Demontaż konsoli środkowej 323F BA
Mazda 323 1980–1995
Postprzez mARIOx » 16 kwi 2005, 18:42
wlasnie rozebralem deske(do samego konca) zainteresowanym sluze pomoca :D
katalogowo 215km/h... -a wystarczyło ją pogłaskać :]
Od: 29 sty 2005, 18:03
Auto: 323F,2.0,V6,1995r,159tys
Postprzez carlos73 » 16 kwi 2005, 22:57
W jaki sposob mozna naprawic (o ile wogule mozna) wyswietlacz zegarka w desce rozdzielczej. niedawno kupilem F z 1991 r. i nie dziala zegarek. Pozdrawiam
CARLOS
Od: 16 kwi 2005, 22:52
Auto: 323F 1,6i 16V SOHC 1991
Postprzez mARIOx » 17 kwi 2005, 16:57
carlos73 napisał(a):W jaki sposob mozna naprawic (o ile wogule mozna) wyswietlacz zegarka w desce rozdzielczej. niedawno kupilem F z 1991 r. i nie dziala zegarek. Pozdrawiam
jak naprawic nie powiem bo nie wiem co zepsute ale u mozna go poprostu wymienic. trzeba zdjac deske i go wymatowac. mysle ze na szrocie kupisz taki max 40 zl. :)
Postprzez carlos73 » 17 kwi 2005, 21:00
Ok, dzieki za rade, mysle ,ze tak bedzie najprosciej, pozdrawiam
CARLOS
Postprzez Anade » 18 kwi 2005, 11:32
hej
mARIOx napisał(a):wlasnie rozebralem deske(do samego konca) zainteresowanym sluze pomoca
jak najłatwiej dobrać się do zegarów i podświetlania? :)
Anade :)
Od: 28 lut 2005, 13:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 r. 95
Postprzez baad » 19 kwi 2005, 07:25
Ja mam pytanie jak dobrac sie do oswietlenia nawiewow (manualne) na srodkowej konsoli. Wiem ze trzeba rozebrac, mialem juz nawet na wierzchu caly ten modul, ale nie wiem czy trzeba odłączać od tyłu te bajery czy mozna sie do tego dobrać jakoś od przodu?
Mazda to je to!
Od: 13 lis 2003, 20:34
Auto: Mazda 626 GW 2.0 2000
Postprzez ER » 19 kwi 2005, 11:55
Jak dobrać się do prawego nawiewu (od strony pasażera ) bo chyba mi tam coś wpadło i chroboli? Nie wiesz czy tam jest jakiś wiatraczek i w którym się miejscu ewentualnie znajduje ?
POLSKA BIAŁO-CZERWONI
Od: 18 lis 2003, 10:33
Auto: EFA
Postprzez wroclover » 19 kwi 2005, 12:20
proponuję zamieścić w tym poście całą instrukcję rozbierania, bo to przydatne niewątpliwie. i czas potrzebny na rozebranie, bo nie wiem czy mi się chce np. poświęcać pół dnia na naprawę zegarka, albo wymiane podświetlenia.
naprawdę – bardzo bardzo proszę o instrukcję.
Od: 8 wrz 2004, 10:49
Auto: Mazda MX-5 NC 2.0 2008
Postprzez Anade » 19 kwi 2005, 13:45
raczkowski napisał(a):proponuję zamieścić w tym poście całą instrukcję rozbierania
popieram propozycję
może by tak stworzyć osobny dział z różnymi instrukcjami pozbieranymi z calego forum :) tak żeby wszystko było w jednym miejscu jasno i przejżyście :)
Anade :)
Postprzez mARIOx » 20 kwi 2005, 17:16
Anade napisał(a):hej
cala zabawe trzeba zaczac od oslony recznego(dwie srubki po bokach),potem po kolei :oslona dzwigni zmiany biegow(trzeba wyjac klipsy z bokow-przy nogach pasazera i kierowcy.cala pokrywa schodzi przy zaciagnietym recznym.dalej zostaje juz sam kokpit: 1-z lewej strony ,przy otwartych drzwiach trzeba zdjac boczna oslone deski rozdzielczej(na zatrzaskach) pod spodem odkrecic dwie sruby.2-zdjac dolna oslone pod kierownica(zatrzaski i dwa haczyki) OSTROZNIE zeby nie wylamac haczykow. 3-kokpit tez na zatrzaski+dwie sruby po lewej i prawej stronie na dole.po wyjeciu odlaczyc wszystkie kostki.4- odkrecic zegary (cztery sruby) i jest dostep do zarowek podswietlajacych zegary. ;) proste. NIE RADZE WYCIAGAC PRZYCISKOW NIE DEMONTUJAC DESKI.
