marek napisał(a):2.czyujnik z czarnym plastikiem (dwa styki) jest czujnikiem podającym dane do kompa
Ja u siebie nie moge znalesc takiego czujnika . Za to znalazlem jakis z szarym plastikiem.
Pozdrowienia
NewArK
www.mazdaspeed.pl
marek napisał(a):1.czujnik z zielonym plastikiem (dwa styki) jest czujnikiem włączającym wentylator
3. czujnik metalowy jednostykowy steruje wskaźnikiem temperatury
newark napisał(a):Takze jak wykrecilem czujnik z czarnym plastikiem zaczął leciec plyn chlodniczy.
Orin napisał(a):fachowo się to nazywa czujnik temp. cieczy chłodzącej
Orin napisał(a):Trzeciego czujnika temp. nie znalazłem na schemacie
bo ja mam 4 hihih
chyba że płyn ci w zimie zamarza
Jest to niemożliwe, gdyż był wymieniony na nowy. Przed i po jego wymianie wskazówka licznika temperatury silnika zachowuje się dokładnie tak samo.Waluś napisał(a):GofNet, mówisz że w zimie nie dryga, bo może masz termostat jebnięty
