Kontrolka poduszek powietrznych
Postprzez chris205 » 30 sty 2009, 14:30
Witam jakiś czas temu moja dziewczyna miała wypadek (Mazda 323 C 1995rok 1.5) wywaliło poduszki, nikomu nic sie nie stło, a problem jest nastepujący nie wkładałem nowych poduszek założyłem narazie tylko zaślepki i ciągle mi mruga kontrolka od poduszek (na dłuższą mete jest to strasznie denerwujace szczegółnie podczas jazdy nocą). Jak można to usunać???? trzeba resetować komputer u elektryka czy może wystarczy odpiąć jakiś bezpiecznik???? a może jest jakiś inny sposób??? prosze o pomoc
Od: 19 paź 2008, 10:50
Auto: Mazda 323 C BA 1.5 16v 88 KM 1995 rok
Postprzez chudy » 30 sty 2009, 20:04
chris205, standardowo w takim przypadku wyjmuje się żarówkę kontrolki :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez chris205 » 30 sty 2009, 20:35
heh łatwo powiedzieć trudniej zrobić żeby wyciągnąć tą żaróweczke musze rozebrać pół auta a to mi sie nie bardzo uśmiecha wiec czekam na inne propozycje
Postprzez chudy » 30 sty 2009, 22:05
chris205 napisał(a):żeby wyciągnąć tą żaróweczke musze rozebrać pół auta
Bez przesady – trzeba jedynie wyjąć zegary. Nie wiem dokładnie jak to wygląda w 323C, ale jeszcze w żadnym samochodzie nie spotkałem się aby trwać to mogło dłużej niż kilkanaście minut.
Postprzez chris205 » 30 sty 2009, 22:14
no widzisz a w tym akurat modelu troszke to trwa i nie da sie wyciagnąć tylko zegarów trzeba ściągać całą obudowe
Postprzez chudy » 30 sty 2009, 22:17
chris205 napisał(a):nie da sie wyciagnąć tylko zegarów trzeba ściągać całą obudowe
masz na myśli ten plastik z przodu wraz z bocznym elementem zachodzącym aż do konsoli centralnej? To trzeba zawsze zdjąć – nigdy nie jest tak prosto aby dało się same zegary wyjać, szczególnie że mazda ma to do siebie, iż stosuje dość łatwe i przyjazne użytkownikowi rozwiązania przez co jest stosunkowo prosta i przyjemna w rozbiórce :)
Postprzez chris205 » 30 sty 2009, 22:28
Nie no ja wiem że ten plastik trzeba ściagnąć to oczywise szczegółnie w Maździe, pokombinuje i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Postprzez chris205 » 1 lut 2009, 10:05
no niestety tak jak mówiłem nie jest to takie proste żeby rozebrać tą konsole centralną, niestety jest to wersja Amerykańska i jak już to trzeba rzbierać całość niestety razem ze środkowym panelem. moze jest na to jakiś inny sposób??
Postprzez Leszek » 1 lut 2009, 22:28
Można kupić poduszki i zamontować. Można też Przewiercić się wiertarką przez zegary od przodu aż do żarówki i ją rozjechać. Jest wiele sposobów szybszych niż rozbieranie deski. Tylko każdym innym niż to, trzeba będzie coś zniszczyć.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez chris205 » 2 lut 2009, 09:22
Jak bym chciał wymienić poduszki juz dawno bym to zriobił. Wiercenie to też pomysł nie za bardzo.
Postprzez waldez » 2 lut 2009, 10:09
A jak ja chciałem wywalić kontrolke od poduszek w tej samej maździe to z centralki układu SRS zaczął dobiegać dźwiękjak by tir cofał, po włożeniu jej spowrotem dźwięk ustał.
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez chris205 » 2 lut 2009, 20:33
a jak ją usunąłś?? rozbierałeś konsole?? widze że to chyba jednak trzeba reset komputera zrobić chyba nie ma innego wyjścia
Postprzez chris205 » 25 mar 2010, 08:34
Z tą żaróweczka miałem podobnie i wiecie co zrobiłem zamalkowałem ja na czarno u już nic nie widać:P
Postprzez krzych » 25 mar 2010, 11:43
A masz swiadomosc tego, co sie stanie przy drugim wypadku? Zabiles kiedys czlowieka...?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez chris205 » 25 mar 2010, 15:25
Spokojnie do tej pory juz dawno poduszki wymieniłem także nikogo nie zabije:)
Postprzez krzych » 25 mar 2010, 15:51
To czemu nie naprawisz do konca? System SRS powinien dokladnie znac stan poduszek. Jesli ktorakolwiek zostanie uszkodzona w wyniku np. wilgoci etc, to kontrolka Ci o tym powie i po to wlasnie jest. Jedz na diagnostyke, a nie baw sie w wydlubywanie potrzebnych rzeczy.
Postprzez chris205 » 25 mar 2010, 20:02
Spokojnie wymieniłem nie tylko poduszki ale i sensory no żaróweczke oczywiście też, byłem u elektryka i wszystko już gra kontrolka nie świeci a poduszki są jak nowe
Postprzez krzych » 25 mar 2010, 20:06
Cos krecisz, raz piszesz, ze malujesz, raz ze wymieniasz... Nie kumam ;P Ale nic mi do tego – poinformowac o niebezpieczenstwie poinformowalem, a teraz spadam ;P See you :)
Postprzez chris205 » 26 mar 2010, 07:51
Nic nie kręce poprostu moja sytuacja materialna się poprawiła w ostatnim czasie więc teraz było mnie stać na poduszki i całą reszte i to cała filozofia.
Postprzez krzych » 26 mar 2010, 09:53
A no to good. Ja tam nawet na kredyt poduchy bym wzial (podobno dwie za 500 mozna spokojnie kupic)
