Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Postprzez BlackM3 » 3 wrz 2008, 21:37
Pomysł mam – rurka pół metrowa i na końcu lejek. Rurkę w dziurkę, lejek w rurkę i do lejka lać miksturkę <lol>
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez Toji » 5 lut 2009, 15:05
Cześć
Sorka jeżeli już ktoś kiedyś zadał to pytanie ale przeszukałem troszkę forum i nie znalazłem wątków o tej tematyce. Całkiem niedawno robiłem sobie przegląd na 140 tys. Chciałem go zrobić we Wrocku ale okazało się, że w Kaliszu jest też jeden magik co robi samochody japońskie w tym mazdy. Wracając do meritum, kiedy podpytywałem faceta z Wrocławia stwierdził on, że na 180 tyś powinienem wymienić olej również w skrzyni biegów. U mnie w Kaliszu twierdzą, że nie wymienia się raczej oleju w skrzyni a jedynie uzupełnia jego poziom jeżeli jest taka konieczność. Tak więc jestem w kropce. Czy może ktoś bardziej oblatany w temacie wypowiedzieć się w tej kwestii. Z góry wielkie dzięki i sorka jeżeli post jest niezgodny z regulaminem :P
Toji
tylko umarli płyną z prądem, żywi idą zawsze pod prąd :)
Od: 22 lip 2008, 10:39
Auto: Mazda6 2003 MZR-CD
Postprzez doctor7 » 5 lut 2009, 19:16
W instrukcji obsługi napisane jest:
Wymienić co 100kkm/5lat, więc czeka cie wymiana przy 200kkm pod warunkiem że przy 100kkm był wymieniony...
Od: 25 gru 2007, 11:08
Auto: Mazda 6 GY 136KM 2004r
Postprzez Mish » 5 lut 2009, 19:25
Toji, na wszelki wypadek wymień, zapłacisz parę stówek, a masz spokój... aha – wymienia się płyn, nie tylko dolewa...
Od: 7 gru 2008, 01:36
Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Postprzez Andrew_War » 5 lut 2009, 21:03
Zalej olejem klasy75W80 API GL-4 lub Gl-5 syntetyk (zalecany pełny syntetyk) lub półsyntetyk (zależy ile chcesz wydać). Ilość w skrzyni to 2,9l( M6 diesel).
Dobrze jest wymienić jednak olej przy przebiegu 200tyś. Będzie napewno bardzo czarny i może mieć obniżone właściwości smarne.
Ale nie znam jeszcze przypadku (a troche dośw. mam) w manualu aby ktoś zajeździł skrzynię starym olejem.
Od: 22 sty 2008, 08:51
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Postprzez ANDY999 » 5 lut 2009, 21:23
Ja wymieniłem już po 85000 tkm bo skrzynia na wyskoich biegach, przy niskiej prędkości wyła , a teraz cisza , a drążek skrzyni pracuje cicho i lekko hmmm bajka ,.. :)
AJST
Od: 5 wrz 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0 136 KM diesel
Postprzez doctor7 » 5 lut 2009, 21:51
Andrew_War napisał(a):Zalej olejem klasy75W80 API GL-4 lub Gl-5 syntetyk (zalecany pełny syntetyk) lub półsyntetyk (zależy ile chcesz wydać). Ilość w skrzyni to 2,9l( M6 diesel).
z tego co wiem to zalecany olej to 75W90 a ilość jego w skrzyni to 2.3l
Postprzez Toji » 6 lut 2009, 12:03
Panowie dzięki bardzo za odpowiedzi, wniosek jest jeden na 200 tyś wymiana :) tylko może definitywnie ktoś stwierdzi jaki to olej i ile go się zmieści do skrzynki :P
Postprzez Andrew_War » 6 lut 2009, 13:19
doctor7 napisał(a):ilość jego w skrzyni to 2.3l
Niestety nie 2,3l tylko 2,9l (wymieniałem 2tyg. temu). A co do klasy to zgadza się syntetyk 75W90. Tak czy tak kupujesz 3l. Jest korek przelewowy w skrzyni – odkręcasz go i lejesz aż powoli korkiem przelewowym zacznie wypływać, znaczy to że ilość jest OK.
