Problem z odpaleniem silnika
Postprzez Anakin88 » 11 sie 2008, 19:34
z tym olejem to nie wiem o co chodzi, nie slyszalem o tym ale patrzales czy przypadkiem nie masz poprostu zbyt malego akumulatora?? ;)
moja piękna madzia :) <br><img src= "http://img.hotjpg.pl/2008-08/d87b891ba5e906214a0d3518589a64a7.jpg"><br>1.6 16v 90km 1994r
Od: 2 sie 2008, 15:57
Auto: Mazda MX-3 1.6 16v
Postprzez Adasbb » 11 sie 2008, 20:00
Jak Ci gaśnie przy odkręceniu korka od oleju to masz ogromne przedmuchy w silniku. Sprawdź kompresje najpierw.
Od: 29 wrz 2007, 16:13
Auto: Aktualnie Seat Leon 1M 1.6 16V Stella granatowy (Kiedyś Renault Megane 1.4 16V Czerwony, Madzia 323C 1.5 wer. Kanadyjska, Mazda MX-3 1.6 SOHC również rdzawo-niebieska, Ford Fiesta MK-4 1.3i Niebieski)
Postprzez fazzi » 12 sie 2008, 18:59
Moja na zimno odpala po 3 sek kręcenia. Na ciepło w zasadzie od razu. I gaśnie jak się odkręci korek – z tego co wiem to norma ;)
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez jacks » 12 sie 2008, 20:25
Moja zachowuje się identycznie jak kolegi fazzi-ego i też myślę, że to normalne
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez Mr.M » 12 sie 2008, 21:34
bo to jest norma ;) sprawdzalem w innych i maja tak samo
ale mi nie chodzi o to że gaśnie po odkręceniu korka – a czym jest spowodowane to odpalanie ze kreci kreci (5-7s) i odpala nie ważne zimne ciepłe. Natomiast jak zgaśnie silnik gwałtownie z jakieś przyczyny np. przez korek oleju to odrazu odpala
Mazda 6 User :)
Od: 18 wrz 2007, 20:32
Auto: Mazda 6
Postprzez fazzi » 12 sie 2008, 22:08
To może sprawa jest taka, że masz problem z ciśnieniem paliwa? Jak np. zatrzymasz silnik przez odkręcenie korka to pompa cały czas pracuje (bo zapłon włączony) i wtedy odpala od razu. Jak wyłączysz silnik i chwilę postoi to ciśnienie spada i kicha... Może spróbuj wyłączyć auto normalnie i odpalić dosłownie po sekundzie?
A druga kwestia – jak jeździłeś dłużej z dużą prędkością to silnik nie dławił się? Wtedy to mogłoby coś być właśnie z ciśnieniem paliwa...
Albo jeszcze możesz spróbować włączyć zapłon, poczekać z 10sekund i wtedy odpalić.
Innych pomysłów nie mam ;)
Auto: były:
Postprzez Mr.M » 26 wrz 2008, 21:49
fazzi napisał(a):masz problem z ciśnieniem paliwa
Tak już po wykonanych zmianach badania i okazuje się że tu gdzieś jest przyczyna.
Planuje zakup nowej pompy paliwa.
Dam znac jaki jest efekt prac.
ps już od prawie roku tak kręci nawet to jest nie co fajne bo każdy myśli że jest Gas a tu pyk <killer>
Mazda 6 User :)
Auto: Mazda 6
Postprzez mateczek » 23 sty 2009, 11:27
Witam. Mam problem z odpaleniem mojej mazdy, przez jakiś czas stała nie jeżdżona i myślałem, że akumulator się rozładował ( nie kręciła w ogóle -słychać było tylko pyknięcie) więc go naładowałem i nadal nic – nie kreci i nadal słychać pukniecie i cisza? Proszę o jakieś sugestie, co mogło się stać? Rozrusznik??
Od: 19 sie 2008, 10:02
Postprzez tadeyro » 23 sty 2009, 12:26
Witam kolegę z Krakowa :)
Miałem tak samo zeszłej zimy w fordzie.
Spróbuj delikatnie popukać w rozrusznik, być może zawiesiły się szczotki (po puknięciu może odskoczą).
Jeśli słychać pyknięcie to znaczy że prąd do niego dochodzi, tylko nie może zakręcić.
W fordzinie szczotki odblokowywały się też, gdy odpalało się auto "na pych"
(Nie wiem czy można tak robić w MX3 bo mam go nie długo więc może ktoś lepiej obeznany niech się wypowie na temat tego sposobu awaryjnego odpalania auta)
Pzdr!
