Brzęczenie na nierównościach w okolicy prawego schowka
Postprzez adas » 25 sty 2009, 17:48
Jeżdżąc nawet po niewielkich nierównościach coś mi brzęczy po stronie pasażera w okolicach schowka. Zdemontowałem schowek, sprawdziłem filtr przeciwpyłkowy, lekko luźny jest, ale po usztywnieniu go dalej miałem te same dźwięki, sprawdzałem mocowanie kabli, czy aby jakiś nie jest luźny, zaglądałem, świeciłem, dotykałem i nie znalazłem nic, co mogłoby wydawać takie dźwięki. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to usunąć?
Od: 24 sty 2009, 13:16
Auto: M6 '03 136 MZR-GY
Postprzez magicadm » 25 sty 2009, 19:01
Taki urok M6
Zajefajna grzechotka, niestety.
Posadź kogoś z prawe strony, wyjmij schowek i niech słucha, "maca" i dociska po koleji plastiki – moze trafi???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez adas » 25 sty 2009, 19:16
hahaha , może trafi, metoda dobra, mówi się, że najprostsze metody są najskuteczniejsze :) Ale będę raczej szukał sam na własną rękę :)
A też tak masz skoro to taki urok M6 ??
Postprzez magicadm » 25 sty 2009, 20:34
adas napisał(a):A też tak masz skoro to taki urok M6
Każdy ma gdzieś jakiegoś "świerszcza" w M6:)
Tylko nie każdy na to zwraca uwagę lub się się przyzna :)
Jak miałem uszkodzona poduszkę zawieszenia silnika to moje autko było jedną komorą reoznansową :D
Postprzez domin1979 » 25 sty 2009, 21:00
magicadm napisał(a):Każdy ma gdzieś jakiegoś "świerszcza" w M6:)
Niewiele ich ale istnieją, ja miałem tak, że na co dzień nic, a czasami w określonej temperaturze coś świerszczyło i mnie wkurzało. Ogólnie to walka z wiatrakami :P Proponuję podkręcić audio :)
PS. Jak jechałem w Alfie 156 przeżyłem prawdziwą kakofonię dźwięku i przy niej M6 to komora ciszy...
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez jarku007 » 31 sty 2009, 12:06
Witam .
<br> Nie tylko w M6 bo wakurat mojej M5 jest to samo zjawisko akustyczne :( <br> Chyba żle włożony jest filtr kabinowy .<BR>Fakt denerwuje to trochę , ale idzie się przyzwyczaić . Zajmę tym się na wiosne jak będzie cieplej . Narazie volume up. ;)
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 12:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez magicadm » 31 sty 2009, 14:24
jarku007 napisał(a):Chyba żle włożony jest filtr kabinowy .
To go wyjmij i sprawdź :)
....3 minuty roboty ;)
Postprzez jarku007 » 3 lut 2009, 13:43
Ale ze mnie " leń" ;) co ?<br><br>W garażu mam tak wąsko , że poobijam drzwi jak się zabiore za sprawdzanie . <br>Pod koniec tygodnia ma być cieplej to sprawdze ten filtr na zewnątrz .
