poprowadzenie przewodów pod wzmacniacz w bagażniku
Postprzez maniek5511 » 21 sty 2009, 12:05
Witam, swoje pytanie kieruję do osób które to już robiły i wiedzą jak najlepiej pociągnąć przewody sygnałowe i zasilania w naszych BG. Postanowiłem masę pociągnąć z blach samochodu. a plus i sygnał środkiem samochodu, to dobry pomysł??
moja tuba http://www.allegro.pl/item535624187_tub ... aczem.html
Proszę nie krytykować tego zakupu, ponieważ wiem co po tym się spodziewać i napewno moje oczekiwania spełni. przewody dać takie z allego?? czy można np. sieciowe?? jaka powinna być średnica??
...:: Pal gumę nie sprzęgło ::...
moja ..BG F.. >>http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59893&highlight=maniek5511
Od: 8 wrz 2008, 21:52
Auto: mazda 323f 1.6 16V
Postprzez palik » 21 sty 2009, 15:14
maniek5511 podobny nawet samochód mam więc się wypowiem :)
Jeśli chodzi o kabel zasilania mam pociągnięty lewym progiem (strona kierowcy). Zasilanie bezpośrednio z akumulatora z bezpiecznikiem RCA. Masa przykręcona do śruby zaraz za tylnymi kanapami, widoczna po odłożeniu materiału przy końcu bagażnika. Kabel sygnałowy puszczony prawym progiem. :)
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez daw250 » 21 sty 2009, 19:15
Ja mam tak samo jak palik tylko kable sygnałowe nie mam w progu tylko pod wykładziną z lewej strony.
W kable lepiej trochę zainwestować niż potem słuchać obrotów silnika w głośnikach ;)
Myślę, że te kable Ci bez problemu wystarczą:
http://www.allegro.pl/item531717482_oka ... 20mm2.html
Od: 24 lut 2008, 17:19
Auto: Mazda 6 GG 2.0 147
Postprzez maniek5511 » 21 sty 2009, 21:42
a mam pytanie puszczać przewody prosto w progi przez te dziury tak?? czy jak to zrobić?? a jak sygnał nadchodzi na komórkę to nie słychać pisków?? co może zakłócić czystość sygnału?? silnik?? jak ??
Postprzez palik » 22 sty 2009, 08:53
maniek5511 kable możesz kupić takie:
http://audiosklep.pl/zestaw-kabli-carau ... -2015.html
Oczywiście z bezpiecznikiem ;)
maniek5511 napisał(a):jak to zrobić
Odkręcasz plastiki na progach i podkładasz pod wykładzinę, nie wpuszczasz w środek progów :)
Auto: EA5A SE
Postprzez maniek5511 » 22 sty 2009, 13:46
a mam pomysł :) bo tak trochę chciałbym pójść nisko budżetowo :)
wiem że w przewód sygnałowy muszę zainwestować żeby zakłóceń nie było, ale plusowy to chciałem załatwić sobie taki gruby w podwójnej osłonie jak kładą pod 230V.
a odnośnie progów mam pytanie, ponieważ na lato zamierzam cały spód zabezpieczyć biteksem, również w progi na wpuszczać, czy to nie zaszkodziło by izolacji przewodu???
Postprzez cichy_86 » 22 sty 2009, 22:30
Kolego zasilanie do tej tuby nie ma duzego poboru pradu. wiec przewody od zasilania starcza 5 mm Kwadrat o przekroju. Ja mam wzmacniacz jbl 1100 watt to starczy mi przewod 9 mm kwadrat.i najlepiej jest o kablowanie puszczac po po dlodze lub w progach bez zadnych wywijasow zeby sie nie robila cewka. Staraj sie klasc przewody po ramie auta a nie w kanalach. A co do sygnalu chich przewodu do tego sprzetu nie uslyszysz zadnego efektu dzwieku jak kupisz drogie kable a średnio drogie, tylko nie kupuj jakis za 6 zl bo to ciekie gowno lekko pociagniesz kabel i przerwiesz. Powodzenia w instalacji.
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez cichy_86 » 22 sty 2009, 22:34
a co do zaklocen to zalezy jak wzmacniacz odbiera w tubie i jak radio posiadasz,czy wydaje jakies piski przy dmuchawie wlaczonej czy Spryskiwacze. jak masz jakies dobre markowe radio to nie bedziesz mial z tym problemu.Z Zakloceniami
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez maniek5511 » 22 sty 2009, 22:56
dzięki za pomoc, to zasilanie puszczę przewodem "sieciówką" jedną stroną , a sygnałowy drugą stroną mazdy. radio mam jakieś noname ale problemów nie stwarza :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
