Co to za czujnik w skrzyni?
Postprzez rysiek_20 » 5 lut 2009, 18:31
Chciałbym się dowiedzieć co to za czujnik? Obstawiam że jest to czujnik ciśnienia lub temperatury oleju, ponieważ jak go odkręciłem zaczął mi kapać olej. Odkręciłem go ponieważ jeden z kabli byl urwany i chcialem go zlutować jednak to nie takie proste;]
interesuje mnie cena takiego czujnika oraz jaki może mieć wpływ na prace silnika, ostatnio zauważylem ze na ciepłym po zmianie biegu sie dławi a na zimnym jest ok. Myslalem ze to moze swiece albo kable lub przeplywka ale mam nadzieje ze to wina tego czujnika, jak sądzicie?
http://img509.imageshack.us/my.php?imag ... 917lt4.jpg [/img]
http://img509.imageshack.us/my.php?imag ... 919du4.jpg
[img]
http://img509.imageshack.us/my.php?imag ... 920ga4.jpg [/img]
Ostatnio edytowano 5 lut 2009, 19:57 przez rysiek_20, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 lip 2008, 10:26
Auto: MX-3 1.6 93' (wkrótce foty)
Postprzez michał87 » 5 lut 2009, 19:50
mysle ze ten czujnik to silnikiem nie wiele ma wspólnego bo jest w skrzynie biegów wkręcony
moze to czujnik od wstecznego biegu, albo cos zwiazane z olejen w skrzyni ( raczej nie ma związku z silnikiem choc moze sie myle)
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony !!!!!!!!!!!!!!!
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
Od: 18 cze 2007, 22:29
Auto: Chrysler NEON
Postprzez rysiek_20 » 5 lut 2009, 19:54
Może poziom oleju w skrzyni, kurde nie wiem ale musze go kupić tylko nie wiem o co pytac <lol>
Postprzez rysiek_20 » 5 lut 2009, 20:10
nikt mi nie pomoże?
Postprzez michał87 » 5 lut 2009, 20:27
daj temat do działu kupie
moze ktyos kto wymieniał cała skrzynie biegów bedzie miał taki czujnik
(napewno ktos sie odezwie)
Auto: Chrysler NEON
Postprzez bartekdw » 5 lut 2009, 20:31
na 99,9% jest to włącznik świateł cofania. Zrób test, sprawdź czy masz światła cofania, jeśli nie to najpierw sprawdź żarówkę, potem (jeśli żarówka ok) poproś kogoś o pomoc niech stanie z tyłu a Ty złącz przewodem styki we wtyczce idącej do tego "czujnika" , jak światło cofania się zapali masz odpowiedź :P
p.s. pamiętaj o przekręceniu kluczyka w poz. ON
czujnik poziomu oleju :| nie sądzę (chyba że masz automat:D)
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez rysiek_20 » 5 lut 2009, 20:33
na 99,9% to nie włącznik cofania :P wiem bo zmieniali mi wlacznik cofania, a ten kabelek juz wczenisej byl urwany, pozatym z czujnika cofania olej raczej by nie wyciakał. Tak mi sie wydaje :) Ale dzięki :)
Postprzez bartekdw » 5 lut 2009, 20:40
rysiek_20 napisał(a):wiem bo zmieniali mi wlacznik cofania
to masz problem
Obrazek Obrazek
to na 100% włącznik światła cofania
p.s. olej będzie wyciekał
Ostatnio edytowano 5 lut 2009, 20:50 przez bartekdw, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez rysiek_20 » 5 lut 2009, 20:46
Problemu nie mam bo światła wsteka mi działają, przed chwilą sprawdzałem i działają;] to nie to.
