cofnięcie po puszczeniu pedalu gazu
Postprzez mrc » 21 sty 2009, 20:59
mam pytanko, podczas jazdy ze stala predkoscia powiedzmy 60km/h na 4tym biegu jest powiedzmy 2,5-3 rpm puszczam sobie pedal gazu lekko nie jakos gwaltownie i auto powinno plynac lekko do przodu, u mnie natomiast jest natychmiastowe jakby 'cofniecie' czy 'zatrzymanie' samochodu i dopiero potem jedzie plynnie, czy to jest spowodowane konczacym sie sprzeglem? ostatnio zauwazylem drobna naprawde tycia roznice w odglosie silnika w postoju zaleznie gdy wcisne sprzeglo jak rowniez na nie rozgrzanym silniku mam drobne problemy z wrzucaniem biegow.
sprzeglo bedzie prawdopodobnie do wymiany ale czy tylko to moze byc przyczyna czy na inne czesci tez powinienym zwrocic uwage?
dzieki pozdrawiam
Od: 5 kwi 2008, 23:21
Auto: Mazda 3 2.2 MZR-CD '09
Postprzez łysy83 » 21 sty 2009, 21:10
Ja mam to samo a sprzęgło mam nowe,więc raczej to nie to ale też czhętnie bym się dowiedział jaka jest przyczyna.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez Hugo » 21 sty 2009, 22:21
Poduszki silnika?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Hazu » 21 sty 2009, 23:48
według mnie to po prostu realicowane jest odcięcie paliwa .
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Barthek » 30 sty 2009, 11:31
mrc napisał(a):plynac lekko do przodu, u mnie natomiast jest natychmiastowe jakby 'cofniecie'
MRC, zdiagnozowałeś może przyczynę?
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez łysy83 » 7 lut 2009, 15:44
Hugo napisał(a):Poduszki silnika?
masz rację jedna z poduszek ta od strony kabiny ma pęknięcie więc chyba muszę ją wymienić ale jak ona się poprawnie nazywa i czy dam radę ją sam wymienić?
Postprzez Beny » 7 lut 2009, 15:47
A powiedz jeszcze gdzie ta poduszke widac?Tzn trzeba pod spod auta wejsc czy np podnoszac maske ja widac.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez łysy83 » 7 lut 2009, 15:53
Po podniesieniu maski ją widać,ale ja mam silnik B6
Postprzez Hugo » 7 lut 2009, 15:55
ŁYSY007 napisał(a):masz rację jedna z poduszek ta od strony kabiny ma pęknięcie więc chyba muszę ją wymienić ale jak ona się poprawnie nazywa i czy dam radę ją sam wymienić?
Ja również mam ją zerwaną. Puknięcia podczas ruszania, hamowania silnikiem oraz zmiany biegów są coraz głośniejsze. Nowa poduszka (bagatela 170 zł <lol> ) od dobrych 3 miesięcy leży na półce. Liczba podejść do jej wymiany to 6 razy. Za każdym razem ręce opadają. Dostęp jest katastrofalny, zarówno od góry jak i od dołu. Na chwilę obecną widzę 2 wyjścia: odstawić auto do mechanika (czego strasznie nie lubię) i niech wymieni lub kupna przegubu do nasadek oraz długiej przedłużki i spróbować samemu wymienić. Skłaniam się ku drugiej opcji, jednak moje zapały skutecznie hamuje brak czasu.
Jak ona się nazywa? Niektórzy mówią, że to poduszka tylna silnika, a inni, że skrzyni. Jak dla mnie to bardziej ona podtrzymuje silnik niż skrzynię. Poszedłem do sklepu i powiedziałem, że chcę poduszkę tylną silnika, tą pomiędzy silnikiem a ścianą grodziową i wszystko było jasne. Powodzenia z wymianą, będzie Ci potrzebne.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Beny » 7 lut 2009, 15:56
Napisz czy po wymianie usterka ustapiła.Bo czytałem na forum ze może to być wina żle ustawionej przepustnicy.
Postprzez łysy83 » 7 lut 2009, 15:59
Hugo No ja takie klucze jak piszesz posiadam,problem będzie polegał na braku garażu,ale ja mam chyba trochę więcej miejsca niż Ty bo mam mniejszy silnik :D . Aha a gdzie kupiłeś tą poduszkę,w serwisie?
Ostatnio edytowano 7 lut 2009, 16:05 przez łysy83, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez łysy83 » 7 lut 2009, 16:03
beny Przepustnice czyściłem x-razy silniczek krokowy również,wszystko regulowałem,wymieniłem przewody WN świece,sprzęgło i nadal nic więc chyba ta poduszka jest winna a skoro i tak już jest pęknięta to wymienić nie zaszkodzi.
Postprzez Hugo » 7 lut 2009, 18:43
ŁYSY007 napisał(a):Aha a gdzie kupiłeś tą poduszkę,w serwisie?
Nie w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Zamiennik firmy NOK (bardzo dobrej jakości).
Pozdrawiam Hubert
Postprzez łysy83 » 7 lut 2009, 18:50
To jeśli zamiennik kosztuje
Hugo napisał(a):bagatela 170 zł
to ciekawy jestem ile ori :|
Postprzez Beny » 7 lut 2009, 20:38
ŁYSY007 napisał(a):beny Przepustnice czyściłem x-razy silniczek krokowy również,wszystko regulowałem,wymieniłem przewody WN świece,sprzęgło i nadal nic
no to ja ci powiem ze zrobiłem wszystko tak jak ty wiec zostało sie przyjzec dokladnie poduszka :)
A co do przepustnicy to nie chodzilo mi o czyszczenie ale o ustawienie.Tam jest taka sróbka do regulacji ;)
Postprzez Soluks » 7 lut 2009, 20:49
ŁYSY007 napisał(a):To jeśli zamiennik kosztuje
Hugo napisał:
bagatela 170 zł
to ciekawy jestem ile ori ysz
do Xedosa 9 2,5 V6 z 2001 oryginalna kosztuje 1300zł do Xeda 6 już "tylko" niecałe 600zł
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez łysy83 » 7 lut 2009, 22:21
Soluks napisał(a):niecałe 600zł
<wow>
Beny napisał(a):Tam jest taka sróbka do regulacji
wiem,wiem też ją regulowałem :D
Postprzez Beny » 30 mar 2009, 14:15
mała poprawka,przepustnica należy czyscic czesciej niz mi sie wydawało :P
Byłem na wizycie u mojego mechanika.Przy okazji wymiany łożyska ustawił mi TPS i jest znaczna poprawa (nie miał akurat srodka do czyszczenia przepustnicy) silnik przestał poszarpywac i auto jakies zrywniejsze sie zrobiło.
Z tego wszystkiego zapomniałem mu powiedziec zeby sprawdził poduszke :P Ale sama regulacja dała u mnie bardzo duzo ;)
