Wymiana/usunięcie katalizatora
hanys78 zapoznaj sie z regulaminem forum i sposobem nazewnictwa tematów:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34301
Poprawie za ciebie temat, ale nie zwalnia cie to od oobowiazku przestrzegania zasad na forum.
Less roof, more fun
Gentoo napisał(a):ja np jeżdżę bez... tj bez wnętrzności katalizatora... spaliny śmierdzą że hej, check engine się pali, ale na brak mocy nie narzekam ;–).
tyle że u mnie to wynikło w związku ze śmiercią katalizatora....
No taki powód to ja rozumiem, ale żeby specjalnie wywalać katalizator?
- Od: 10 lip 2008, 18:28
- Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Katalizator jest zaprojektowany na około 150.000 przebiegu. Podczas dalszego użytkowania nie spełnia swojej roli, lub spełnia ją w sposób ograniczony. Dodatkowo, w przypadku zastosowania instalacji lpg, jeśli jest dobrze zainstalowana i wyregulowana zanieczyszczenia sa mniejsze bez katalizatora niż na pb z katalizatorem,hahaha. Ale nie zawsze da się tego dokonać. Ja na przykład nie mogę uzyskać poprawnej pracy sondy na wolnych obrotach na P i N. Natomiast na D sondy pracują poprawnie (silnik ma na D nieco niższe obroty). Ale do tematu. Po usunięciu katalizatora nalezy sondę lambda nr2, czyli tę za katalizatorem umiescić w szczelnej rurce metalowej posiadającej odpowiednie gniazdo i dospawać do rury wydechowej w celu ogrzewania ciepłem spalin. I tyle. Gwarantuję poprawną pracę i brak Check Engine. Żadne inne metody nie zadziałają – elektroniczne itp. Pozdrawiam Olo
- Od: 19 gru 2008, 08:23
- Auto: Tribute 3.0
Witam. otoz mam problem z mazda. wczoraj jechalem i nagle zaplila mi sie kontrolka silnik (engine) i silnik stracil swoja moc i zaczal inaczej chodzic. odpalalem i to samo caly czas sie dzialo. dojechalem do domu i zobaczylem pod samochodem ze rura wydechowa pod siedzeniem kierowcy jest cala czerwona z ciepl( jakies 40cm rury wydechowej). Co sie stalo??? pytalem kolegi i mi on podpowiedzial ze to katalizator. niestety teraz jestem za granica i niewiem czy czekac az wroce i sam wymienie katalizator czy moze to jakas powazniejsza usterka i zabrac ja do mechanika. pomocy
pawelacm7
Dzisiaj podczas wymiany sprzęgła w moim rexie, wyszło, że katalizator jest na wymarciu... nie czuję aby to coś pogarszało w aucie, ale niedługo pewnie padnie i chcę się przygotowac na tą "okazję". Co Wy byście zrobili na moim miejscu: Wywalili katalizator czy jednak włożyli nowy? Jakie ma + i – usunięcie Kata w tym aucie? Jak już się w to bawic to jak zrobic to dobrze?
I always tell the truth even when i lie.
- Od: 8 gru 2011, 16:06
- Auto: RX-8 – SOLD :(
E60 530D
Audi A4
ST
Usuwając katalizator będziesz mniej ekologiczny, a przy okazji wyskoczy czek drugiej lambdy. W dedykowanych przelotach masz dospawany kilku cm kawałek rurki do jej wkręcenia. Oddala on lambdę od spalin, aby ta po usunięcia katalizatora nie wariowała.
Poza tym mogą dojść jakieś tam marchewki i mikro konie.
Nie kupowałby drugiego kata.
- Od: 1 gru 2011, 11:31
- Auto: RX8
No więc katalizator już zdechł totalnie i dalej nie wiem co zrobic i czekam na jakieś sugestie:
Jest tutaj pewnie ktoś kto wywalił katalizator, prosiłbym o napisanie szczegółów: Co, jak, z czym się je?
Jeżeli zostawię katalizator to przy tej okazji chciałbym wymienic cały wydech bo mi wyjdzie nie dużo drożej jak miałbym kupowac sam kat w aso. Jaki wydech polecacie do RX8?
Dzięki.
Dzięki.
E60 530D
Audi A4
ST
Ja kupiłem nowy katalizator i już został zamontowany, szkoda, że nowy nie ma osłon tak jak oryginalny i jest o połowę "szczuplejszy" przez co wali mi w podłogę i muszę powkładac jakieś podkładki... co do samej zmiany – jest spora różnica w mocy (odczuwalna), jakoś lepiej reaguję na gaz (a może to efekt placebo) no i dźwięk się sporo zmienił na korzyśc, ogólnie jestem zadowolony
Już nic nie stuka na wolnych, ani nie lata w tłumikach. Polecam.
E60 530D
Audi A4
ST
