Wymiana WN i swiec
Postprzez cazp3r » 26 sty 2009, 18:16
witam
z uwagi na to, ze autko od momentu nabycia niemilosiernie zaczelo mulic i szarpac postanowilem zakupic kabelki WN i swieczki.
Ku mojemu zdziwieniu dostalem az 2 szt kabelkow (tak ma byc podobno). czy zmienia sie takze pozostale dwa ??, ktore zupelnie nie wygladaja jak parka, ktorą otrzymalem. W starym nissanie mialem 4 takie same i nie bylo problemu.
nie znam sie kompletnie...
Od: 24 sty 2009, 10:37
Auto: była 323f 1.5 '98 BJ
jest 626 2.0 '96 GE Specjal
Postprzez bzzyczek » 26 sty 2009, 19:08
Jeśli masz silnik o oznaczeniu ZL to są tylko dwa kabelki ponieważ nie ma tam aparatu zapłonowego tylko są dwie cewki umieszczone bezpośrednio nad świecami zapłonowymi. Czyli 2 cewki podłączone bezpośrednio do świec i dwa kable do pozostałych dwóch.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez cazp3r » 26 sty 2009, 19:49
tak to ZL. czy je (cewki) ew. fajki tez sie wymienia co jakis czas ? pod cewkami widze czasem blyski wiec nie wiem czy tak ma byc czy nie.
Postprzez bzzyczek » 26 sty 2009, 21:43
Cewki wymienia się tylko raczej w razie ich uszkodzenia, co do fajek to nie wiem ale chyba są one połączone razem z cewką. Wymień świece i te dwa kabelki i zobaczy czy szarpanie ustało...
Postprzez fabio » 26 sty 2009, 22:41
cazp3r napisał(a):z uwagi na to, ze autko od momentu nabycia niemilosiernie zaczelo mulic i szarpac postanowilem zakupic kabelki WN i swieczki
napisz jakie kabelki i świeczki zakupiłeś oraz czy jest poprawa ;)
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
Od: 5 maja 2008, 23:51
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Sport FL,
Mazda 2 DE 1.5 Sport
była M5 CR 2.0 MZR TOP
była M323F BJ ZL
Postprzez knyklu » 26 sty 2009, 23:26
Fajki pod cewkami sa luzno (okolo 100zł za sztuke). cewki sa po około 300 za sztuke.
Kable już masz.
Co do mulenia. Przeczyść przepływomierz i przepustnice. Mi pomogło.
Iskrzenie pod cewkami :D Nie wiem jak to jest, ale Pan mechanik (podobno b. dobry) powiedział mi, ze to iskrzenie to jest prąd upływu (?) i że w sumie jest ok, ale ja jakos w to nie wierze, a nie ma luźnego 1000 żeby sie przekonać. W sumie to nie wiem nawet czy to iskrzy sppod cewek, czy z fajek pod cewkami.
Widzę, ze masz dokładnie taki sam problem jak ja swego czasu. Zacznij od przepływki i przepustnicy.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez cazp3r » 27 sty 2009, 18:27
jutro jade do polecanego serwisu Madzi we wroclawiu. mam rozrzad (Mitsu oraz GMB), kabelki NGK i swieczki Denso. zobacze czy pomoze ta kombinacja. jesli nie, panowie beda musieli pokombinowac. wspomne im przeplywce i przepustnicy. sprobuje podejrzec gdzie to jest i jak to czyscic (zaprocentuje na przyszlosc).
piszczacy pasek tez do naciagniecia chyba oraz sprawdzenie zapłonu. tyle na poczatek chyba powinno starczyc...
Postprzez cazp3r » 28 sty 2009, 17:56
jestem juz po... wymieniony rozrzad, swiece i kable, zmieniony olej, przeczyszczona przeplywka.
od razu czuc roznice w "zbieraniu sie" auta oraz przy ruszaniu. lekkie trzesienie jest ale to podobno zawory do regulacji.
najlepsze to to, ze po zakupie wracajac do domu w trasie wyssal mi 10l/100km a teraz po miescie 10,3l/100km :) (gazu)
chyba wymiana filtra gazu oraz powietrza zaraz po powrocie z trasy zrobila rowniez swoje
zobacze jak od dzis bedzie sie sprawowal majac swieze czesci....
pozd
Postprzez didusiek » 29 sty 2009, 05:04
cazp3r napisał(a):lekkie trzesienie jest ale to podobno zawory do regulacji.