Wlew do skrzyni pod mocowaniem akumulatora.
Ja zalalem Orlenem 75W90 API GL-5 półsyntetyk (połowę tańszy niż syntetyk). Jest OK – przynajmniej na drążku zmiany biegów :).
Ostatnio edytowano 6 lut 2009, 14:09 przez Andrew_War, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Toji » 6 lut 2009, 13:28
oki, dzięki bardzo :)
Postprzez zdzich44 » 6 lut 2009, 14:11
Andrew_War napisał(a):Niestety nie 2,3l tylko 2,9l (wymieniałem 2tyg. temu).
Nie wiem jak tam wcisnąłeś prawie 3 litry :| Ja kupiłem 5 flaszeczek półlitrowych Castrola TAF-X i zmieściłem 2.3l tak jak w instrukcji piszą.
Inspektor Gadżet ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez maly1 » 6 lut 2009, 15:19
2,3l =diesel
2,9 =benzyna
Od: 18 gru 2008, 15:43
Auto: Mazda CX5
Postprzez Enduro » 6 lut 2009, 17:46
doctor7 napisał(a):W instrukcji obsługi napisane jest:
nie czekaj!
bo nikt nie wymienia po 100tkm,
i jesli nie masz pisemnie potwierdzenia,
ze ktos kiedys wymienil,
to znaczy, ze nie zrobli tego!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Andrew_War » 6 lut 2009, 18:41
zdzich44 napisał(a):zmieściłem 2.3l
Zawsze moża albo nie dolać albo nie spuścić wszystkiego ze skrzyni :).
Wiem co piszę bo sam go wymieniałem. Z trzech litrów zostało niecałe 100ml zanim zaczęło przez przelew wyciekać. M6 diesel
Postprzez lama » 15 lut 2009, 21:00
Jestem po zabiegu. Najpierw zagrzałem skrzynię potem korki out :) i wszytko zlałem. Po czym zalałem Durablend Gear Oil GL-4 75W90 VALVOLINE. Kupiłem 3 x 1 litr do skrzyni weszło wszytko... jak wlałem wszytko to delikatnie wyciekało z otwory wlewowego – ponoć tak ma być. Efekt hmmm skrzynia jak nówka :) biegi wchodzą jak w masełko no wsteczny nie ma już humorów – wchodzi za każdym razem :)
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez Enduro » 15 lut 2009, 21:16
lama napisał(a):Jestem po zabiegu. Najpierw zagrzałem skrzynię potem korki out :) i wszytko zlałem. Po czym zalałem Durablend Gear Oil GL-4 75W90 VALVOLINE. Kupiłem 3 x 1 litr do skrzyni weszło wszytko
ale filter tez wymieniony?!!
pozdr
E.
Postprzez lama » 15 lut 2009, 21:18
To tam jest jakiś filtr ?????????????????? Nie przerażaj mnie :| W którym mijescu ? Korek spustowy odkręcałem po omacku a filtr to pewnie bez podnoszenia auta nie dał bym rady...
Postprzez Jaksa » 15 lut 2009, 22:21
Enduro napisał(a): filter tez wymieniony?
W manualnej skrzyni nie ma filtra :P Panie kolego <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Enduro » 15 lut 2009, 22:25
tak, tak..
moja plama, sorry
wczułem się, że tu chodzi o automat....
E.
Postprzez lama » 15 lut 2009, 23:45
kurde właśnie tak myślałem bo nikt nic nie pisał Endoro nie strasz mnie ok :) W automatach wiadomo, miałem clio w automacie miała jeszcze taki fajny bajer że miska olejowa była namagnesowana żeby opiłki się na dnie trzymały ...
