Nie. Nic więcej nie mam do dodania w tym temacie.boski_pablo22 napisał(a):Hugo masz coś interesującego na myśli?
Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Proponuję dostać się do anteny od wewnątrz i podłączyć + i – bezpośrednio, wtedy dopiero można dalej szukać usterki, bo wykluczymy usterkę samej anteny. Czyli dwa kable i sprawdzamy, dopiero potem miernik i badamy wszystkie przejścia, poprawność podłączenia kostki itd.
Witam wszystkich!
Nie chcę zaczynać nowego, więc dołacze się do tematu. W moim mechaniźmie anteny (Mazda 626 2.0 TDVI 01') ,,padło'' zębate kółko napędowe przejmujące bezpośrednio napęd od ślimaka zamocowanego na wałku silnika.Niby nie jest to newralgiczny punkt w mechaniźmie, a jednak. Czy któryś z kolegów posiada może takowe? Chętnie bym odkupił.
- Od: 27 lis 2007, 15:15
- Auto: Mazda 626, 2.0, TDVI
Koledzy mam pytanie, troche dlubalem za radiem i niemoglem za bardzo znalezc kabla antenowego ale znalazlem kabel z wtyczka w okraglym ksztalcie wtyczka i kabel tworza kat 90 st. w tym okraglym wejsciu jest kilka malych bolcow moze z siedem niewiem do czego jest ta wtyczka, czy tak wyglada wtyczka antenowa? napewno nie jest to iso ani blaupunkt a chcialbym jakas przejsciowke jesli jest to antenowy
- Od: 19 sie 2008, 16:11
- Auto: MAZDA Premacy 1.8 2002r.
LPG: STAG Qnext Plus + Barracuda + ACR01
- Od: 7 sie 2008, 10:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
witam mi też się zrąbała antena,silniczek jest dobry i ta tasiemka też jest dobra ale urwala się na samym końcu w antenie i jak włącze radio to się wysowa ale już sie nie chowa,musze ręcznie to robic;)próbowałem to skleić ale dwa razy sie wysunęła i schowala i puściło.musze kupić chyba nową antena;(
- Od: 16 lip 2007, 13:17
- Auto: 323f ba z5 98.
ja mam ten sam problem co hellmi ludziska pomóżcie
- Od: 24 lut 2009, 21:32
- Auto: Mazda323F BJ 1,6 01'
Witam!
Wczoraj korzystając z ładniejszej pogody w końcu zabrałem się za antenę w autku.
Wcześniej przekonany o wymienności anten między 323 a 626 i innymi modelami znalazłem na szrocie właśnie antenkę od 626
Niestety – "czar prysł" jak wyciągnąłem swoją antenkę
Okazało się, że poza zmienionym nieco mocowaniem górnym i dolnym różnią się także przyłączami elektrycznymi
Stara antena w sumie elektrycznie jak najbardziej działała – silnik coś tam słychać było, ze kręcił ale nie miał co wysuwać z uwagi na ułamany całkowicie teleskop.
Po przyjżeniu się obu antenom pomyślałem aby .... po prostu przełożyć cały kompletny teleskop z tej "nowej" do "starej".
Trochę czasu i babrania się w smarówce mi to zajęło ale ... jest to wykonalne!
A przy okazji sobie przypomniałem, że ładnych kilka latek temu ktoś przynosił mi taka płytkę elektroniki do naprawy.
Dla niewtajemniczonych: elektronika kontroluje pobór prądu przez silnik i na podstawie tego określa czy antena się wysunęła (lub schowała) czy jeszcze nie. W ten sposób nie jest konieczne stosowanie (uciążliwych w regulacji!) wyłączników krańcowych.
Dzisiaj jeszcze chcę nałożyć smarówki odpornej na wodę i zobaczymy co z tego będzie.
Mam jeszcze dylemat co zrobić z jednym elementem teleskopu, gdyż stoi zablokowany – na razie wpuściłem do niego WD40 i mam nadzieję, ze jakoś może "odpuści".
Ale jeśli znacie jakiś inny dobry sposób na odblokowanie tego to z chęcią posłucham.
Dla posiadaczy 626 – pozostałość anteny jest jak najbardziej do sprzedaży.
Szczegóły proszę via PW lub GG.
A oto wnętrze tej antenki po zdjęciu elementu ciągnącego cięgno:
Jedyny kłopot jaki tam jest to skorodowana podkładka miedzy ślimakiem na silniku a sprężyną dociskającą go.
Pozdrawiam!
Marek
Pozdrawiam!
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
jak przymocować ten plastykowy biały pasek (tasiemke) do bata?
próbowałem kilka razy na kropelke:P ale to trzyma tylko na 20 – 30 razy wysunięć/wsunięć, a potem klej się wykrusza i pasek wyciąga się z bata i antena już nei działa.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dobry bajer pół sukcesu
- Od: 28 lip 2007, 15:46
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 CD
chudy napisał(a):Erix, oryginalnie jest zaprasowywany (zaciskany) na końcówce bata
dokładnie,i rozprasowanie tego jest ciezkie,ja zepsułem.Ale znajomy na tokarce dorobił mi nowa koncoweczke i zacisłem sobie
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Od jakiegoś czasu antenka przestała się chować i radio gubi sygnał, lub wcale go nie odbiera. Odbiera tylko "mocne stacje" jak RMF FM. Jaka moze byc przyczyna?? Czy to jakiś bezpiecznyk sie spalił czy kabelek sie odlaczyl od antenki(z tyłu)
- Od: 15 lut 2009, 16:20
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 96'
antena jest wysunięta ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
A moze w elektrycznej antenie jest wzmacniacz, jak spalił się bezpiecznik to ani się nie wysuwa, ani sygnału nie łapie. To może mieć sens, więc na dzień dobry sprawdź po kolei bezpieczniki w kabinie.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Jest prawdopodobieństwo że antena została zalana i skorodowało połączenie części teleskopowej z kablem antenowym.
Podepnij na próbę inną antenę albo kawał drutu i porównaj odbiór.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
