero 2006r za 175 zl sztuka leżak z magazynu stomilu
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Gandziej » 12 lut 2009, 13:25
Cześć chłopaki, mam taki dylemat: na sezon chcę sobie sprawić do mojej efki 16 calowe fele. Wszystko wporzo, ale normalnie mam założone koła 185/65/R14 i szerokości felgi, jak podejrzewam – 5'. Spodobały mi się te felgi:
http://www.felgi-opony.com/felgi/aluminiowe/TSR/TSR_Ascari_7_0x16_4x100,5,18,2_7_208.html
Ale one mają szerokość 7'. Zależy mi na komforcie i spalaniu głównie (no i na ładnym wyglądzie), ale żeby ten samochód też jechał (nie ścigam się, bo wiem co mam pod maską, chociaż młoda krew w żyłach wre ;)). Nie wiem kompletnie jakie opony do tego założyć, czy 195/55, 195/50, albo może 205/50??? Nie wiem jak ten samochód zareaguje na opony o dwa rozmiary większe i czy tak naprawdę w tym wypadku na spalanie i osiągi ma wpływ rozmiar opony, czy już sama szerokość felgi wystarczy żeby samochód przymulić i zwiększyć ilość połykanego paliwka?
Pozdrawiam!
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez Lukas007 » 12 lut 2009, 14:20
Tak wygląda GE na kołach: 195/60R15 ET=43, seryjny zawias (taczka)
Tak na kołach 195/60R15 ET=43, sprężyny -30mm (przed ułożeniem sprężyn na przodzie)
Tak na kołach 205/50R16 ET=35, sprężyny -30mm (tak, jak powinno być w serii)
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez zaciek » 12 lut 2009, 14:35
Gandziej do 16" felg opona 195/50 lub 205/50, jesli wybierzesz profil 55 wtedy będziesz mial duze przekłamanie na liczniku. Wiekszy profil = wiekszy komfort, wiec moze pomysl o 15" i wtedy o wiekszym profilu? Wracając do 16" wg. mnie najlepszym rozwiazaniem przy silniku 1.5 jest na felge 16x7 założyć opone 195 poniewaz jest wezsza, co oznacza mniejszy stawiany opor. Minusem przy 195/50 musisz uwazac na sposob w jaki podjezdzasz pod krawezniki, wezsza opona mniej chroni felge przed bocznymi zarysowaniami. Tak czy siak majac alufelgi trzeba uwazac, 195 to sensowne minimum do felgi o szerokosci 7".
Obrazek Moja Miata
Od: 13 cze 2008, 12:43
Auto: MX-5
Postprzez Don Corleone » 12 lut 2009, 15:30
Gandziej dokładnym odpowiednikiem 185/65/R14 przy 16" jest 195/50 lub 205/45.
Popróbuj sobie tu:
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Jeżeli chodzi o spalanie to w mojej byłej 323F nie było różnicy czy były to 195 czy 225, ale nie wiem jak przy Z5. Jeśli zaś chodzi o osiągi to szerokość ma na nie znaczny wpływ.
Padre
Od: 26 sty 2007, 10:14
Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Postprzez Gandziej » 12 lut 2009, 15:42
Dzięki chłopaki, jak ktoś ma jeszcze jakieś propozycję to nadal będę wdzięczny. :) Nie chodzi mi o dokładny odpowiednik tak naprawdę. Przekłamania licznika mogą sobie być, nie patrzę na niego zbytnio (kalkulator poinformował mnie, że licznik wskaże prędkość o 2,7% większą – przy 96,6km/h pokaże 99,2km/h).
Dla mnie pewnym wyznacznikiem jest też dostępność opon. 195 są mniej popularne i droższe, za to 205 jest mnóstwo do wyboru.
Don Corleone napisał(a):Jeśli zaś chodzi o osiągi to szerokość ma na nie znaczny wpływ.
Jak znaczny?
Postprzez marcin255 » 12 lut 2009, 15:50
205 do Ba to moim skromnym zdaniem za duzo , za duże opory toczenia na ten silnik
na Dotz imola 6.5x16 ET 40 zamówiłem 195/50
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Don Corleone » 12 lut 2009, 15:57
Gandziej napisał(a):Jak znaczny?
Nie wiem jak w Z5 ale w KF różnica w przyspieszeniu między oponami 195 a 225 powyżej 120km/h była znaczna. Nie powiem Ci jaka dokładnie, bo na 225 miałem zdecydowanie lepsze czasy na 1/4 dlatego że można było startować z wyższych obrotów, ale pod koniec toru już nie przyspieszała tak jak powinna.
