SWAP Z5 na BP-DOHC – Mazda 323F BA
Postprzez Xionc » 15 sty 2009, 22:08
No cena fatalna. A wyszczególnili co za ile? Silnik 1,5, skrzynia pewnie z 700 a reszta kasy za co? Za 5000 to bym BPT wsadził :D
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Adamos » 15 sty 2009, 22:08
a czy ktos sie orientuje jak wyglada sprawa wsadzenia do 323c 1.5 silnik aod 323f 1.8? np anglika? mowimy o BA
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez MariuS » 15 sty 2009, 22:53
Xionc napisał(a):No cena fatalna. A wyszczególnili co za ile? Silnik 1,5, skrzynia pewnie z 700 a reszta kasy za co? Za 5000 to bym BPT wsadził :D
napisali komplet 5000zł- nie odpisali czy biorą wtedy mój silnik i skrzynie – jeszcze tego by brakło.
ja pisałem do nich, że potrzebuje silnik z wiązka, skrzynie, ośki z tarczami i zaciskami, immobilajzer. Oni odpisali ze komplet który chcę to koszt 5000zł :| W takim razie trzeba poszukać gdzie indziej.... A tak apropo- orientuje się ktoś ile realnie można dostać za wyremontowany silnik Z5 i skrzynię???
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Lukano » 15 sty 2009, 22:59
mariusz_sti napisał(a):no z lekka 5k za silnik, skrzynie , kompa i półośki to przesada chyba.
Grubo. Do saaba 9-5 silnik, skrzynia, wiązka, komputer, przednie zawiecha od aero 5400 mi powiedzieli.
A podobo saaby drogie :P
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez MariuS » 15 sty 2009, 23:12
no pogięło ich tam z tymi cenami.... to pewnie całego anglika całego za 10k sprzedają <lol>
Była
Postprzez MariuS » 16 sty 2009, 14:36
a wieć tak- oytalem koelsia z poznania u któego bralem kilka rzeczy do efki kiedyś-
za 2400zł moze mi sprzedać:
silnik, skrzynie, półosie, łapy, komputer, imobilaizer, tarcze,
zaciski, przepływomierz z anglika 323F BA 1,8(BP)
gwarancja na 14 dni – troche mało jak na sprawdzneie olejozernosci i przeprowadzenie swapa
licząc ze np mój silnik ze skrzynia udlaoby mi isę za 1100zł upchnąć to wychodzi że 1300zl wyniosą mnie częsci ale doliczyc by trzeba koszt robocizny.
Xionc – a Ty ile dałeś za części na swapa i co sie do nich zaliczalo?
Była
Postprzez yama » 16 sty 2009, 16:02
to troche dziwne z JP
b6T silnik plus skrzynia z polosiami /ogolnie wszystko oprocz IC/ policzyli sobie 4700???
rozbieznosci ladne
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Xionc » 17 sty 2009, 21:43
mariusz_sti napisał(a):Xionc – a Ty ile dałeś za części na swapa i co sie do nich zaliczalo?
ja wymieniam 1.8 na 1.8 i swap kosztuje 800 (w tej cenie równie sprzęgło przy okazji i inne drobne rzeczy, jak już wszystko rozdłubane. Oczywiście + płyny, uszczelniacze, uszczelki itp.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez lewicki01 » 10 lut 2009, 14:59
to ja dodam tylko tyle że jak nie masz immo w aucie to lepiej się dwa razy zastanów, kolega Skorpek
właśnie (od 2 tygodni) jest w trakcie robienia swapa, 2 dni wszystko montował a do tej pory się męczy bo nie może dostać kompa do BP bez immo <killer> i musi całą instalacje pod immo stworzyć :|
Life starts at 4000 rpm
sprzedam: łożysko oporowe do 1.8 BP
Obrazek Obrazek
Gdyby Bóg lubił FWD chodzilibyśmy na rękach :D
Od: 5 sie 2008, 07:42
Auto: BYŁA mazda 323BG 1.6 16v 88KM+
Postprzez gadula » 10 lut 2009, 15:52
lewicki01 napisał(a):i musi całą instalacje pod immo stworzyć
Nie całą, a tylko kilka przewodów :)
To samo miałem u siebie.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez CHRISTOPHORUS » 11 lut 2009, 15:37
Też się do takiej operacji przymierzam. Przypuszczam, że na wiosnę przyszłego roku, bo to dłubaniny będzie nie wspominając już o zakupie części i znalezieniu fachowca.
