Problemy ze skrzynią biegów
Witam mam pytanko jak wrzucałem biegi to wchodziły leciutko jednym palcem dzisiaj cos się zrobiło że wszystkie biegi bardzo ciężko zaczeły wchodzic.Czym może byc to spowodowane?
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
- Od: 7 sty 2009, 23:52
- Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
madejek86 pytanko
1) Czy jest to zależne od temp silnik ?
2) Jaki masz zalany olej ?
3) Dawno go wymieniałeś ?
4) W jakim stanie są tulejki lewarka ?
Przyczyną mogą być właśnie tulejki lub zbyt gesty olej
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
- Od: 13 sie 2007, 12:06
- Auto: EA5A SE
palik napisał(a):madejek86 pytanko
1)Nie wcześniej jak był zimny to chodziło ciężko jak sie nagrzał to lekko,a od rana chodzi ciężko
2)Nie wiem samochód sprowadzony i nic nigdzie nie napisane
4)Szczerze to nie wiem jak to spradzic? Nie zbyt sie na tym znam ;/
Troche sie boje zeby przypadkiem w trakcje jazdy mi skrzynia nie poszła
Dzięki za odp a drogie tak wogóle są te tulejki?
Hej
Ja też tak miałem z MX3 -jką. Na początek wlazłem pod samochód i posmarowałem to miejsce gdzie wychodzi gałka skrzyni biegów. Żeby nie bawić się w smarowanie na początek psiknij jakimś WD40 albo czymś takim wiem żę to jest kiepskie ale na łatwo to zrobić a będzie czuć różnicę. Jak coś pomorze to znaczy że tam mogło coś sie zatrzeć- tak było u nie. Tania sprawa a może pomóc.
pzdr
pzdr
- Od: 10 sty 2008, 08:54
- Auto: Mazda MX-3 1995 16V
dzięki za odp
A tak wogole to jak wymienic olejek w skrzynce jakeis fotki itp ?
U mnei tez ostatnio cos ciezko ... tzn ja przyzwyczajony ... ale jak siorka wziela smiga to dla niej ciezko bylo:D
Lorne
u mnie tez zaczeło ciezko chodzić i skrzypieć to wlazłem pod spod i psiknołem w te tulejki wd40 pod lewarkiem i zaraz kolo skrzyni i poprawa kosmiczna
smigam juz 2 tyg i nie widze sensu wymieniac narazie tych tulejek
- Od: 1 gru 2008, 15:07
- Auto: 323F BG1.6 8V 1991r 84km 125Nm
palik napisał(a): 1) Czy jest to zależne od temp silnik ?
a jezeli biegi chodza mi lekko na zimnym silniku, a chodza coraz ciezej gdy silnik sie rozgrzewa to co trza by zrobic?? smarowanie tulejek pomoze??
- Od: 10 lut 2009, 19:35
- Auto: Madzia była 323f BA 1,5b
jest 3 BK 1,6b '07
Kanies napisał(a):a gdzie jest korek wlewu oleju do skrzyni? moglby ktos zrobic foto i zaznaczyc albo chocia opisac
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=3576
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=18599
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60251
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=52283
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=24138
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9024
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4630
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4473
a tu jeszcze wspomniane tulejki:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=26071
