Elektryczne sterowanie lusterek
Postprzez proti » 9 lut 2009, 10:11
Jestem nowy na forum więc na wstępie pozdrawiam wszystkich!
Przesiadłem się w zeszłym tygodniu do mazdy z Volvo i tak samo z forum :)
Mam pytanie, czy w modelu BG występowały elektrycznie sterowane lusterka?
Jeśli tak, to czy myślicie że realna jest szansa zamontowania takowych w samochodzie z manualną regulacją?
Szczytem szczęścia byłyby jeszcze podgrzewane, ale to chyba nie ta półka.
Pozdrawiam!
Od: 9 lut 2009, 09:53
Auto: 323f BG 91' 1,6
Postprzez damian » 9 lut 2009, 12:35
są dostępne elektrycznie sterowane lusterka z wersji GT, w drzwiach masz kostki, pod której je podłączasz. razem z nimi musisz kupić przełącznik do sterowania lusterkami, ale najpierw zobacz gdzie masz zaślepkę na ten sterownik, czy taki kwadrat po lewej stronie kierownicy, czy taki prostokąt koło zapalniczki, bo są dwie wersje.
na allegro znalazłem takie, cena nawet atrakcyjna http://allegro.pl/item543866981_mazda_3 ... yczne.html
do tego musisz dokupić przycisk sterowania, koszt ok 50zl, zapytaj tego sprzedającego, może ma taki. pozdro
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez proti » 9 lut 2009, 13:19
Dzięki!
W którymś miejscu mojej Mazdy widziałem nawet napis GT,ale to chyba świadczy o tym że ta część była wymieniona :)
Natomiast mam el. szyby przód tył, dlatego mnie zdziwił brak lusterek.
Zaślepkę mam chyba po lewej stronie kierownicy, obok regulatora podświetlenia zegarów.
Dzięki też za linka, bo nawet kolor pasuje!
Rozumiem z tego co piszesz, że nie trzeba ciągnąć całej instalacji, tylko podpiąć pod istniejące wtyczki? To by było mega wygodne :)
Pzdr
Postprzez damian » 9 lut 2009, 13:26
tak, nic nie trzeba ciągnąć, kable są w drzwiach i pod zaślepką jest kostka. ja jak u siebie zakładałem lusterka to te kable w drzwiach były trochę przykrótkie i nie mogłem podłączyć kostki od lusterek, ale to nie problem, obciąłem kostkę z kablami, dosztukowałem dłuższe kable i jest ok :) jak by ten typ co sprzedaje lusterka nie miał przełącznika do regulacji, to daj znać, bo mam taki w drugiej maździe, bo sam musiałem dokupić, bo w mojej jest koło zapalniczki i nie pasował. a co do koloru, to czarne pasują do wszystkiego, ja u siebie w czerwonej maździe mam czarne i nawet jest ładnie :)
Auto: 323F BG
Postprzez kleik87 » 2 mar 2009, 19:51
witam czy do zwykłej BG bedą pasowały jakieś z innego modelu?? np z eFki??
Od: 24 gru 2010, 20:30
Postprzez Jacek176 » 2 mar 2009, 21:06
Ja tylko dodam, że w Mazdach 323F BG nie tylko w modelu GT były el. lusterka a w niektórych GT były manualne.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez kleik87 » 3 mar 2009, 16:24
Jacek176 napisał(a):Ja tylko dodam, że w Mazdach 323F BG nie tylko w modelu GT były el. lusterka a w niektórych GT były manualne.
a czy do z eFki do BG beda pasowały??
Postprzez kleik87 » 6 mar 2009, 18:31
przepraszam za jeden post pod drugim
ale chcialbym uzyskać odpowiedź a sądze ze tematy które są odświeżane jak ten są czesto pomijane
Czy do BG beda pasowaly z jakiegos innego modelu?? np z eFki??
