Niewłaściwe działanie wskaźnika temperatury płynu chłodzącego
	Witam mam problem z swoja mazdą gdyż po przejechaniu paru kilometrów wskaźnik temperatury na wysokich obrotach gwałtownie idzie do góry i czasami spada , a czasami się utrzymuje podnoszę maskę i temperatura płynu jest w  miarę co może być przyczyną proszę o pomoc?
EDIT by poflek: Poprawiłem temat. Bez kilkunastu pytajników też ładnie wygląda.
- Od: 24 sty 2009, 10:22
 - Auto: Mazda 323f 2.0 ditd 1999r
trzebaby sprawdzić czujnik – temp. płynu chłodniczego.
Znaleźć jego oporność na zimnym i ciepłym gdzieś na necie.
Sprawdzić miernikiem.
Ewentualnie przycina się termostat,
lub robi się zwarcie na przewodach.
- Od: 22 sty 2008, 09:51
 - Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
pladra napisał(a):A można jeździć z tą usterką na razie?????
masz uszkodzony termiczny czujnik temp. wody tzn. płynu chłodniczego
i jest on do wymiany,
a ona nie jest truda, a i czujnik raczej też kosztuje niewiele.
i możesz jeżdzić z tym dalej...
a najważniejsze jest, aby temperatura motoru nie była za wysoka,
bo to jest zabójcze dla motoru w pierwszej lini..
E.
		kolego sorki a mógł byś powiedzieć gdzie on sie znajduje tak na oko bo prawdę mówiąc jestem laikiem w tych sprawach. Obok chłodnicy są dwa czujniki wiem że jeden to na 100% inter cooler a ten dróg co wychodzi bezpośredni od chłodnicy to on?????????????????????
Dodatkowo mozesz jeszcze sprawdzic czy weze gumowe z plynem chlodniczym nie robia sie twarde. Czasami taki objaw wystepuje przy peknietej glowicy
			Jezeli silnik sie nie przegrzewa, chociaz temperatura silnika po kontrolce cisnienia oleju, jest bardzo waznapladra napisał(a):A można jeździć z tą usterką na razie ?
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Czujnik temperatury plynu jest wkrecany w glowice
pladra napisał(a):prawdę mówiąc jeżdże już tak jakieś 5 miesięcy i nic się nie dzieje???? coś będe radził pozdrawiam
okay!
ale pilnuj sprawy:
tzn. pozimu "wody" w chlodnicy i patrz aby temp. nie byla za wysoka!!!
a najlepiej to wymien go!
E.
		mam taki czujnik do sprzedania za grosze.wykrecilem z mojej mazdy bo myslalem ze ma cos wspolnego z tym ze na cieplym nie pali.zalozylem uzywke i jest to samo.czujnik jest ok.jak jestes zainteresowany to pisz pw.mogl bym ci go wymienic na miejscu.mieszkam w przeclawiu.
- Od: 15 kwi 2008, 19:23
 - Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
wymiec go,
bo teraz to kilka pln,
a jak glowica sie powygina to kilka tysiakow!
E.
E.
		za 10 zl.
do mnie z tarnowa jest 30 min drogi.jedziesz jak na radomysl wielki.a przeclaw jes za radomyslem 10 km.
dasz na flache i odjedziesz z zalozonym zaworem.roboty jest moze na 45 minut.porownamy swoje silniki jak pracuja.i wogole duzo rzeczy mozesz sie dowiedziec.
bello napisał(a):za 10 zl.
no prosze za 10 pln!
chyba nie ma co sie zastanawiac...
jak sie boisz do niego jechac, bo za daleko,
to moze autobusem go tobie
przez kierowce lub pasazera,
ten czujnik!
E.
		No i zmieniliśmy z bello czujnik płynu i dalej nic wskazówka temperatury na samej górze a co ciekawe  temperatura płynu jest ok bo sprawdzaliśmy także nie wiem a co najgorsze w drodze do domu miałem jeszcze stuczke no masakra jaki pechowy dzień:(((
ok zrobi ci jutro foto i wysle.dzis jeden debil omalo mnie nie zabil,musialem uciekac prawie rowem ,chcial mnie duren z drogi zepchnac.polskie drogi i polscy piraci.musze przetrwac jeszcze miesiac w tej dzungli.
 .dobrze ze zyjesz.z tego sie ciesz.
 .dobrze ze zyjesz.z tego sie ciesz.Ostatnio edytowano 27 sty 2009, 23:41 przez thomass, łącznie edytowano 1 raz