Luz zaworowy należy ustawiać tylko w silniku 1.4 l 16V. W pozostałych silnikach czynność ta jest zbędna dzięki hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego.
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez bzzyczek » 29 sty 2009, 11:07
didusiek1 jeżeli czegoś nie jesteś pewien lepiej nie wprowadzać kogoś w błąd, w silniku 1.5 ZL jest regulacja zaworów płytkowa tak samo jak w starszym Z5.
Postprzez didusiek » 4 lut 2009, 18:04
bzzyczek napisał(a):didusiek1 jeżeli czegoś nie jesteś pewien lepiej nie wprowadzać kogoś w błąd, w silniku 1.5 ZL jest regulacja zaworów płytkowa tak samo jak w starszym Z5.
Przepraszam pomyliłem się z inną instrukcją :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Postprzez cazp3r » 10 lut 2009, 19:12
i po regulacji w RBSie. Silnik jak nowy. Zrobil sie cichszy, obrotomierz juz nie drga, plynniej rusza, jest szybszy i mniej pali...
Postprzez skandha » 10 lut 2009, 19:48
cazp3r napisał(a):i po regulacji w RBSie. Silnik jak nowy. Zrobil sie cichszy, obrotomierz juz nie drga, plynniej rusza, jest szybszy i mniej pali...
sorry, ze zadam lamerskie pytanie – co to jest RBS? Jakiś mechanik samochodowy? Czy cóś?
Od: 17 kwi 2008, 18:27
Auto: 6, 2007, diesel, rf-7j
Postprzez knyklu » 10 lut 2009, 20:01
Jaki jest mniej wiecej koszt regulacji i ile to czasu zajmuje?
Auto: BJ ZL
Postprzez cazp3r » 10 lut 2009, 20:18
RBS to nazwa firmy :D
koszt regulacji zalezy od zabawy i ilosci plytek. oprocz tego robiono mi troche innych rzeczy wiec sama regulacja nie wiem ile kosztowala (mysle jednak ze wiecej niz 200pln nie wzieli-robota+materialy)
Postprzez karmazyn33 » 22 lip 2010, 21:30
No i dopadło równiez moja madzie błyskanie pod cewkami, nie jest to ciągłe lecz co jakis czas , i niewiem czy to z cewki czy z fajek? Auto jeżdzi bez szarpań ,obroty w porządku , jest tylko trochę mułowate na niższych biegach a dokładniej na niskich obrotach.No i pali ok 9.5-10 l w mieście krótkie odcinki.
Co zrobić z tym fantem zakupić cewki choć niemam pewności że to cewki czy kable ewentyalnie fajki , albo czy da sie te cewki jakoś sprawdzic czy sa dobre?
czy takie były by dobre/
http://moto.allegro.pl/item1118498678_m ... cewki.html
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez magister82 » 22 lip 2010, 22:05
U mnie za sprawdzenie zaworów wziol 35zl. W tym ze akurat wszystko było oki
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez knyklu » 22 lip 2010, 22:25
karmazyn33 napisał(a):No i dopadło równiez moja madzie błyskanie pod cewkami, nie jest to ciągłe lecz co jakis czas , i niewiem czy to z cewki czy z fajek? Auto jeżdzi bez szarpań ,obroty w porządku , jest tylko trochę mułowate na niższych biegach a dokładniej na niskich obrotach.No i pali ok 9.5-10 l w mieście krótkie odcinki.
Mi to ewidentnie nie palił na cylindrach. Może Ci się powoli kończą, ale to bardziej na przepływke brudną wygląda.
Cewki z linku to używki są
Auto: BJ ZL
Postprzez karmazyn33 » 23 lip 2010, 15:06
magister82 napisał(a):U mnie za sprawdzenie zaworów wziol 35zl. W tym ze akurat wszystko było oki
ale mnie chodzi o cewki nie zawory.
knyklu skąd wiesz że te cewki sa używane?
Przepływomierz czysciłem preparatem więc go wykluczyłem , niemniej jednak chodzi o to że iskrzy , i co z tym zrobić jezdzić dalej dopóki cos nie padnie całkowicie?
Postprzez knyklu » 23 lip 2010, 18:53
karmazyn33 napisał(a):knyklu skąd wiesz że te cewki sa używane?
Bo kiedyś dzwoniłem do nich i z ciężkim sercem przyznali, że są to używki.
Auto: BJ ZL
Użytkownicy przeglądający ten dział: kiler 22 i 2 gości
