Maciej Loret napisał(a):Prusiak napisał(a):Zbiornik w M6 ma 65
W instrukcji co innego stoi...
No rzeczywiscie, na 'oko' pamietalem. Zbiornik wg instrukcji ma 64 litry
www.mazdaspeed.pl
. Niestety musiało być jakieś przepięcie czy jak to się nazywa
To często nawet nie jest wymysł samych producentów, a prawa np. w US (procesowanie się o wszystko) lub inne. Dla przykładu czytałem gdzieś, że EuroNCAP nie da autu 5 gwiazdek jak nie ma czujnika zapięcia pasów. Mnie osobiście też wkurza jak mi wszystko pika ale chyba po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Im nowsze auto tym gorzej pod tym względem.grzehoo napisał(a):eh, i na cholerę komu to wszystko? jeleń
domin1979 napisał(a):...Dla przykładu czytałem gdzieś, że EuroNCAP nie da autu 5 gwiazdek jak nie ma czujnika zapięcia pasów....
jeżeli przejechałeś ponad 100km od wymiany to możesz się martwić... jeśli nie, to się martw dopiero, jak nie pokaże się po przejechaniu 100km... w instrukcji jest napisane, że po odłączeniu akumulatora dystans pokazywany jest dopiero po przejechaniu 100kmjanek kos napisał(a):A może będzie ktoś znał odp. na taką przypadłość. Od momentu wymiany sprzęgła i koła 2M, na kompie nie pokazywany jest dystans jaki mogę pokonać na baku. Czy jest to wina kompa czy coś zostało rozłączone??
Da się ale tylko w serwisie i to pewnie nie każdy o tym wie. Ja w swojej miałem wyłączone w Niemczech.gromusek napisał(a):01 to podobno czujnik od pasów, jak go dam na off to nie będzie pikać ? usmiech
E: w ogole da sie przestawic z on na off ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
