Coś z przodu stuka PONOWNIE POMOCY !!!!!!!!!!
Mam Bagietkę z '90 roku 1.8 i coś sie dzieje z przednim zawieszeniem. Amory są suche, osłony nie popękane, wszelkie końcówki nie końcówki powymieniane a słyszę z przedniego prawego koła przy jeździe na wstecznym kucanie. Tak jakby ktoś siedział mi pod autem i kucał młotkiem w podłogę – czuć to po stopach i to mocno. Nie ma tego kucania przy jeździe w przód czy ostrym skręcaniu a tylko na wstecznym. Któregoś dnia na nierówności włączę nagrywanie i nagram ten dźwięk i zaprezentuję go tu. Śmigam tym autem od pół roku i to pojawiło się odkąd zrobiło się chłodniej.
Macie jakieś informacje w tej sprawie ?
Latałem po forum czytając wiele tematów i w żadnym nie znalazłem odpowiedzi.
Pomóżcie bo to wkurzać zaczyna i jest z deczka irytujące bo i na zewnątrz auta to słychać.
Ostatnio edytowano 21 lut 2009, 03:05 przez Gustlik, łącznie edytowano 3 razy
Sprzedam części do Mazda 323f BG rocznik 89-94 poj. 1.8
- Od: 12 lis 2008, 07:46
- Auto: 323F BG, 1990r, 1.8 SOHC >>-->
Byla taka piosenka "Bielizny":
"...Pani Jola bedzie z toba marzyc,
jesli trzeba kucnie ci na twarzy..."
Czyli to kucanie jak z kolezankami jezdzisz tylko wystepuje?
Fajna gware tam macie, u nas sie mowi walenie, pukanie ...
...tfu, dosyc tych swinstw!
Na zwyciezce konkursu zglaszam kandydature przegubu prawego!
pozdro
pozdro
WOZI
Popraw temat kolego
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
czejs napisał(a):Gustlik napisał(a):kucanie
a na polskie to co to znaczy??![]()
stukanie kolego
Piotr Wozniak napisał(a):Byla taka piosenka "Bielizny":
Czyli to kucanie jak z kolezankami jezdzisz tylko wystepuje?![]()
pozdro
hehe znam taką piosenkę no ale nie o nią mi tu chodzi tylko o coś co sie z moja BaGietką dzieje
i to nie przegub bo są całe nowe założone
Gustlik popraw temat na zgodny z regulaminem działu 323/MX-3
- Od: 4 sty 2007, 16:31
czejs napisał(a):a podłoga w jakim stanie??
Podłoga niedawno była w kompleksowej naprawie
czejs napisał(a):a ...(podłużnice) w jakim stanie??
podłużnice nie zjedzone i w dobrym stanie
czejs napisał(a): może to rudy tak kuca ;p
niestety rudego nie trafiłem, jak narazie czarnych ze 3
Dar-o napisał(a):Gustlik a moze gałki pod zwrotnicami się już wybiły?
Gdzie tych gałek szukać ? (pierwszy raz o takim czymś słysze)
Jak to wygląda ?
Dar-o napisał(a): ja tak miałem właśnie na początku jak cofałem a puźniej już przy ruszaniu do przodu przy popuszczaniu sprzęgła było stuk i cisza.....
No przy ruszaniu czasami słychać jedno lub dwa uderzenia. Zwłaszcza gdy stoi na prostej i popuszczam raptownie sprzęgło bez gazu słychać.
wjedz na kanal, poszarp za elementy zawiechy.
Jesli nie masz w tym wparwy, to najlepiej zrob to w towarzystwie jakiegos mechaniora.
Mysle ze masz wybita jakas koncowke (drozek kier?) a moze poduszka skrzyni biegow?
pozdro
pozdro
WOZI
Piotr Wozniak napisał(a):wjedz na kanal, poszarp za elementy zawiechy.
pozdro
końcówki wszystkie były wymienione przed zimą na nówki z RK NIEDZIAŁEK
to sądzę, że szmelcu i zamienników Made in China nie dali bo słono zapłaciłem
może i poduszka skrzyni bo coś poprzednik wspominał, że coś jest nietenteges
Zwróć uwagę na tulejki w wahaczach
Miałem podobnie, tylko wymieniłem śruby do ich mocowania i załatwiło sprawę, poprostu się wytarły i dały milimetrowy luz co czasami powodowało stukot przy ruszaniu, zmianie biegu itp
- Od: 21 sty 2009, 21:27
- Auto: 323F 1.5 BA 1995
czejs napisał(a):może to nic w zawieszeniu a poduszki silnika są wybite (?)
raczej poduszki bym wykluczył jakoże to czuć na płycie podłogowej. Posprawdzam jutro te tuleje i końcówki na wahaczach po raz n-ty tylkoże tym razem z mechanikiem
W końcu:
z tyłu między przegrodą silnika a silnikiem jest stabilizator który trzyma się na dwóch gumowych mocowaniach i oba były wybite. Mechanik miał dość telepnia tym autem. Ja tak samo ale w końcu naprawione. W końcu "kucanie" ustało
Dźwięk słychać na skręconych kołach.
Znów sie pojawiło to stukanie.
Nie dość, że na wstecznym (proste i skręcone koła)
to i przy jeździe do przodu, przeważnie przy skręconych kołąch przy ruszaniu.
Dźwięk jest taki jak przy wykończonych końcówkach półosi.
Ja pier...dze dość mam już tego szukania i wymiany części
Wepchałem w to auto już sporo nowych części i dalej to samo
Ktoś mi powiedział, że to mogą być łożyska na Mc'Personach (któroś się zatarło)
Nie wiem dalej. POMOCY
Ja mam podobnie tyle ze u mnie stuki pojawiają się na dołkach. Bylem na szarpakach i nic nie wyszło. Koleś cały samochód przetelepał i zero luzów;/ nie wiem co jest grane:/
NoMaD
- Od: 26 mar 2008, 08:19
- Auto: 323F BG 1.6 --->323F BG 1.8---> 323F BA 1.5 ---> chwilowo toyota yaris I
mazda 323 1.3 16v rok93 Pn stuka wt cisza sr cisza czw cos brzeczy,od pt cisza wiem,ze tak nie powinno byc ale... moze tak ma ta uznana marka i tak od 2lat acha i to wszystko tylko na minus temp. czekam na wiosne! info: jestem ,,nowy"(forum przegladam od 2lat i rady sa git) i taki mam styl pisania od zawsze wiec prosze mnie nie poprawiac jak to czynia niektorzy klubowicze.
YKY
YKY