Postprzez bartekdw » 5 lut 2009, 20:48
to poszukiwań ciąg dalszy :P( choć podobieństwo z moimi fotami powalające)
Obrazek Obrazek
Postprzez rysiek_20 » 5 lut 2009, 20:51
Prawie identyczne, ale końcówka(wtyczka) od mojego jest szersza i cieńcza) czujnik stopu mam gdzie indziej nawet wiem gdzie :D
Postprzez bartekdw » 5 lut 2009, 21:24
rysiek_20 napisał(a):czujnik stopu
mówimy o tym samym ?? ;)
Obrazek Obrazek
Postprzez rysiek_20 » 5 lut 2009, 21:28
chodzi mi o czujnik cofania :) Sorry za błąd :)
Postprzez bartekdw » 5 lut 2009, 21:55
ok coś mam ;P
w twojej madzi w skrzyni masz dwa włączniki/czujniki –
1 światła cofania (switch, back up lamp)
2 czujnik dźwigni skrzyni biegów wykrywający "luz" ?? (switch, park & neutral)
może coś z tego pomoże ;)
z jakiejś stronki:
PARK\NEUTRAL Switch
Przełącznik PARK\NEUTRAL bądź (luz/bieg)
Przełącznik umieszczony w skrzyni biegów, uruchamiany wtedy, gdy automatyczna skrzynia biegów pracuje w pozycji PARK (lub NEUTRAL).W niektórych samochodach ma on wpływ na prędkość biegu jałowego, kąt wyprzedzenia zapłonu oraz sterowanie sprzęgłem.
Ostatnio edytowano 5 lut 2009, 22:22 przez bartekdw, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez rysiek_20 » 5 lut 2009, 21:59
Możliwe że to park & neutral z tego co widzialem to mam dwa wiec to moze byc to, tylko po co jest ten czujnik?
Mam jeszcze jeden problem i nie jestem pewien czy jest związany z ta czujką czy z czymś innym chodzi o dławienie i obroty jak juz wyżej pisalem na zimnym jest ok na cieplym tragedia, pozatym na gorącym nie odpala a na ciepłym długo kręci a jak odpali to wchodzi powolutku na obroty jakies 8 sekund zanim dojdzie do normalnych obrotów
dzieki za informacje naszukales sie troche ;p
Postprzez bartekdw » 5 lut 2009, 22:21
co do powyższych problemów to nie znam się aż tak, ale może tutaj coś przybliży i mnóstwo tematów o obrotach, dławieniu itp problemach
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 4a8d73a72f
<czytaj>
Postprzez rysiek_20 » 6 lut 2009, 10:23
ok. Poczytam:) Dzięki za szybke odpowiedzi. Jak nic nie znajde to pojade do mechaniora. Pozdrawiam :)
Postprzez GIGANTxxx » 7 lut 2009, 12:35
Witam mam mazdę 323f 92r 1,8 i powiem szczerze że też miałem urwany ten czujnik ( od wstecznego jest w skrzyni od przodu taki sam bynajmniej podobny ) styków nie było i przewody wisiały więc wykręciłem czujnik podciąłem plastik i podlutowałem kawałek przewodzika z wtyczką (na wsuwki) wszystko na koniec sprawdziłem miernikiem i działało lecz nic mi się nie zmieniło nic żadnej kontrolki czy coś więc nie wiem za co to odpowiada ale z chęcią bym się dowiedział jeśli było to nie na darmo
Moim zdaniem to możesz kupić zwykły od wstecznego ponieważ sprawdzałem jeden i drugi i one działają tak samo po wciśnięciu mają styk (albo nie mają nie pamiętam) spróbuj wykręcić od wstecznego i zobacz czy są takie same później jeszcze wkręć go w miejsce tamtego i zobacz czy działa na zamknięcie obwodu jak tak to ok
ja bym tak próbował a ty zrobisz jak uważasz
POZDRAWIAM
Od: 9 gru 2008, 01:53
Auto: 323f 1,8 16v 92r
Postprzez rysiek_20 » 7 lut 2009, 15:53
Skoro mówisz że da się jakoś to zlutować to tak zrobie. Może nawet jutro wjade na kanał:) Dzięki kolego.
Postprzez Andrzej414 » 11 lut 2013, 18:47
Witam szanownych kolegów. Odświeżę trochę temat ale czy ktoś by mógł potwierdzić jakoby drugi czujnik w skrzyni biegów to czujnik luzu/jałowego? Jeśli tak rzeczywiście tak jest to w jaki sposób przekłada się on na pracę silnika? Ma ktoś z tym doświadczenie? Jakiś schemat do tej skrzyni? Powyższe linki nie działają. Pytam z ciekawości bo ostatnio zmieniałem olej w silniku i siedziałem na taborecie w kanale i dumałem jakie role mogło by to spełniać :–)
A TYM WYPADKU MOWA O SKRZYNI DO Z5!
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