Jeśli mariusz_sti tego dokona będę miał blisko po wskazówki i namiary ;)
Póki co spróbuję hamulce przełożyć od BP.
Oby tylko nie było tak jak to czasem się dzieje w polskich szpitalach, że operacja się udaje, a pacjent umiera :P
Od: 6 paź 2008, 23:17
Auto: bezawaryjne?
Postprzez gadula » 14 kwi 2009, 21:45
Spis Treści:
1. Wstęp
2. Lista potrzebnych części
3. Skąd wziąć silnik
4. Swap
4.1 Wiązka silnika, oraz alternatora
4.2 Aparat zapłonowy
4.3 Pokrywa puszki filtra powietrza
4.4 Wydech
4.5 Immobiliser, oraz komputer silnika
5 Lifting modelu
6 Zdjęcia
7 Zakończenie
1. Wstęp
Jeśli to czytasz widocznie masz już dość swojego słabego/olejożernego Z5 (niepotrzebne skreślić), oraz myślisz o łatwym zwiększeniu mocy. Najłatwiejszym sposobem będzie wymiana silnika z Z5(1.5) na BP(1.8). Nie muszę wspominać oczywiście o dokładnym sprawdzeniu nowego serducha, by nie okazało się że ono również ma problem z olejem. Ponieważ wbrew opiniom i BP biorą olej (swoją drogą, każdy zajechany motor bierze olej).
1.oczywiście silnik
2.skrzynia z półosiami
3.tarcze, zaciski i zwrotnice (w ostateczności mogą zostać od Z5, ale nie polecane)
4.górna pokrywa puszki filtra powietrza, przepływomierz i rura dolotu
5.kompletny wydech
6.komputer z wiązką silnika, oraz zależnie od trafu sterownik immobilisera i stacyjka z kluczykiem
7.Jeśli ktoś jeździ na 13" to dochodzą większe koła minimum 14"
Plus oczywiście zwykłe części eksploatacyjne typu filtry, płyny, świece, przewody WN, pasek rozrządu z rolkami i pompą wody. Jeśli ktoś chce uniknąć od zawalenia roboty później, to może po wyjęciu silnika wymienić wkład tylnej poduszki silnika (aby ją wyjąć normalnie, trzeba pół samochodu demontować by opuścić belkę, a tak można na miejscu spróbować wymienić wkład mając pustą komorę). Wkład poduszki dostępny jest w firmie TEDGUM w cenie 60zł.
Można szukać ofert na allegro, szrotach, forum, itp, itd. Najlepszym rozwiązaniem jest dostanie anglika, lub samochodu z kierownicą po lewej stronie bitego w tył i wyjęcie z niego wszystkich dostępnych części.
4. SWAP
W przypadku samochodów z Anglii inne jest prowadzenie wiązki silnika. Gdy normalnie wiązka przechodzi po prawej stronie komputera i wychodzi do komory, a tam po ścianie przechodzi na lewą stronę do silnika, to w samochodach z Anglii wiązka idzie po lewej stronie komputera, przechodzi do komory i od razu na silnik. Taka wiązka jest krótsza o jakieś 40-50cm od wersji z kierownicą po lewej stronie. Najlepiej posiadać tą dłuższą wiązkę, ale i krótsza też się przyda :) Są dwie szkoły dopasowania krótszej wiązki, jedna to dolutować brakujące długości przewodów (ja tak zrobiłem), a druga to puścić wiązkę tak jak w samochodach z kierownicą po prawej stronie, przy naszym pedale gazu (tak zrobił wvx, zdjęcia niżej). Te drugie rozwiązanie ma tą zaletę, iż nie zmniejsza się wytrzymałość wiązki, a wadą że musimy robić nową dziurę na wiązkę, oraz odpowiednio ją ułożyć by nie przeszkadzała przy operowaniu gazem. Jeśli decydujemy się lutować, należy pamiętać o dokładnym izolowaniu przewodów za pomocą rurek termokurczliwych, najlepiej z klejem.