Od: 20 sie 2008, 18:31
Auto: MX3 K8
Postprzez mateczek » 23 sty 2009, 12:30
Dzięki kolego z Krakowa :) (gdzie stacjonujesz w krk? ja na Łagiewnikach)
spróbuje tak zrobic, jak wróce z pracy.
Pozdrawiam.
Postprzez tadeyro » 23 sty 2009, 12:35
mateczek napisał(a): gdzie stacjonujesz w krk? ja na Łagiewnikach
Olsza/Krowodrza
Tylko ostrożnie, żeby nie było na mnie! :P
Auto: MX3 K8
Postprzez mateczek » 23 sty 2009, 12:36
:D poczekam jeszcze na inne odpowiedzi.
Pozdro
Postprzez Anakin88 » 23 sty 2009, 12:54
mi sie tez wydaje ze popukanie w rozrusznik powinno pomoc ;) w pracy w moim BAT'cie (taka 400konna spycharka) to jak zamiast palić było słychac takie pykniecie to mlotem w rozrusznik i palil ;) szczotki sie zawieszaly :) teraz z tym mlotkiem lepiej uwazac bo w Bacie rozrusznik jest taki jak w mojej mazdzie silnik :D
Postprzez mateczek » 23 sty 2009, 12:56
Dzieki Anakin88 :) tylko gdzie ten rozrusznik sie znajduje w mojej mazdzie??
Postprzez sovka » 31 sty 2009, 23:43
Jestem nowy na tym forum więc wypadałoby się przywitać, więc Witam :) . Mam nadzieję że mi pomożecie w niektórych nurtujących mnie sprawach związanych z budową i funkcjonowaniem mojej mazdy mx-3 i ja będę mógł wam w czymś pomóc chociaż moja wiedza na temat tego samochodu jest dość skromna. Wracając do problemu.
Problemem a bardziej z jej jednostką napędową jest Mazda mx-3 1,6 16v z gazem. Przy niskich temperaturach ( trochę ponad kreskę i ujemnych) mam problem z odpaleniem za pierwszym razem tj samochód "kręci" odpala na chwile i gaśnie, za kolejnym odpaleniem "kręci" dusi się trochę i znów umiera. Żeby go utrzymać przy życiu muszę dodać i trzymać gaz. Po jakiś 3 minutach pracy z wciśniętym gazem mam pewność że odjadę samochodem bez "przegazówki".
Ps samochód w tym czasie chodzi na benzynie, elektryka wydaje mi się w porządku( świece i kable nowe, wyczyszczony palec i kopułka, akumulator RACZEJ sprawny choć nie sprawdzany)
Ostatnio edytowano 7 lut 2009, 16:37 przez sovka, łącznie edytowano 2 razy
Od: 31 sty 2009, 23:22
Auto: Mx-3
Postprzez phantombas » 31 sty 2009, 23:46
zmien temat bo Cie mod <killer> <killer>
Od: 15 gru 2008, 22:29
Auto: mx-3 1,6 DOHC
Postprzez jacki15 » 1 lut 2009, 13:34
sovka napisał(a):akumulator RACZEJ sprawny choć nie sprawdzany
jakby byl nie sprawny bys nie krecil rozrusznikiem tak dlugo
moze brak kompresji kumpel mial podobna sytuacje tyle ze w bg tez w silniku 1.6 i kompresji brakowalo w I cylindrze, gniazdo zaworowe bylo wypalone troche xD
ja bym zaczol od kompresji, jak bedzie w pozadku to bym szukal dalej :]
Od: 5 maja 2008, 21:40
Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
Postprzez sovka » 1 lut 2009, 14:50
hmm jeśli chodzi o kompresję to była sprawdzana przed kupnem we wrześniu i niby była ok. Do tego czasu możliwe jest żeby się "wypaliło" coś ?! (wiadomo brak niskiej temperatury w tamtym okresie – brak porównania).
Auto: Mx-3
Postprzez jacki15 » 1 lut 2009, 15:11
jezeli miales sprawdzana kompresje i byla ok to musi byc cos innego, kompresja z dnia na dzien sie nie straci, no chyba zebys mial pecha
Postprzez majorkca » 1 lut 2009, 20:23
hehe kolego jezeli masz 2 generacje to ci sie samochod przelacza automatycznie po przekroczeniu 2000 tys obrotow na gaz wiec odpalasz go na benzynie a gdy odpalisz automat go przezuci(ssanie pow 2000) i ci zdechnie bo gaz nie zostanie ani troche ogrzany propomnuje przlaczyc na benzyne przed odpalaniem i nie ma najmniejszego problemu niech pochodzi sobie z minutke przelaczasz na automat i nie ma takiego problemu
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
Od: 15 cze 2007, 19:43
Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