W zamian za to nie poszła więcej niż 205km/h, a na 195 powinna choć nie sprawdzałem.
U ciebie to jest raptem centymetr szerokości ale i tak odczujesz zmianę po 185.
marcin255 napisał(a):205 do Ba to moim skromnym zdaniem za duzo
Nie do BA a do Z5 :P
Padre
Postprzez Gandziej » 12 lut 2009, 16:31
Właściwie sytuację mi torchę rozjaśniłeś. Rzadko kiedy jestem w stanie bujać się powyżej 120km, bo praktycznie w ogóle nie mam tras (aczkolwiek jeśli jakaś mi się trafi, to będę musiał o tym "szczególe" pamiętać)
marcin255 napisał(a):za duże opory toczenia na ten silnik
Nie ścigam się, jeżdżę sobie w mieście... aż tak mnie to może zniszczyć?
Przy 195 boję się o te krawężniki
Postprzez marcin255 » 12 lut 2009, 16:41
Gandziej napisał(a):Właściwie sytuację mi torchę rozjaśniłeś. Rzadko kiedy jestem w stanie bujać się powyżej 120km, bo praktycznie w ogóle nie mam tras (aczkolwiek jeśli jakaś mi się trafi, to będę musiał o tym "szczególe" pamiętać)
nie wiem czy zniszczyc ale auto jedzie -toczy sie to i sa opory na gumach 205 juz spore jak na Z5
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Beny » 12 lut 2009, 16:44
Nie do BA a do Z5
dokładnie choc dla lansuu mozna załozyc ;)
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez marcin255 » 12 lut 2009, 16:56
Z5 poprawiłem się ;)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Gandziej » 12 lut 2009, 17:31
Mocno mnie przekonaliście do tego 195, wielkie dzięks. :)
Beny napisał(a):dokładnie choc dla lansuu mozna załozyc oczko
Magnes na cipki mam gdzieś indziej. ;)
Ostatnio edytowano 12 lut 2009, 19:07 przez Gandziej, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zaciek » 12 lut 2009, 17:47
Gandziej nie tylko ty miałeś takie rozterki, pół forum przegrzebałem i też pozostałem przy szerokości 195. Wysokosc 50 – zero przeklamań, 55 –> +4% czyli przy 100km/h będziesz miał 4km/h różnicy.
Obrazek Moja Miata
Auto: MX-5
Postprzez darekk86 » 12 lut 2009, 19:39
przy 16" i oponie 205 na pewno jak patrzysz tak na spalanie to zauwazysz roznice. Przy KF tak jak Don mial i tak malo kto patrzy czy pali 10 czy 10,5, wiec roznic sie nie widzialo prawie. Natomiast przy 1.5 na pewno bedzie te 0,5 litra wiecej. Mi przy zmianie z 205 na 225 wzroslo o 0,5-1 litra, ale mnie to... :]
Na 205 na pewno zamuli i to znacznie ten silnik. Ale 195/50/16 beda drogie. Na poprzedniej stronie byly podawane ceny wiec sobie sprawdz. Bo nowe opony na pewno beda drozsze niz felgi.
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez marcin255 » 12 lut 2009, 19:58
mnie udało sie kupić Fulda CARAT EXELERO 195/50/16 za 175 zł -2006r
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez MariuS » 13 lut 2009, 10:19
marcin255 napisał(a):mnie udało sie kupić Fulda CARAT EXELERO 195/50/16 za 175 zł -2006r
nówki?
darekk86 – jak tam moja nakrętka? ;) [/b]
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez marcin255 » 13 lut 2009, 10:32
nówki tyle ,ze z 2006
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez darekk86 » 13 lut 2009, 11:05
nakretka byla wyslana poczta, a nie doszla jeszcze?? Bo pracownik ja wysylal... Wrrr... Postaram sie dzisiaj to sprawdzic bo go akurat w pracy nie ma, ale to przedzwonie.
Postprzez jacek » 13 lut 2009, 11:53
darekk86 mógłbyś mi sprawdzić czy felga MOMO X-43 występuje w rozmiarze 17" z rozstawem4x100? Z takim rozstawem znalazłem w rozmiarze 16" a wolałbym 17".... I ile by taka felga u was kosztowała?
Potrzebujesz kredytu, pożyczki? Problem z finansami? ZAPRASZAM --> www.finansepoznan.pl na pewno pomogę :)
Od: 18 lis 2007, 05:07
Auto: m jak MOC x 3