Jeśli wiązkę dokupujemy oddzielnie, musimy sprawdzić czy będą pasować złącza od wiązki wtryskiwaczy(wychodzi od wtryskiwaczy, a kończy się obok aparatu zapłonowego), oraz od komputera silnika, ponieważ z tego co zauważyłem były 2 wersje.
Gdy będziemy już wyciągać silnik, najwygodniej będzie nie odpinać przewodów od alternatora, tylko wyciągnąć je razem z silnikiem, oraz z przyczepionymi do nich: puszką bezpieczników i klemami akumulatora, i przełożyć je razem z silnikiem do naszego auta.
Silnik BP, tak jak i Z5 wychodził z dwoma różnymi aparatami zapłonowymi P5(P9) i M3. Jeśli przy SWAPie zmieniamy z P5 na P5, lub z P5 na M3 to wszystko jest bezproblemowe. W przypadku gdy zachodzi zmiana z M3 na P5, musimy przeciągnąć dodatkowy przewód zasilający aparat. Gdy spojrzymy na wiązkę silnika, to będzie to gruby niebieski przewód znajdujący się w dużej wtyczce łączącej wiązkę silnika z instalacją w aucie. Wtyczka ta znajduje się za komputerem silnika, razem z dwoma innymi. Tego właśnie przewodu będzie brakować w instalacji auta. Powinien on zostać poprowadzony do skrzynki bezpieczników przy nogach kierowcy, tak jak to w oryginale jest (niżej zdjęcia wvx, pokazujące gdzie podpiąć dodatkowy przewód), lub podpięty do wydajnego źródła, gdzie napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka w pozycję ON(włączone wszystkie odbiorniki prądu).
Silnik Z5 posiadał czujnik temperatury powietrza wlotowego wkładany w pokrywę puszki filtra powietrza. BP natomiast posiada ten czujnik wbudowany już w przepływomierz, więc w jego pokrywie filtra, otworu już nie ma. Co za tym idzie, pokrywa do wymiany razem z przepływomierzem i elastyczną rurą do przepustnicy.
4.4 Wydech
Silnik BP produkuje więcej spalin, które muszą zostać odprowadzone i jego układ wydechowy ma większą średnicę niż przy silniku Z5.
Temat rzeka :) Krótko, jeśli aktualnie nie posiadamy immobilisera w kluczyku, to mamy problem. Dorwanie komputera silnika bez immo to prawie jak wygrana w totka, ale znaleźć się da (patrz skorpek). Drugim sposobem jest dołożenie immobilisera, najlepiej wycinając kawałek potrzebnej instalacji z auta dawcy i wlutowanie jej w swoją. Jest tego niecałe 10 przewodów i da się to zrobić( ja mam tak u siebie). Cały immobiliser składa się z puszeczki z pętlą indukcyjną przy stacyjce, modułu sterownika znajdującego się pod deską (posiada białą naklejkę z napisem Temic i długim kodek kreskowym i liczbami pod nim), oraz komputera silnika. Jest to nie rozłączalny zestaw i musi być przekładany razem, ponieważ każdy komputer ma swój jedyny sterownik, z którym tylko zadziała. Jako plus, zyskujemy fabryczny immobiliser w kluczyku :) Fabrycznie lampka od sterownika zapala kontrolkę auta z kluczykiem, ja u siebie wsadziłem ją w kontrolkę od niezapiętych pasów.
Ale jeśli posiadamy już fabryczny immobiliser to jesteśmy w domu, bo wypinamy stary komputer i sterownik, a wpinamy nowy – plug&play :]
W przypadku dobierania komputera silnika oddzielnie, musimy tak jak przy wiązce, uważnie sprawdzać model. Były różne modele różniące się złączami.
