smierdzi spalinami w kabinie po otwarciu okien
Postprzez Bo_Lo » 24 sty 2009, 13:14
witam ,od dwoch lat jezdze madzia (sprowadzona przebieg 180000) od poczatku przy ostrzejszej jezdzie (przy normalnej jezdzie jest ok) z otwartym oknem smierdzi spalinami w kabinie.na postoju ewidentnie smierdzi z przodu auta.po zainstalowaniu lpg pol roku temu to samo zjawisko wystepuje i na gazie i na pb.wymienialem juz lacze kolektora z dwururka,plecionke i tlumik koncowy(na przelotowy)uklad wydechowy jest na 1000% szczelny .szczelnosc inst. lpg sprawdzalem juz 3 razy i jest ok.raz po rozebraniu i zlozenu doloty mialem wrazenie ze objawy ustapily ale po ponownym rozebraniu i zlozeniu znowu to samo(rura dolotowa delikatnie peknieta od samego poczatku zaklejona tasma).zastanawiam sie czy nie jest to wina EGR(czesc spalin zwraca do dolotu a i przez szczeliny wydostaja sie spaliny).czy w mazdzie mozna go zaslepic?(w oplach popularny zabieg)jaki to bedzie mialo wplyw na prace silnika?(oprocz ekologicznego)pozdrawiam
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Siwus » 25 sty 2009, 03:49
a masz katalizator? przyczyną może być jego niesprawność lub brak.
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez ROMAN-R87 » 25 sty 2009, 12:48
mogla tez skonczyc sie sonda lambda i komp kaze lac wtryskom paliwko jak na zimnym silniku a nie przepalone paliwo idzie w wydech i dlatego czuc je w aucie.Odpal auto i ponagrzaniu powachaj mu <dupa> , jak czuc paliwo to napewno jest cos nie teges.Sprawdz bledy na kompie i to chyba najlepsza opcja
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Bo_Lo » 25 sty 2009, 12:50
katalizator jest,nie wiem czy sprawny ale pol roku temu robilem analize spalin i wynik byl ok,chociaz po dzwieku jaki wydaje wydech(cos jak w calibrach)mysle ze moze byc pusty.nie wiem czy ma to znaczenie ale pamietam ze w niemieckich papierach byla jakas wzmianka o przerobkach w celu spelniania normy euro2
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechhh » 26 sty 2009, 12:43
Mi śmierdziało spalinami, jak ta elastyczna rurka co łaczy kolektor z katalizatorem rozleciała się:)po wymianie już przestało pachnieć:)
Od: 17 kwi 2008, 22:07
Auto: Mazda 3 1.6 Z6
Postprzez Anakin88 » 26 sty 2009, 13:27
u mni smierdzi spalinami glownie po odpaaleniu z tym ze u mnie wydmuchalo troche uszczelke laczaca kolektor wydechowy z rurka ;)
moja piękna madzia :) <br><img src= "http://img.hotjpg.pl/2008-08/d87b891ba5e906214a0d3518589a64a7.jpg"><br>1.6 16v 90km 1994r
Od: 2 sie 2008, 15:57
Auto: Mazda MX-3 1.6 16v
Postprzez Bo_Lo » 28 sty 2009, 21:52
sonde wymienialem 1,5 roku temu profilaktycznie ale na zamiennik wiec moze to to ,spalanie jest ba poziomie+– 12-13 l gazu zima wiec niby miesci sie w normie.zauwazylem ze po odpaleniu zimnego silnika nie idzie na biegu jalowym plynnie przegazowac tylko sie lekko dlawi(na moj sluch jakby za bogata mieszanka) ale jak tylko lekko sie nagrzeje jest ok tak wiec mysle ze to kwestia ssania.dzisiaj chyba przyswiecilem "przepierda "w okolicach srodkowego tlumika jak tylko znajde jakis kanal zaraz sprawdze.jesli chodzi o zapaszek przy ostrym przyspieszaniu to chyba sprzeglo sie juz konczy(zdarzylo mi sie je raz przypalic na spocie) <glupek2> ;P
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Anakin88 » 24 lut 2009, 17:14
dolaczam do tego tematu co by nowych nie tworzyc...
mianowicie tak jak wczesniej pisalem, smierdzialo spalinami przez rzekoma uszczelke... okazalo sie ze caly kolektro juz sitkiem jest :/ i teraz pytanie, czy od 323 z silnika b6 bedzie pasowal do mojego 1.6 16v 88km????
auto mam krotko wiec sie za bardzo nie orientuje jakie oznaczenie ma moj silnik... :/