Ostatnio edytowano 28 kwi 2005, 18:40 przez mARIOx, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mARIOx » 20 kwi 2005, 17:21
baad napisał(a):Ja mam pytanie jak dobrac sie do oswietlenia nawiewow (manualne) na srodkowej konsoli. Wiem ze trzeba rozebrac, mialem juz nawet na wierzchu caly ten modul, ale nie wiem czy trzeba odłączać od tyłu te bajery czy mozna sie do tego dobrać jakoś od przodu?
jak wyzej w opisie. dodatkowo trzeba tylko odkrecic konsole z przyciskami do nawiewow,odlaczyc od niej kable i gotowe. i podobnie jak wczesniej nie radze prubowac robic tego od zewnatrz ;)
Postprzez mARIOx » 20 kwi 2005, 17:36
ER napisał(a):Jak dobrać się do prawego nawiewu (od strony pasażera ) bo chyba mi tam coś wpadło i chroboli? Nie wiesz czy tam jest jakiś wiatraczek i w którym się miejscu ewentualnie znajduje ?
wiatraczek jest ale znacznie glebiej wiec od strony nawiewu do niego nie dojdziesz. na prawa strone nie patrzylem bo nie bylo mi to potrzebne ale lukne i dam znac :)
Postprzez Anade » 21 kwi 2005, 06:33
mARIOx :)
dzięki za informację mam ndzieję że sobie poradze i jakos to rozbiore a zwłaszcza poźniej poskładam w całość <lol>
Anade :)
Postprzez Śliwa » 21 kwi 2005, 11:45
jeżeli ktoś ma problem z rozbebeszeniem <lol> deski i zegarów w 323F BG służę pomocą
pare razy już ją rozbierałem :D
POZDRAWIAM
Od: 21 mar 2005, 14:18
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v `93r.
Postprzez HIO » 23 kwi 2005, 07:57
Śliwa napisał(a):jeżeli ktoś ma problem z rozbebeszeniem <lol> deski i zegarów w 323F BG służę pomocą
a moze wiesz jak zdemontowac lusterko wsteczne bez uszkodzenia? tylko ono mi trzyma podsufitke chyba a mam ja okrotnie brudna i chce wyczyscic.
przy zegarach sa dwie sruby pod zegarami i jakies zatrzaski?? jak odkrece te sruby to czy pozostaje mi tylko szarpnac reszta??
wlasnie pierwszy raz rozebralem wszystko do blachy i pozostaly mi te dwa elementy.
Od: 15 sty 2005, 11:09
Auto: 323 S BA 1,5`96, CIV 1,5
Postprzez Śliwa » 23 kwi 2005, 11:01
Z lusterkiem ci nie pomogę bo za to się nie brałem ale co do zegarów to trzymają je 4 śruby a nie 2 i przed wyciągnięciem trzeba wyciągnąć wszystkie kable i linkę prędkościomierza (jeżeli o to ci chodzi) :D a plastiki są przymocowane na śruby i po ich wykręceniu "siedzą" tylko w prowadzeniach
POZDRAWIAM
Postprzez HIO » 24 kwi 2005, 09:39
Śliwa napisał(a):Z lusterkiem ci nie pomogę bo za to się nie brałem ale co do zegarów to trzymają je 4 śruby a nie 2 i przed wyciągnięciem trzeba wyciągnąć wszystkie kable i linkę prędkościomierza (jeżeli o to ci chodzi) :D a plastiki są przymocowane na śruby i po ich wykręceniu "siedzą" tylko w prowadzeniach
Dzieki. wszystko pieknie, chodzilo mi o to aby dostac sie do linki predkosciomierza. ale powiem szczerze kable to za bardzo nie chcialy wychodzic – strasznie oporne te wtyczki. :)
Postprzez xXx » 24 kwi 2005, 09:49
Mariox, pierwsza żółta kartka dla Ciebie za "TOTALNIE NIEPOPRAWNE NAZEWNICTWO TEMATU".
Bardzo proszę, abyś następnym razem gdy będziesz nazywał temat uwzględnił zasady pisownii polskiej i dokładnie nazwał temat ;P
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Śliwa » 24 kwi 2005, 16:19
HIO napisał(a):Dzieki. wszystko pieknie, chodzilo mi o to aby dostac sie do linki predkosciomierza. ale powiem szczerze kable to za bardzo nie chcialy wychodzic – strasznie oporne te wtyczki.
Spoko <spoko>
POZDRAWIAM
Postprzez mARIOx » 26 kwi 2005, 22:24
xXx napisał(a):Mariox, pierwsza żółta kartka dla Ciebie za "TOTALNIE NIEPOPRAWNE NAZEWNICTWO TEMATU".
moze cos wiecej... jak juz dostaje kartki :D to chcial bym wiedziec DOKLADNIE za co ;) a ile mozna dostac zoltych kartek??? gramy w pilke??? ;)