Tak jak już wyżej napisałem, najlepszym rozwiązaniem jest przełożenie wszystkiego co potrzebne z jednego auta. Wtedy mamy pewność, że wszystko będzie pasować.
Układu wspomagania nie musimy rozłączać, wystarczy odkręcić pompę wspomagania od silnika i odłożyć ją na bok, w BP pompa jest ta sama.
5 Lifting modelu
Po liftingu została zmieniona instalacja elektryczna pod deską, ale raczej nie powinno być problemów ze SWAPem. Niestety, nie jestem w stanie na 100% dać słowa, ponieważ nie zdarzył się jeszcze przypadek takiego SWAPu.
6 Zdjęcia
Prowadzenie wiązki przy nogach kierowcy:
Podłączenie brakującego przewodu dla aparatu zapłonowego:
Wtyczka za skrzynką bezpieczników:
Wtyczki za komputerem silnika:
No i najważniejsze – nie zapominajmy o posiłkach regeneracyjnych, by SWAP przebiegał szybko i bezproblemowo :D
(na zdjęciu skorpek zajada się bigosem)
7 Zakończenie
Na fotorelacji z części mechanicznej się nie skupiałem, ponieważ jest to standardowa operacja. Najpierw wszystko rozpinamy, oznaczamy i wyciągamy, a potem wkładamy drugie w odwrotnej kolejności i podpinamy. Niestety nie posiadam wielu zdjęć z tej operacji, ale postaram się coś wrzucić, jak tylko dostanę jeszcze zdjęcia od wvx i skorpka :) Całość będzie na bieżąco aktualizowana i modyfikowana.
PS. Wybaczcie błędy, to mój pierwszy artykuł tego typu :]
Lista SWAPowców:
gadula
wvx
skorpek
– i kiedyś kwadrix
Ostatnio edytowano 5 maja 2009, 10:58 przez gadula, łącznie edytowano 4 razy
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez skorpek » 14 kwi 2009, 21:49
gadula napisał(a):PS. Wybaczcie błędy, to mój pierwszy artykuł tego typu krzywy
Dżises to ja chociaż pierwsze OT zrobię :P :D
gadula napisał(a):Niestety nie posiadam wielu zdjęć z tej operacji, ale postaram się coś wrzucić, jak tylko dostanę jeszcze zdjęcia od wvx i skorpka
no moje będą bardzo pomocne raczej hahaha :P
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez Magdalena » 15 kwi 2009, 20:46
gadula dobra robota, na pewno się komuś przyda :) <spoko>
Ruda czarownica
Od: 10 lut 2008, 23:17
Auto: 323 P/Małe czarne
Postprzez czejs » 15 kwi 2009, 21:45
brawo! dobra robota stary!
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez Pit » 16 kwi 2009, 05:43
gadula dzięki wielkie – czekałem na ten temat :)
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez PLaster » 20 kwi 2009, 14:43
no stary, niezła robota <spoko>
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez )PiT( » 21 kwi 2009, 09:19
Dobrze by było jeszcze napisać o przybliżonych kosztach konkretnych operacji :)
Od: 9 lut 2009, 11:28
Auto: 323F BA 1996 1.5 Benzynka :)
Postprzez skorpek » 21 kwi 2009, 09:26
a po co ?? wszystko sobie sam wyliczysz przecież...
Gadulek może by tak ten poradnik przykleić ??
Auto: śleć :-D
Postprzez gadula » 21 kwi 2009, 14:17
)PiT( napisał(a):Dobrze by było jeszcze napisać o przybliżonych kosztach konkretnych operacji
No więc przybliżony koszt, to od 1500zł, do 2500zł :] Albo i jeszcze więcej, zależy czy samemu wszystko się robi, czy mechanik, no i zależy od cen części :] Więc ciężko to jednoznacznie określić.
skorpek napisał(a):Gadulek może by tak ten poradnik przykleić
Później napiszę do modów, aby dodali do FAQ :P
Auto: GE6 KL, RF7J
